Endstufe splitten
andr483
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 14:33
Hi Leute hab mal ne Frage,
da nicht auf allen Events zwingend 32A CEE verfügbar ist wollte ich mal fragen ob das möglich ist ohne das Wort PA zu "beschmutzen" von nem Controler 2 Monosignale in nen Amp reinzuschicken, eins für bass udn eins für tops udn dann Beispielsweise an die rechte seite des aps 2 bässe udn an die linke 2 Tops anzuschließen.
Ist also nur ne Lösung nur für kleinere sachen.
Danke Im Vorraus
Andre
_Floh_
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 14:51
was du vorhast funktioniert, nur ist Fraglich, ob du so allzu viel Strom einsparst.
Ob ein Amp die Leistung für die Lautsprecher liefern muss und deswegen dass doppelte verbaucht,
oder zwei Amps die Leistung bereitstellen ist IMHO ziemlich egal.
Der Unterschied im Verbraucht wird recht gering ausfallen, würde ich sagen.
Wenn du ein Energiekosten Messgerät hast, kannst du ja mal nachmessen.
andr483
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 15:33
also ich hatte vor Für kleine VAs 2 bässe udn 2 Tops an nem AA V 4001 laufen zu lassen udn auf großen VAs laufen 4 Bässe am V6001 und 2 Tops am V 4001, ich denke schon das man da strom einspart oder nicht?
PS: hab leider kein energiekostenmessgerät.
micha_d
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 15:33
Sobald ein bissel Licht dazu kommt reicht die Schuko Steckdose auch nicht aus...normalerweise kommt man aber immer an die benötigen 3 Phasen ran..muss man halt sein Anschlussequipment entsprechend besorgen..oder die nächste Baustelle "besuchen"..
Micha
andr483
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 15:56
naja mit dem licht könnte ich ja einfach an ne andere sicherung gehen, das ist ja nicht das problem, oder?
micha_d
#6 erstellt: 14. Dez 2008, 16:23
Falls du die findest oder Verfügbar hast,wäre es sinnvoll zu Wissen an welcher Phase die nun hängt und welche evtl wilden Beschaltungen da letztendlich mit den beiden Steckdosen verhackstückelt wird...Ich kannte da ein Künstler,der hatte sich ähnliches gedacht..und bastelte sich flugs eine CEE Dose mit 2 langen Strippen und Schukostecker dran..wie auch immer er das beschaltet hatte..er erwischte mal 2 Steckdosen mit unterschiedlicher Phase und hat Teile seines 230V Equipment unter 400V gesetzt...dumm gelaufen...jedenfalls ist die 16A Absicherung für eine handelsübliche Schuko Steckdose recht hoch gegriffen..ich würd da nur max. 10A dranhängen...zumindest achtet wohl bei privaten Party,s keiner auf irgendwelche Vorschriften...Setz mal nichts in Brand und sorg dafür,das sich keiner den Hals über deine gelegten Strippen bricht..
Micha
andr483
#7 erstellt: 14. Dez 2008, 16:50
Naja da ich nichts mit CEE bastel wird mir das mit den 400V wohl eher nicht passieren, ich meinte halt nur z.B.
Scanner an die sicherung 1 der hauses, PA an die sicherung 2,
Stroboskop und nebelmaschiene an die sicherung 3. und futsch dürfte das doch laufen.
Ich meine im normalen leben passiert ja auch nichts wenn man z.B in der Küche alle herdplatten an hat, im Hof läuft die 2kW Friteuse, im badezimmer die 2kW Waschmaschiene und und im Partyraum läuft die 1,5 kW anlage und 1,5 kW Zapfe.
Die Räume hängen natürlich alle an ner anderen Sicherung.
Nur mal so als beispiel, so hätte ich das dann auch vor.
[Beitrag von andr483 am 14. Dez 2008, 16:51 bearbeitet]
Tops für kleinere events. ?
subaru_justy am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  31 Beiträge
PA Tops für outdoor events gesucht
shnezin am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  10 Beiträge
2 PA-Tops selber bauen !
pils_sind_wir_beide am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  20 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Bässe in den tops
BoehseOnkelz am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  11 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
PA vs. Kälte
andr483 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  15 Beiträge
2 AMP welche für Bass
greetzz am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
2 Tops an diesem Subwoofer?
Kai_W am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  4 Beiträge
PA Tops
Bassssss am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.825
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
