HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 wege x over, aus 2 stück ein 3 wege s over geht ... | |
2 wege x over, aus 2 stück ein 3 wege s over geht das?+A -A |
SanCheZ2000
14:14
erstellt: 17. Dez 2008, |
Hi leute, ich habe 2 x over die jeweils 2 wege haben. kann ich wenn ich die beiden zusammen ein 3 wege x over "simulieren" ich habe 3 endstufen, eine für bass, eine für mitten, eine für höhen. wenn ich bei einem x over die bassendstufe an "sub out" anschliesse und das zweite x over bei sat out dann könnte ich doch eigentlich die höhen bei sat out (2 tes x over) anschliessen und die mitten bei sub out und somit alles trennen mit den jeweiligen frequenzen oder? danke schön im voraus MfG |
_Floh_
14:22
Hi. Was du vorhast müsste theoretisch gehen, nur muss der Einstellbare Frequenzbereicht zu deinen Trennfrequenzen passen. |
SanCheZ2000
14:33
![]() dies hier ist der link zu dem x over wovon ich 2 besitze. das x over ist scheisse das ist von mc crypt ich weiss das alles ich kauf auch bald ein neues richtiges 3 wege x over aber ich brauch die anlage dieses wochenende für eine veranstaltung.... funktioniert das und wenn ja wie würdet ihr die frequenzen einstellen jeweils? daten der anlage: - 2 Wbins Bässe mit 18 zoll Fane Colossus Treiber (8 ohm 600 watt) - 2 Wbins Bässe mit 18 zoll JBL 2241 H Treiber (8 ohm 600 watt) und 2 tops mit jeweils 2 mal 12zoll mitten von electrovoice und stage line und einem D.A.S. hochton mit JBL hornaufsatz pro top endstufen: 2 mal Fidek FPA G 10 (Höhen und Mitten) 1 mal Fidek FPA G 12 (Bass) MfG |
_Floh_
14:49
Wenn du die Tops aktiv trennen willst, dann wird´s nichts, außer du kannst deinen HT bei 200Hz trennen, was ich für sehr unwahrscheinlich halte ![]() |
SanCheZ2000
16:14
Main-Level Regler Sub-Level Regler Getrennte X-Over Regler für Subwoofer und Satelliten im Bereich 50 - 200 Hz 25 Hz Subsonicfilter Blaues Level-Meter mit weißer Peak-Anzeige zur Kontrolle des Subwooferausgangs Blau hinterleuchtete Lüftungsgitter Cinch-Eingänge L/R Cinch Satelliten-Ausgänge L/R Cinch-Subwoofer-Ausgänge L/R als Doppelmono. Frequenzgang 5 - 30 000 Hz S/N Ratio 101 dB Stufenlose Trennfrequenz 50 - 200 Hz (getrennt für Sub und Sat) mit 12 dB/Okt Subsonicfilter 25 Hz mit 18 dB/Okt Zusätzlich mit sym. XLR-Anschlüssen. |
_Floh_
16:20
Es geht trotzdem nicht ![]() |
SanCheZ2000
16:22
oke, und warum genau geht es nicht? |
_Floh_
16:43
Also, wenn ich dein ganzes geschreibsel richtig interpretiere, willst du den Hoch- und den Mitteltöner in deinen Tops aktiv trennen? Das geht nicht, weil die X-Over 80 nur eine Trennung von 50-200 Hz zulässt. Hochtöner trennt man weit oberhalb von 200 Hz ![]() |
SanCheZ2000
16:53
Achso oke danke. Könnte ich eine Behringer CX 3400 Frequenzweiche nehmen für die Anlage?sollte eigentlich kein problem sein oder? wie stell ich die frequenzweiche genau ein ich werde aus der anleitung nicht schlauer also nicht ganz... weil ich will die anlage nicht grillen^^ |
_Floh_
17:04
Die CX3400 würde gehen ![]() Das mit dem Einstellen ist eigentlich recht einfach. Du stellst die Weiche in den 3 Wege Stereo Betrieb. In dem Fall gelten die Beschriftungen, die von oben gesehen für in zweiter Reihe stehen (gilt auch für die Rückseite!) Die Trennfrequnzen für Low/Mid und Mid/High stellst du dann an den entsprechenden Drehreglern ein. Allerdings kann ich dir im Voraus versichern, dass das so, wie du es vorhast nichts wird ![]() |
SanCheZ2000
17:23
wieso sollte das nichts werden? |
_Floh_
17:29
Sag mir mal die Trennfrequenzen, die du dir vorgestellt hast ![]() |
SanCheZ2000
17:40
keine ahnung weiss noch nicht also die bässe will ich bei 90 bis 100 hertz trennen und den rest weiss ich noch nicht |
_Floh_
17:44
Genau da ist das Problem ![]() Die Bässe sind beim Trennen eher unproblematisch, da drehst du etwas und die Sache passt meistens irgendwie. Aber ein Top erfordert deutlich mehr Fingerspitzengefühl, nur durch hören bekommst du dass nicht hin. Außerdem wird wahrscheinlich ein EQ nötig sein, um ein vernünftiges ergebnis zu erreichen. |
SanCheZ2000
21:22
das verstehe ich nicht wieso kann man die tops nicht so gut einstellen? |
_Floh_
21:24
Phasendreher, Auslöschungen usw. Ist eine recht komplizierte Materie. Als Notlösung geht dass, was du vor hast schon, nur dauerhaft muss ein Digi Controller her, den jemand der Erfahrung und Messequipment hat einrichten sollte, dann passt die Sache. Selber machen kann man dass zwar auch, aber eine vernünftige Messmicro kostet schon 250€ ![]() |
Fame X-Over geht nicht an Musikfreak7 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 9 Beiträge |
x-over 50 subsonicproblem schreibtischlampe am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 30 Beiträge |
Subwoofer ohne X-Over/ Selbstbau PA badboy4581 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 22 Beiträge |
Hilfe was Bedeutet "interne X-Over" Basshorn am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
mc crypt x-over 80 Schaltplan gesucht mixer_2130 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Frage bezüglich Frequenzweiche [ Fame X-Over ] WhYN8sM4N am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 42 Beiträge |
Behringer Ultragraph FBQ3102: X-Over Funktion kaputt? Xychor am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Equilizer und/oder X-over gesucht MWL1984 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
3-wege weiche für 2-wege box Massivedread am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 19 Beiträge |
3 Wege ---- System sonsan am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
