x-over 50 subsonicproblem
schreibtischlampe
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 19:26
hallo zusammen, hab mir vor längerer zeit die x-over50 weiche gekauft, funktioniert auch recht gut, das einzige das mich stört ist der subsonic der bei 25Hz liegt, also ziemlich unbrauchbar.
hat jemand schaltpläne/erfahrung mit der weiche so dass ich mit dessen hilfe den subsonic auf einen vernünftige wert bringen kann?
hab leider keine ahnung von wo ich einen schaltplan auftreiben kann!
vielen dank für eure hilfe!
schlüter1250
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 20:15
kannst mal nen link schicken?
is die weiche von mc crypt?
NeO_Soundserver
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 09:08
jo also ich glaube das das die m crypt weiche ist mit der blauen anzeige in der mitte^^
wobei ich da nicht weiß was du da suchst^^
schreibtischlampe
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 15:22
die weiche ist von mc crypt
Link: http://www.conrad.at/goto.php?artikel=301627
schlüter1250
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 16:03
aha
was bewirkt eigentlich ein subsonicfilter?
Böötman
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 16:22
Der bewahrt die sub´s vor mechanischer Überlastung (zu großen Hub) indem die extrem tiefen Frequenzen (nah an der Höhrgrenze) unterdrückt werden, das resultat ist eine etwas höhere Pegelfestigkeit.
mfg
schlüter1250
#7 erstellt: 14. Aug 2007, 16:35
aha danke
und 25 ist zu hoch oder wie?
Böötman
#8 erstellt: 14. Aug 2007, 16:47
Ansich nicht, esseidenn er ist Tiefstbassfetischist oder aber er betreibt damit reinrassige PA sub´s, für die könnte die Frequenz zu tief liegen.
schlüter1250
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 16:52
und bei besseren kann man des einstelln oder wie?
hab nämlich auch nie x80
Böötman
#10 erstellt: 14. Aug 2007, 16:56
Gute Frage, nächste Frage, Ich komme vom Carhifi(da gibt´s das auch) und habe vom der Ausstattungsvielfalt der Aktivweichen nicht viel ahnung, sicherlich wird´s welche mit verstellbaren Subsonics geben jedoch kenne ich bisher keine davon.
mfg
schreibtischlampe
#11 erstellt: 14. Aug 2007, 17:59
es geht wie du schon gesagt hast um pa-subs.
Böötman
#12 erstellt: 15. Aug 2007, 05:17
Ich verstehe aber nicht ganz warum du mit den 25 Hz nicht klar kommst, wo liegt genau das Problem oder wie äußert sich das? Zur not gibt´s ja noch die mgl die Sub´s per EQ von allzutiefen Frequenzen zu entlasten aber nicht zu befreien...
mfg
NeO_Soundserver
#13 erstellt: 15. Aug 2007, 13:40
also das ding kenne ich also du kannst da nur einstellen die lautstärke den kannst den pegel einstellen wo die weiche den sub von den sats trennt kannst glaue noch die lautstärke der subs einstellen die trenfrquenz der sats und kannst die phasen um 180 grAD drehen MEHR NICHT
schreibtischlampe
#14 erstellt: 18. Aug 2007, 10:28
innenleben:
http://img258.imageshack.us/my.php?image=95338937wm9.jpg
kann man da was sehen wo man sagt "das teil muss getauscht werden"?
Böötman
#15 erstellt: 18. Aug 2007, 15:52
Ich verstehe aber nicht ganz warum du mit den 25 Hz nicht klar kommst, wo liegt genau das Problem oder wie äußert sich dieses?
NeO_Soundserver
#16 erstellt: 20. Aug 2007, 17:06
das problem ist das er keine ahnung hat was er will nix austauschen so lassen weil du die frequenzen auf cds sowieso nicht hasst
ansonnsten anständigen kram an die ravelandboxen hängen
schreibtischlampe
#17 erstellt: 20. Aug 2007, 18:03
danke für deinen konstruktiven beitrag! hin und wieder ein komma oder punkt und ich würde sogar verstehen was du sagen möchtest. ravelandboxen hab ich noch nie gehabt und werde mir auch keine zulegen. tops sind die aw-sprachtops, drunter kappa lf im br.
aber anscheinend führt der thread eh zu nix, du bist der einzige der hier hin und wieder was reinspammt. brauchst wohl beiträge? dir muss ja echt langweilig sein...
thread kann eigentlich geschlossen werden.
NeO_Soundserver
#18 erstellt: 20. Aug 2007, 18:57
also als wenn ich beiträge brauch seh ich wohl nicht aus!
es ist nur einfach sinnlos was du da vor hast und es geht nicht
du gibst ja auch keine aws auf die fragen die dir gestellt werden
DB
#19 erstellt: 21. Aug 2007, 08:51
schreibtischlampe schrieb:
innenleben:
Nein.
Nochmal die Frage: wo ist das Problem mit 25Hz? Der Hersteller hat sich dabei schon was gedacht.
Der Hörbereich des Menschen beginnt bei ca. 20Hz, also was solls?
MfG
DB
NeO_Soundserver
#20 erstellt: 21. Aug 2007, 20:01
zumal das sowieso alles aus den cds gefiltert ist^^
schreibtischlampe
#21 erstellt: 22. Aug 2007, 16:37
MfG
DB
mir ist relativ egal ab wann der hörbereich des menschen beginnt, die subs sind auf 42hz (br) abgestimmt, deshalb ist ein subsonic bei 25hz (fast) sinnlos in meinem fall. ein vernünftiger subsonic für meine subs wäre irgendwo bei 40-45hz.
djpartyteam
#22 erstellt: 22. Aug 2007, 17:01
endlich schnallts mal einer und es gibt CD im Hip Hop Bereich wo auch mal Frequenzen unter 25Hz draufsind. ein guter Produzent würde nur sowas nie machen.
klar kommt man mit 25HZ Filter aus. aber wenn mein Tuning bei 40Hz liegt steigere ich ganz bestimmt nicht die Belastbarkeit des Subs mit einem Low Cut von 25HZ
Lowcut bei 40Hz tut dem Sub gutes. er hubt nicht zu extrem ist mehr belastbar.
und die Endstufe macht AUCH MEHR MIT. wer ernsthaft beschallen will und Spaß an seinen Komponenten hat und dies lange haben möchte setzt konsequent Low Cuts
alles andere ist sinnlos und schädlich fürs System.
metal_drummer
#23 erstellt: 22. Aug 2007, 17:39
hi leute,
@NeO_Soundserver
könntest du hin und wieder mal ein satzzeichen setzen ?
mein lowcut ist bei 50hz/12db, was mir aber etwas zu hoch ist, aber es steigert deutlich die pegelfestigkeit.
aber viele machens doch.
vor allem die heinis die die bumm,bumm cd´s für auto machen, die mischen gerade so ne 15hz scheiße rein.
DB
#24 erstellt: 22. Aug 2007, 19:11
Tja, wenn Du einen anpaßbaren Subsonicfilter brauchst, dann wirst Du mit der Kiste nicht weit kommen. Weg damit und was Geeignetes kaufen.
MfG
DB
ukw
#25 erstellt: 22. Aug 2007, 20:12
Sub Control von Syrincs ca 90,- Euro
Reckhorn B1 geht auch, aber da stört mich die fehlende Skalierung an den Reglern. 60,- Euro
Oder ein digitales Lautsprechermanagement, das kostet aber ab 250,- € aufwärts.
NeO_Soundserver
#26 erstellt: 23. Aug 2007, 15:52
MfG
DB
sow habe ich das nicht schon zu anfang gesagt?
ja das es nicht schön ist das die es filtern ist klar!
trotzdem machen es viele und nicht nur die boom, boom autofutzis^^
schreibtischlampe
#27 erstellt: 23. Aug 2007, 16:55
es wird eine behringer cx2310 werden, damit ist das problem dann gelöst.
@soundserver: du erinnerst mich an den tthorsten, dem seine beiträge muss ich auch immer 4x lesen dass ich verstehe was er
sagen möchte. naja, wird schon werden
NeO_Soundserver
#28 erstellt: 23. Aug 2007, 17:28
wenn dus halbwegs vernumpftig machen willst kauf dir doch nen beringer ultra dirve pro^^
djpartyteam
#29 erstellt: 23. Aug 2007, 17:48
metal_drummer schrieb:
hi leute,
@NeO_Soundserver
man Auto super Sache. alleine schon einen Lowcut wegen Trittschall und Resos zu setzen ist schon wichtig. wie gesagt was so tief spielt macht null output und ist in Pa nicht wichtig.
NeO_Soundserver
#30 erstellt: 26. Aug 2007, 17:57
naja was solls er soll sich ne anständige weiche kaufen den ist es kein ding
Weiche mit einstellbaren Subsonic
edionarap am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  5 Beiträge
Subsonic 25hz oder 40hz ?
SimonSchelm am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  4 Beiträge
mc crypt x-over 80 Schaltplan gesucht
mixer_2130 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
trotz subsonic zu viel hub?
geilewutz am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  20 Beiträge
Hilfe was Bedeutet "interne X-Over"
Basshorn am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
Welche Weiche und Endstufe
Molnex am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  16 Beiträge
Weiche
eichertiger am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  16 Beiträge
FREQ. WEICHE ! BRAUCHTE DRINGEND HILFE !
Krause_92 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
2 Subs verschieden trennen + Tops - Welche Weiche?
Blitzhop am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  7 Beiträge
T amp TA 600 MK 2 nur einen sub mit 8 Ohm anschließen
Fogger2707 am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.998
