HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher defekt noch zu retten oder neu? | |
Lautsprecher defekt noch zu retten oder neu?+A -A |
Lohm1980
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 06:11 | |
Hallo habe das Problem das gestern die beiden 15" meiner SF15 fest gegangen sind. Hatte sie bei ner kleineren Home-Party im Keller über ein Behringer DCX Controller an einer T.Amp 2400 zu laufen(Fullrange) und hab dann nen Anruf vom Veranstalter bekommen "du hier is gar kein Bass mehr". Hat sich dann ziemlich schnell rausgestellt das die 15" Lautsprecher absolut fest sind und das bei beiden Boxen. Meine Frage nun wie kann das passieren hatte die schon mal auf zwei anderen Partys nonstop 10 Stunden zu laufen vor knapp nem Monat mit den selben Einstellungen und alles war ok. Ist das überhaupt reperabel und wenn ja was kostet es? Hab ja raus was das für ein Lautsprecher ist (JBL M115-8B) wobei ich aber z.B. bei Thomann nur ein JBL M115-8A finde. Kann ich den auch nehmen? Und kann ich irgendwie prüfen ob es an den anderen Komponenten lag hab keine Lust das mir dann eventuell neu eingebaute wieder fest gehen. Vielen Dank schon mal im Vorraus |
Zeckke
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 07:27 | |
Ohh man ja ich kenne das Problem und ne dauerhafte lösung gibt es da leider nicht. Wenn du die Membranen von Hand bewegen kannst und das Ohm meter nix mehr anzeigt dann sind sie Schrott wenn du sie aber leicht bewegen kannst und das Ohm meter noch die 4-8 Ohm anzeigt dann ist nur die Ummantelung der Spule geschmolzen, das konnte ich bei einem billigen satz bei mir wie folgt behebn in dem ich sie von Hand mit Musik (Bass) bewegt habe bis es wieder ging aber halt keine gute und dauerhafte lösung Und zu dem Satz den du gefunden hast kann ich nur sagen wenn das Preis Leistung Verhältnis stimmt und sie deinen anforderungen ausreichen dann Testen und rein damit was anderes als neu bleibt dir dann ja nicht oder?? Mfg Sven P.s. Hab grad ein Live Konzert ausgerichtet besser geht Musik nicht oder? |
Lohm1980
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 13:11 | |
Oder ist es im zuge dessen vielleicht möglich die Gehäuse mit komplett anderen Komponeneten zu bestücken? |
the_flix
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 16:29 | |
Du könntest die Chassis reconen, dsa könnte günstiger sein. Schlag dir das mit anderen Komponenten aus dem Kopf. Oder bist du Boxenentwickler? Der Grund für den Defekt dürfte schlicht Überlastung sein. |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
T.amp 1050 noch zu retten? emger am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher defekt? LeonLion am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 8 Beiträge |
Subwooferbau Kappa-15 - irgendwie ein Misserfolg... Noch was zu retten??? Bulli90 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 168 Beiträge |
Mitteltöner defekt, was nun ? Sulthahn am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe Defekt Stefan-Heim am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 40 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt ManniS72 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Mischpult defekt!? PA_Technik am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
hochtoener defekt mandelbaum am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt ? am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.657
