Welche Komponenten ?
Razing_Reno
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 00:10
bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich hab noch aus meinem alten Auto diverse Boxen übrig und würd mir jetzt gern was für mein Zimmer / Hobbyraum zusammen bauen.
Bestehend aus :
1 x 30cm 450 RMS Subwoofer 4ohm
4 x 16,5 cm MTM 160 RMS 4ohm
4 x 25mm HT 100 RMS 4ohm
4 x Frequenzweiche
4 x 20cm Kickbässe 110 RMS 8ohm
2 x Piezzo Hörner 40 RMS
1 x Hochtonhorn 150 RMS 4ohm
1 x Hochtonfrequenzweiche
Ich höre vor allem Rock und Techno und dachte eher an guten Klang weswegen ich die HT-Hörner wohl eher weglassen würde.
Als Klangquelle wird hauptsächlich mein Laptop dienen.
Auch interessant wäre es evtl eine 5.1 Anlage wie im Kino zaubern zu können, leider habe ich keinen entsprechend starken 5.1 Verstärker gefunden.
Benötigen werde ich also Verstärker 3-kanal oder 5.1, ein entsprechendes Mischpult, am besten mit USB Anschluss zum direkten Anschließen an den Laptop, da ich denke das ein Anschließen über den Kopghörerausgang klanglich nicht das wahre beim Laptop sein söllte.
Budget dachte ich an maximal 400€, Gehäuse für die Boxen würde ich mir selber zuammenbauen.
Vielen Dank
_Floh_
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 00:48
Was bei dem was du vorhast vollkommend egal sein wird
Weißt du wie man eine Frequenzweiche entwickelt?
Hast du Messequipment daheim?
Eine große Auswahl an Kondensatoren, Widerständen und Spulen?
Nicht? Dann vergiss die Sache.
Zatzen
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 06:21
Piezo Hörner machen meistens nur *angeblich* Höhen,
in Wirklichkeit machen sie gaaanz viel 4 kHz und drunter
und drüber fällt es stark ab. Gute Idee die wegzulassen,
es sei denn du willst aus nem 46er und einem Piezo
ne fette Box für deinen Urgroßvater bauen, der eh nicht
höher als 4 kHz hört.
Zudem kannst du aus Car-Hifi Boxen keine PA bauen
sondern nur HiFi, weil Lautsprecher für den Car-HiFi
Bereich rund 10 dB leiser sind als PA Chassis,
das bedeutet du müsstest auf ner Veranstaltung die
10fache Leistung in deine HiFi-PA powern, um auf
gleichen Pegel wie ne richtige PA zu kommen.
Würde also dann so 6000-10000 Watt bedeuten,
aber so viel verträgt ja kein Lautsprecher der Welt.
Das wollte ich nur sagen... Aber wenn du keine
bahnbrechenden Lautstärken erwartest mach das,
wäre ja eine gute Verwertung, du musst dich dann
nur wirklich auch noch mit jemandem zusammen-
schalten der Ahnung vom Bau passiver Frequenzweichen
hat, und er muss deine Lautsprecher vermessen um
ne Weiche zu konstruieren.
Vorab kannst du schonmal gucken ob die Speaker
vom Wirkungsgrad bzw. der Sensitivität her in etwa
zusammenpassen, das ist der db/w/m Wert und der liegt
bei Car-HiFi typischerweise so um die 90 dB/w
Razing_Reno
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 11:35
hmm das mit dem Frequenzweichen versteh ich jetzt ned. Kann ich ned einfach die bereits vorhandenen nehmen ? diese sind bereits auf die TMT und HT abgestimmt. Die Kickbässe würde ich wohl auf Full Range laufen lassen, waren sie auch bereits im Auto und klang ganz ok. Den Sub würde ich per Verstärker abtrennen.
Ware dieser 3-Kanal Serstärker mit eingebauter Frenqunzweiche ok, oder ist das Schrott ?
Sirus Pro MXC 3
http://cgi.ebay.de/S...12|39%3A1|240%3A1318
ODER
IMG StageLine STA-1403
http://cgi.ebay.de/3...12|39%3A1|240%3A1318
wie ist eig der Behringer Xenyx 1204FX ??
http://cgi.ebay.de/B...12|39%3A1|240%3A1318
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von Razing_Reno am 25. Dez 2008, 19:03 bearbeitet]
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm
faggend am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Endstufenwahl 2 / 4 x rcf Bässe
bassboxxx am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  4 Beiträge
Verstärker mit ca. 2 x 250Watt RMS ,
aneuer am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  39 Beiträge
DAP X - 2400 PSE HK
Ductor am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  13 Beiträge
4 x Topteil 4 x Subwoofer wie aufstellen?
nilscounter am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  17 Beiträge
Welche Endstufe soll ich bloß nehmen?
PittPoSSum am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  27 Beiträge
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm?
mathewx am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus
_-Veterano-_ am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen
MBiber am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  13 Beiträge
welchen Verstärker für 2 x 4-Acoustic BCS-115FB?
Buzzel am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.758
