4 x Topteil 4 x Subwoofer wie aufstellen?
nilscounter
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 14:56
Hallo alle zusammen ...
Ich habe demnächst eine kleine Veranstaltung (Open Air) und habe dafür 2 PA-Anlagen zur Verfügung!
4 x 12" Topteile
2 x 15" Subwoofer
2 x 18" Subwoofer
Jetzt die Frage an euch:
Wie stelle ich die uf um das meiste rauszuholen ?
Danke schonmal :)!!
scauter2008
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 15:25
welche Subs Tops sind das ?
wie groß ist die Fläche und wie viele Leute kommen ?
nilscounter
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 22:58
Also die 18" Subwoofer sind Dap x18b und 2 Topteile DAP X-12..
Und die 15" Subwoofer sowie die anderen 2 Topteile sind von Solton weiß jetzt aber nicht genau wie die heißen !
Es kommen nicht viele so ca. 40 - 50 pax..
Aber wir wollen es laut haben und von Freitags bis Sonntags Feiern .
Das ganze wird auf einer großen Wiese stattfinden!
marius2000
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:46
Hör dir die Tops und die Bässe an und nimm die Tops und die Subs die dir am besten gefallen. Alles misch geht nicht so einfach und für 50 Pax müsste das auch ausreichen wenn du nur 2 Tops und 2 Subs nimmst.
MfG
Marius
nilscounter
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 11:00
Und wenn ich auf die 18" Sub's die 15" Sub's draufstelle und oben dann auf jedes Stack ein Topteil und einfach 2 Topteile dann weglasse wäre das ok?
Dann hat man wenigsten nen bisschen mehr Bass :)!
MfG
Nils
nextloop
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 11:46
subwoofer mischen geht nicht so einfach.
es wird durch unterschiedliche phasen zu auslöschungen kommen und dir den frequenzganz, und vielleicht auch die abstrahlcharakteristik ordentlich verbiegen.
mit fettem controllersetting und stundenlangen einmessen könnte man natürlich das einigermaßen in den griff bekommen.
hast du denn einen controller zur verfügung? oder ist das alles aktiv? 2 wege bass wär eventuell eine möglichkeit, dazu müsste man aber genauer wissen, um welches material es sich handelt.
nilscounter
#7 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:54
Es sind 2 passiv Systeme die Solton's wird mit einer Ta2400 von Thomann und die DAP's mit einer Proline 3000 betrieben.
An einen Controller würde ich auch noch dran kommen.
Achja die Solton Anlage sind 2 x Solton Craaft el 12/2 (Topteile)(300 W) und 2 x Solton Craaft 150 (300W)(Subwoofer).
Jobsti
#8 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:03
Tipps zur Aufstellung im Bassbereich:
http://www.jobst-aud...hlung-im-bassbereich
Bässe mischen ist grundsätzlich immer ganz schlecht,
15er als Filler laufen zu lassen würde ich lassen wenn du keine Setups vermessen kannst,
sonst haste 2 Löcher anstatt nur eins.
Also einfach ausprobieren beide Bässe im gleichen Frequenzbereich laufen zu lassen,
Versuch macht kluch, is ja eh nur ne kleine privat-VA, also mach dir net so nen Stress
Bis 100 Pax sollten eigentlich 2 18er locker ausreichen!
Wenn, würde ich dann aber Zahnlücke aufstellen, 18er mittig, 15er außen.
Tops würde ich nur ein Paar aufstellen, das andere Paar kannste daheim lassen,
oder eben für den Nebenraum.
Wenn's uuunbedingt sein muss, mach halt 4-Punkt. Aber net neben- oder aufeinander stellen.
[Beitrag von Jobsti am 01. Mrz 2013, 19:08 bearbeitet]
nilscounter
#9 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:10
Ich glaube das ich dann einfach nur die 18" und 2 Topteile nehme denke auch das das reicht !
Bevor ich da nachher nur Auslöschungen habe.
Danke für die Antworten :)!
nilscounter
#10 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:13
Oder ich Probiere das mit der Zahnlücken Aufstellung einfach mal...
Patrick3001
#11 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:33
Super Erklärung, auf Jobstis`s Seite. Gleich mal als Lesezeichen hinzugefügt!
Und wieder...
Gewerblicher Teilnehmer???
joe1893
#12 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:43
Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren...
Prinzipiell ist, wie hier ja alle bestätigen, mischen wirklich gar nicht gut.
Aber meiner Erfahrung nach, klappt es oft doch. Vorallem draußen.
Je nach dem wie die Tanze aussieht, kann das schon funktionieren. Zum Beispiel ein Päärchen mittig nebeneinander und die anderen 2 jeweils weit nach außen, oder sogar nach außen gedreht.
nilscounter
#13 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:48
Ja mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
Ich werde es mal ausprobiern :).
Danke für die Antworten..
Patrick3001
#14 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:30
Bist du als dj selbstständig?
Gruß patrick
nilscounter
#15 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:37
Ja ich habe aber auch mein eigenes Equipment Ton, Licht, Truss etc..
Werde jetzt auch ein Gewerbe anmelden !
Patrick3001
#16 erstellt: 05. Mrz 2013, 15:46
Also kein gewerblicher teilnehmer...
nilscounter
#17 erstellt: 05. Mrz 2013, 16:27
Hab es geändert ;)!
Anschluß 2 x Topteil 1 x Sub Mono
lohnstar am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
4 x ND1460 an TSA 4-1300
Bigie_Smalls am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  14 Beiträge
Topteil???
Jo.Ob am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  20 Beiträge
4 x 12" Sub vs 2 x 18 Sub
chrisbo79pa am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  15 Beiträge
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
Potentes Topteil - welches?
DaRuLe2 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  57 Beiträge
Wie PA Anlage Outdoor aufstellen
Sundream# am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm
faggend am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Endstufenwahl 2 / 4 x rcf Bässe
bassboxxx am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  4 Beiträge
2 x TSA 4-1300 Stromversorgung?
Bondo87 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
