HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Polarität Schaltnetzteil an Mischpult? | |
Polarität Schaltnetzteil an Mischpult?+A -A |
Mumin
08:21
erstellt: 09. Jun 2007, |
Hallo Habe mir bei Ebay ein Mischpult geschossen mit 12V eingang. Allerdings fehlte dort das Netzteil.Da habe ich mir ein Passendes Schaltnetzteil bei Conrad bestellt. Mein Problem: Der Eingang des Mischpultes ist ein 3,5mm mono Klinkeneingang. Jetzt muss ich wissen, was da am Mischpult, plus oder minus ist. gibts da Normen? Ist die Spitze (+) MFG Mumin |
RBMK1500
11:49
würd mal sagen öffne es mal , und verfolg mal die stromzuführende Leitung und schau mal wie bestimmte bauteile drannhängen.Daraus kannst du ableiten wo + und - angelegt wird. z.B. Elkos sind immer gepolt und auf denen steht drauf wo + und - rannkommt. Diese Leitung musst du dann blos bis zum stecker verfolgen (oder vom Stecker zum z.B. Elko ![]() ![]() |
djpartyteam
20:41
seit wann bekommt ein Gerät Strom über Monoklinke wäre mir neu |
schubidubap
20:49
das ist definitiv keine klinke -> stichwort Berührungsschutz |
djpartyteam
08:13
erstellt: 10. Jun 2007, |
fotografier das mal und stel die Bilder Online. Klinke gibt keinen Strom. |
Direkt99
13:56
Brürhungsschutz bei Kleinspannung wäre jetzt nicht gar so wild - ich denke aber es handelt sich um einen Hohlstecker. Um herauszufinden wo "Plus" anliegen soll, könnte es einen Belegungsplan geben, der irgendwo auf dem Gehäuse zu finden sein könnte, andernfalls aufschrauben und nach Puffer-Elkos suchen und sich nach der Polarität richten. Alternativ, so es denn ein "einfacher und logischer Mischer ist, mit einem Ohmmeter von der Masse einer Chinchbuchse in Richtung Stromversorgungsbuchse messen - evtl. klappts. Ansonsten einfach mal ein Bild oder eine Bezeichnung von diesem Mischer einstellen, wer weiß, unter Umständen kennt das ja jemand und hat noch ein Netzteil übrig?? |
schubidubap
14:13
selbst bei Niederspannung ist das ganze mit dem Berührungsschutz gegeben. Klinke wird NIE zur Stromversorgung benutzt sondern nur für Signalwege mach mal bitte fotos von dem ganzen mischßpult das der eingang vom mischpult klinke ist bezweifelt keiner. das der eingang vom Mischpult für die Stromversorgung zuständig ist schon! |
Mumin
12:29
erstellt: 11. Jun 2007, |
Also ich hab ein Stage Line MPX-1 Mischpult. Der 12 Volt eingang ist ein 3,5mm Klinkeneingang. So steht auch in der Bedienungsanleitung. Stromversorgung:.......... 3,5-mm-Klinke Was anderes passt da auch nicht rein. Habs mal auseinander genommen. Da geht eine Leitung Direkt zum ein und aus Schalter. auf dem Kabel sind auch mehrere + Zeichen drauf. Dann kann ich davon aus gehen, dass das die Plusleitung ist oder? MFG Mumin Ps; hab im Moment keine Kamera für Fotos ![]() |
RBMK1500
20:54
Wenn sich jemand etwas bei der Verdrahtung gedacht hatt die Leitungen Rot zu wählen schon , ja. Aber eine 100% garantie ist das nicht. Verfolge die Leitungen nochmal , und gucke auf die eingebaute Platine wo die Leitungen der Stromzuführung enden und ob auf dieser Platine sich z.B. unter anderem elkos befinden ![]() Die sind wie gesagt beschriftet , wenn du den leitungen auf der Platine folgst bis zu so einen Bauteil und es selber noch alles nachvollziehen kannst , dürfte es np sein die Polarität herauszufinden. Eigentlich kannst du ziemlich sicher sagen die Rote ist die Plusleitung , nur will ich nicht der Schuldige sein wenns nacher doch falsch ist , weil da jemand etwas Herstellerseitig unsinnig verdrahtet hatt. [Beitrag von RBMK1500 am 11. Jun 2007, 20:59 bearbeitet] |
Direkt99
11:13
erstellt: 12. Jun 2007, |
![]() Das ist die Bedienungsanleitung - und wenn ich mich an die Monacor-Sachen richtig erinnere ist + am Tip und Ring ist -. Aber keine gesicherte Aussage!!! Und Kleinspannung wird, ich habe etwas gesucht, durchaus auch häufiger, vor allem im home-bereich, über Klinke angeschlossen, sowie es sich um ein "eigensicheres" Netzteil handelt... |
mst-ton
12:11
In der BDA steht es doch:
Folglich ist die Polarität egal. |
Mumin
13:04
Also ich bedanke mich schonmal für alle Antworten.Echt Top ![]() ![]() ![]() Aber ich vollidiot habe meine Augen nicht af gemacht. ![]() Ich dachte ich brauch ein Netzteil von 220 Volt auf 12 Volt ( Gleichspannung ) Ich brauch aber eins auf 12 Volt ( Wechselspannung ) Dann ist die Polidarität ja latte. Wo kann mann denn solche Netzteile bekommen? und vor allem wie teuer? MFG Mumin |
schubidubap
22:22
probiers beim hersteller des mischpults (IMG) ich finde das mit klinke sehr komisch auch wenns da steht... |
mst-ton
11:09
erstellt: 13. Jun 2007, |
Auf der Monacor.de Seite steht im Impressum die Telefonnr.. Dann zum Ersatzteilservice durchstellen lassen. Möglicherweise kann dort jemand helfen und eine Lieferung direkt an den Verbraucher ermöglichen. Ansonsten hilft nur die Suche nach einem 12 V AC Steckernetzgerät. Conrad hat z.B. ein 14 V AC Netzgerät. Es liegt mit nur 500 mA und 2 V Überspannung jedoch außerhalb der Spezifikation. Möglicheweise kann auch ein befreundeter Elektriker ein entsprechendes Gerät mittels eines Transformators erstellen. Ohne die entsprechende Sachkenntnis bitte nie direkt am 230 V Netz basteln. |
RBMK1500
13:46
erstellt: 14. Jun 2007, |
Wenn sich kein Transformator in deinem Mischpult befindet dürfte es keine Rolle spielen ob gleich oder wechselspannung. Da man in der Regel nur mit gleichspannung arbeitet wird es ohnehin iwo im Mischpult gleichgerichtet. Und an 12 Volt trafos mit wechselspannung am ausgang zu kommen ist das einfachste in der Welt , sogar noch einfacher als Gleichspannung. Kauf dir einfach ne billigen Ringkerntrafo für halogenbeleuchtung (12 Volt). z.B. sowas hier ![]() mfg |
Jbl eon Subwoofer polarität florian9634 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat KeksWW am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Tarfonetzteil oder Schaltnetzteil Endstufe? Kuschelfurz am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 23 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.276
