HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult | |
Mischpult+A -A |
1Fusel1
11:24
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hei, könnt ihr mir sagen welches Mischpult für die ![]() |
Marsupilami72
11:27
Kommt drauf an, was Du daran anschliessen willst... |
1Fusel1
11:29
ich möchte gerne meinen Laptop anschließen. |
Marsupilami72
11:34
Dafür brauchst Du kein Mischpult, die Milly hat Cinch-Eingänge - einfach da per Adapterkabel dranstöpseln. |
1Fusel1
11:41
OK danke ![]() |
LeonLion
12:31
Stooooop! ![]() Ein Mischpult ist bei einer PA grundsätzlich nicht verkehrt, selbst wenn nur ein Laptop dran soll. Das Signal der Soundkarte wird zu schwach sein, um die Milly voll auszufahren. Das Mischpult verstärkt dieses Signal. |
1Fusel1
12:33
Welches Mischpult ist dann gut, oder würdet ihr mir empfehlen und was haltet ihr von der mpa milly anlage? |
scauter2008
12:35
probiere erst mal ohne Mischpult für was willst die pa den verwenden ? |
1Fusel1
12:43
für kleine Party´s mit bis zu 65 Personen. Oder könnt ihr mir eine andere bessere Pa anlage für bis zu 400€ empfehlen. |
LeonLion
12:45
Für knapp 600€ bietet sich das Triton 500 von IMG Stage Line an, was um Längen besser ist als die Milly. Aber für 400€ gibts doch auch das Marlis? |
1Fusel1
12:48
Ich suche eine anlage wo ich die leute mit Discopegel und oredentlich Bass beschallen kann. |
scauter2008
12:52
spare noch und kauf das triton 500 kann man aber nciht aufrüsten |
1Fusel1
12:54
OK Danke aber ich finde die sateliten haben mit 100 Watt zu wenig Power. Was haltet ihr von boxen und Endstufe von Thomann? |
scauter2008
13:03
Watt interessiert nicht 10db sind dopelt so laut 3db kommen je doppelter Leistung hinzu hifi boxen haben meist 88db/1w 91db/2w 94db/4w 97db/8w pa boxen meist 96db/1w 99db/2w 102db/4w die pa box ist bei einen Watt schon so laut wie die HiFi box bei 8w wen du eine Anlage hast dann stecke mal eine Box ab dann fehlen dir 6db dann wirst feststellen das 3db nicht Grad viel sind ![]() welches thomann Set/boxen meist du ? |
1Fusel1
13:07
ich hätte an ![]() ![]() gedacht oder kannst du mir was anderes vorschlagen ich hätte auch ganz gerne ein passives set. |
scauter2008
13:10
triton ![]() die eco sind misst und Bass wird da auch keinen haben |
1Fusel1
13:13
OK danke ![]() Könntes du mir nur mal zu vergleich etwas anderes brauchbares zeigen auch so um die 400€ |
scauter2008
13:15
ist Bass wichtig soll die für draußen oder drinnen sein ? wie groß ist der Raum ? willst du den ganzen Raum beschallen oder bloß eine Tanzfläche ? |
1Fusel1
13:19
Ja Bass ist wichtig Der raum ist 40m² Nur drinnen Den ganzen Raum beschallen |
Bummi18
13:24
für 400 und mit bass im discopegel ![]() selbst bei gebrauchten fullrange kisten kommt noch ne endstufe dazu die schon mal die hälfte deines budget frisst. die triton ist die mit abstand brauchbarste , voll aktiv und für deine 65 pax passend.(auch vom pegel) lass dich nicht von billigangeboten ködern ala 4000w power usw. in dem preisbereich kann man nur aktive system kaufen... denn ne fullrangebox(passiv) kostet ab 400 aufwärts das stück , dazu ne passende endstufe sind noch mal ab 200 €. bei der triton hast du alles dabei und einen 15" sub... glaub mir die tops haben genug pegel... ein kleiner mixer ist eigentlich pflicht. |
scauter2008
13:31
40m² 60leute ![]() ohne sub hast halt fast keinen Bass also bleiben bei 400euro bloß 2.1 Systeme mit sub die große MPA MARLIS ![]() oder du kaufst erst die boxen ![]() oder gebrauchte hifi boxen dazu eine E400/800 und dann einen aktiven sub dazu ![]() |
1Fusel1
13:37
und was für eine endstufe bräuchte ich dann? |
scauter2008
13:37
für was ? |
1Fusel1
13:39
für die Tops |
scauter2008
13:41
#25
für die SAT 82 ? eine E400 ![]() mit sub bist aber auch schon wieder bei 500euro da wäre die triton besser Endstufen für die tops und sub schon eingebaut |
1Fusel1
13:46
#26
Ja wäre oberste grenze. Lässt sich für 400€ auch etwas brauchbares zusammenstellen oder muss man min.500€ ausgeben |
Bummi18
14:10
#27
scauter2008
14:26
#28
sat 82 200euro e400 100euro BEHRINGER B1500D 350euro bist also schon bei 650euro sollte die gleiche Qualität sein und gleich laut sein mit der triton 500 kommst am billigsten weg ![]() gebrauchtes Mischpult 10-20euro |
1Fusel1
14:43
#29
Ich habe auch gelesen, dass die ![]() |
scauter2008
14:49
#30
dann lieber hifi boxen und dann halt später einen sub dazu für 50euro bekommst du kein neue Box ![]() |
1Fusel1
14:55
#31
also sind die misst? Und die hier ![]() Und schonmal danke an alle die geantwortet haben! ![]() |
scauter2008
15:07
#32
auch mit einen 12" wird euch der Bass fehlen da tops nicht für Bass ausgelegt sind schau bei eBay nach gebrauchten HiFi boxen was ist den mit selbst Bau ? |
Bummi18
17:31
#33
gebrauchte yamaha ax 15 würden in etwa gebraucht um die 300 takken kosten , sind echte fullrange kisten aber auch da wird euch der tiefbass fehlen.. ohne sub kommt kein 65 personen bass!!!! dazu würde aber auch noch ne endstufe mit ca. 300 € dazukommen ! leg noch 100 € drauf und nimm die triton.. damit wirst du das beste ergebniss erzielen. Ich habe die triton als gast zu ner feier selber den ganzen abend gehört... für das geld absolut ok. lass dich von den kleinen tops nicht verwirren , die sollen nur mitten und höhen wiedergeben.... sie passen zum sub, es ist aufeinander abgestimmt... zusammengewürfelter krams klingt meist nicht so wie man es will und dann steckt man wieder kohle rein und usw. selbst bei selbstbau wird das nichts in dem bereich.. fullrange boxen mit einigermaßen bass haben meist nen guten 15" tief mitteltöner drinn... + weichenmaterial und die chassies wird das budget nur für eine box reichen. 3 wege party kisten ala auna , omnitronic und co sind billigst china müll mit einem echten materialwert von 20 € vom klang und vor allem der haltbarkeit ganz zu schweigen... das triton ist schon billig... rechne mal das ein mittelklasse top aktiv so bei ca. 500 € das stück losgeht und ein brauchbarer 15 " aktivsub ab ca. 800 das stück ohne kabel und stative.... |
mpa milly 2.0 MK III 1Fusel1 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 10 Beiträge |
MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA-SET xxBernd am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 10 Beiträge |
Mischpult für MPA M.I.L.L.Y bis 100 Euro? DanielBalog97 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 3 Beiträge |
welches mischpult? Chrisi_B.91 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Welches Mischpult ist besser? phoenixr-drummer am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult zur MPA Marlies 2.0 DJ_Ärschen_:D am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 11 Beiträge |
Welches Mischpult fire_fly am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 27 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.182
