*** Top Teile und Amp für meinen Partyraum ***
Aphrodite
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 12:48
Hallo Leute!
Bin auf der Suche nach guten Topteilen für meinen Partyraum.
Bislang waren es 4 JBL Control 1 Extrem angetrieben von einer IMG STA-500 Endstufe.
Also Subwoofer sind es zwei 15" Carhifi Woofer mit je 900Watt RMS die von einer IMG STA-1800 angetrieben wurden.
Topteile sollten so klein wie möglich sein, also maximal ein 12" Sub eher kleiner und sollten schon etwas klingen und nicht nur krach machen...
Preislich ca. 300,- Euro
Bitte um Ratschläge!!! Es gibt da anscheinen so viel Schrott...
punkrocks
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 13:09
Servus!
Also zunächst einmal die üblichen Fragen: Wie groß ist dein Raum? Wie viele Leute? 300,- für je eine oder für beide Boxen zusammen? Was für Subs sind das genau? Carsubs sind nämlich oft wirkungsgradschwächer. Was für ein Gehäuse, speziell berechnet? Ich nehm an du willst weiter deine IMG STA-500 nutzen, die bietet laut Datenblatt 2x125 W an 8 Ohm... kein Plan ob sie das auch hat, wenn du aber keine Konzertlautstärke machen willst könnte sie ausreichen.
Achja: Was für Musik läuft denn größtenteils und womit warst du bei den Controls unzufrieden? also willst du mehr Laustärke, oder mehr tiefmitten/runderen sound?
[Beitrag von punkrocks am 13. Jun 2007, 13:09 bearbeitet]
Aphrodite
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 13:55
Also der Raum ist 30m² groß
Die Carsubs sind auch nicht berechnet, ja haben auch einen sehr schlechten Wirkungsgrad! Aber wenns mehr Druck sein soll hab ich noch zwei billige Omnitronic Subs 2515, das sind zwei Woofer mit je zwei 15" Subs und laut Angabe haben die je 600Watt RMS und 1200 Watt max
Die JBL´s sind absolut TOP!!! Aber leider bissl zu schwach... (denk ich)
300,- Euro für beide
HK1
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 18:33
wenn Selbstbau in Frage kommt, wäre das hier vieleicht etwas für dich.
http://www.acoustic-design-magazin.de/html/gehause9.html
MfG HK1
punkrocks
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 23:15
Also ich wär jetzt eher mal auf 10/2er Tops gegangen, allerdings ist mir die ganze Sache etwas suspekt was die Subwoofer anbelangt. Ich finde es schwer da was zu empfehlen weil ich die Car-Subs schwer einschätzen kann und der Threadersteller ja selbst anscheinend nicht soo genau weiß.
("Die JBL´s sind absolut TOP!!! Aber leider bissl zu schwach... (denk ich)
Außerdem sollten die Tops ja so klein wie möglich sein, da fällt die Mistery PA wohl raus... und wenn die JBL ja schon fast ausgereicht haben ist die Mistery wohl echt etwas überdimensioniert...
Aphrodite
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 05:23
Ich meinte damit daß ich nicht genau weiß ob die JBL´s zu wenig ab können oder obs am Verstärker liegt daß der zu weing Power hat.
Die Top´s sollten nicht mehr als einen 12" Basstreiber haben, also keinen 15", das wär mir zu groß.
Das Problem bei den JBL sind daß die so oft kaputt gehn, vorallem wenn man sie lange stark belastet. Leider spricht da die Sicherung sehr träge an die in der Weiche verbaut ist.
Selbstbau wär kein Problem!!!
Also Subwoofer hab ich wie gesagt noch zwei Omnitronic 2515 mit je 600Watt RMS 8 Ohm
Sollten aber auch bald gegen kleinere ersetzt werden die aber nicht unbedingt leiser spielen sollten.
HK1
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 07:14
@punkrocks,
wenn du die Seite die ich angegeben habe ganz ansiehst, findest du eine Version mit nur einem 12er und die Größe sollte auch ok sein. Diese Version habe ich noch nicht gehört, aber die mit Doppel 12er und ich kann dir sagen, die ist Schweine- laut und klanglich absolut ok. Für einen kleinen Partykeller sollte sie auch genügend Bass haben.
MfG HK1
Aphrodite
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 08:41
Hat jemand erfahrungen mit Monacor und Stageline ???
Würde da die Sachen recht günstig bekommen.
Würde wie gesagt da auch nicht davor zurückschrecken was selbst zu bauen.
schubidubap
#9 erstellt: 14. Jun 2007, 09:44
IMG und günstig passt nicht zusammen. nichmal wenn man fabriksverkauf etc hat.
300€ könnte man in 2 AW Sprachtops stecken www.paplans.de.vu
das gehäuse für die Subs sollteste berechnen.
wie siehts mit Lowcut und aktiver Frequenzweiche aus?
kann es sein das du den AMP ins clipping haust? oder warum rauchen dir die JBL immer ab?
Aphrodite
#10 erstellt: 14. Jun 2007, 09:55
Aktive Frequenzweiche ist vorhanden und ich habe die JBL bei ca. 70Hz getrennt.
Es sind eher die Höchtöner die bei den JBL´s aufgeben.
Die Endstufe hat ja so ne Clip-Anzeige, die blinkt bei den Maximalpegeln schon immer auf, doch die Lautsprecher hören sich da noch recht human an. Also verzerren fast nicht.
Ich denk einfach daß die JBL zu gering für die Dauerbelastung sind.
Ich möchte halt schon was wo man sich anhören kann und nicht nur krach macht...
Dann wär ich auch bereit etwas mehr auszugeben...
Die Amps sind denk ich mal schon nicht schlecht von IMG Stage Líne
(der Link funktioniert bei mir leider nicht)
schubidubap
#11 erstellt: 14. Jun 2007, 10:17
ich gratuliere dir. du hast deine HTs immer und immer wieder geschrottet... sei froh das der AMP nicht mit draufgegangen ist...
wenn die roten lichtlein leuchte IMMER (!!!) leiser machen.
selbst kurzes blinken heißt leiser drehen!
die AMPs von IMG sind nicht unbedingt schlecht. sondern einfach nur viel zu teuer für das was sie können. ansonsten sind die normal china...
Ein Compaktes 8" 1" Top. Bestückt mit Eminence Beta 8" und dem Eminence APT-80. Der Klang ist relativ ausgewogen, wie man der Messung (4Pi) entnehmen kann schadet eine Entzerrung von ca +2db bei 3000Hz nicht. Ansonsten eine günstige nette kleine Box für Sprachbeschallung oder kleinen Famillien Festen. Ein gutes Setup für so kleine sachen ist 1x Arls und 2x 8" tops.
Getrennt wird der 8"er ab ca. 2000Hz mit einer 0,82µH Lufstpule und einem 6,8µF Elko. der Hochtöner wird mittels 2,2µF MKP oder MKS Folienkondensator und einer 0,58µH Spule getrennt. Für den genaueren Überblick gibts hier die Zeichnung für die Weiche
Der Gesamt Wirkungsgrad liegt bei ca. 95dB 1w1m.
Hochtöner und Tief-Mitteltöner werden Phasengleich angeschlossen.
http://www.aw-audio.kaigerner.de/ops/xover.jpg
Aphrodite
#12 erstellt: 14. Jun 2007, 11:27
Was?!?!? Wenn die roten Lämpchen auch nur kurz leuchten leiser drehn???
Boa, da hab ich echt glück gehabt... es geht ja dann noch viel viel lauter bis die schon fast gar nicht mehr ausgehn... aber dann verzerrt es...
Vom Bassamp leuchten die roten lichter fast durchgehend und da ging bis jetzt nichts kaputt.
Na gut daß ich das jetzt auch weiß...
Was würdest du mir denn dann sonst empfehlen (Endstufen)
Die große IMG ist von nem Kumpel ausgehliehn, da brauch ich bald eh eine für die Woofer.
Leider kann ich den Link wieder nicht öffnen, muß ich mal zuhaus probieren. Der Link ist anscheinend von der Arbeit her gefiltert...
schubidubap
#13 erstellt: 14. Jun 2007, 11:39
die LDPAs tun ganz gut. bitte nicht vergessen das der AMP immer größer dimensioniert werden sollten als die Lautsprecher
Aphrodite
#14 erstellt: 14. Jun 2007, 12:07
Was sind LDPA´s ??? Kenn ich nicht...
schubidubap
#15 erstellt: 14. Jun 2007, 12:11
www.rockshop.de und dann nach LDP A 1600 oder 1000 suchen
Top Teile
King_Pin am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  10 Beiträge
Kaufberatung für Top-Teile
-M1ch1- am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  8 Beiträge
Lautsprecher Top-Teile für meinen Keller
The_EpicReaper am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  31 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Partyraum
niklas1993 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  16 Beiträge
Neue Anlage für Partyraum!
Spike3006 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Beschallung Partyraum
eisbär25 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  14 Beiträge
BigT2312 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  102 Beiträge
Kleinst PA für Partyraum
The_Trasher am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  10 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.654
