Kleinst PA für Partyraum
The_Trasher
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 20:13
ich suche eine neue Musikanlage für meinen Bauwagen mit ca. 8 Meter auf 3 Meter.
Da bin ich mir noch unschlüssig, deshalb schreibe ich hier mal meine Kriterien:
- 2.1 ( 2 Lautsprecher, 1 Subwoofer )
- Absolutes Budgetmaximum 800 €
- Vernünftige Hochtöner ( Kein Piezoschrott )
- Aktive, da wir auf den externen Verstärker verzichten möchten
Als Vorverstärker werden wir den hier nutzen, da vorhanden:
Behringer Xenyx 802 USB
Zur Aufstellung:
Die Lausprecher werden wahrscheinlich oben an der Decke befestigt werden. Abstand zur Wand wird leider kaum vorhanden sein, mit Glück vielleicht so 5cm. Den Subwoofer wollte ich unter der Bar platzieren. Hierzu noch eine Frage: Kann ich die Bar komplett um den Subwoofer herumbauen ? (Schutz vor Flüssigkeiten..) Oder braucht der möglichst viel Platz um besser aufspielen zu können ?
Würde mich über ein paar Vorschläge sehr freuen!
PAxFreak
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 22:35
Das könnte dir gefallen http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_12_g3.htm
Ich hab davon die G2 und kann sie empfehlen. Klanglich ist sie für den Preis wirklich sehr gut, der Bass kickt und Drückt auch ganz gut ...
[Beitrag von PAxFreak am 26. Dez 2012, 22:37 bearbeitet]
The_Trasher
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 23:39
Die hab ich mir auch schon angeschaut.
Wurde die G3 Serie nochmals verbessert bzw. was hat sich da getan ?
Kennt die jemand: HK
Sind zwar bereits seit 2004 erhältlich, haben allerding ein Hochton Horn. Oder sollte man die Finger von den älteren lassen ?
PAxFreak
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 23:56
Also lass es lieber mit den HK Soundhouse das ist eher
HK Soundhouse und Powerworks ist die Billigschiene von HK Audio.
Das verlinkte HK System hat genau das Verbaut das was du nicht willst und zwar PIEZOS
Die Daves G3 wurden verbessert, was da aber genau gemacht wurde , kann ich dir leider nicht sagen, sorry.
The_Trasher
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 10:34
Ok, hab ich mir schon gedacht.
Wie schauts es denn mit der Pegelfestigkeit des Systems aus ?
Und was meinst du zu der Aufstellung des Subwoofers unter der Bar ?
PAxFreak
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 14:00
Also bis Partyegel schiebt die Dave 12 ganz ordentlich...... aber wenns dann noch lauter werden soll geht ihr schnell die puste aus wegen dem 12' Woofer.
Dein Raum ist ja 8 Meter lang, stell die Dave ganz einfach so weit wie möglich zur Wand, aber beim Woofer musst du etwas Platz zur Wand lassen da der ein Lüfter hat, der sollte mindestens 50cm von der wand entfernt stehen.
Wo ist den eure Baar? ganz hinten?
Der Sub sollt ganz hinten aufgestellt werden, weil bei den Dave Sub hat man das Problem das der etwas Platz bracht das er sich überhaupt entfalten kann, man sollte ! MINDESTENS ! 4-5 Meter vom Sub entfernt stehen um etwas kickbass und Druck zu bekommen, wenn du zu knapp davor stehst, wirst du den Bass zwar etwas spüren, aber Drücken tut er dann überhaubt nicht.
Welche Musik wird den gespielt?
Ich hoffe du weist was ich damit meine
[Beitrag von PAxFreak am 27. Dez 2012, 14:11 bearbeitet]
The_Trasher
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 17:07
Jop, versteh ich zurzeit schon, kenne mich ja im Hifi-Bereich ganz ordentlich aus. Ist aber eine ganz andere Welt als die PA Sachen
Musik überwiegend basslastige (Techno, Dubstep, Rock), aber auch Volksmusik und Pop.
Ich hab mir gerade überlegt ob ich nicht zum Thomann Probehören fahren sollte, ist "nur" 200 km von mir weg, das würde fast klappen.
PAxFreak
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 17:34
Ja das wäre vieleicht das beste wenn du dir die mal anhören könntest
Wäre schön, wenn du was von der Dave Berichten könntest wenn du sie angehört hast
Würd mich drauf freuen was du von der haltest!
[Beitrag von PAxFreak am 27. Dez 2012, 17:36 bearbeitet]
The_Trasher
#9 erstellt: 27. Dez 2012, 18:47
Jop werde ich machen. Allerdings wirds wohl noch einen Monat dauern, weil ich dann selber fahren darf^^
Bin mal gespannt, vorallem wies bei Thomann wirklich aussieht, soll ja ein Riesen Komplex sein.
Jobsti
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 16:54
Wie schaut's denn aus mit Selbstbau, da kann sich jeder von eurem Bauwagen auch gerne dran beteiligen,
wenn jeder mitbaut, wird auch ganz anders mit den Kisten umgegangen!
Auch eine evtl. Reparatur könnt ihr dann easy selbst machen und wird oft richtig günstig.
Das soll jetzt keine Werbung sein, aber genau für solche Fälle hab ich das PAPS gemacht (jetzt L-System86),
das mieten hier in der Umgebung oft Bauwagen-Grüppchen für's Wochenende und sind recht zufrieden damit.
lauter als ne HK Lukas XT geht's ebenfalls, hatte die grad zur Reparatur hier und konnte direkt vergleichen.
Ansonsten, was spricht gegen ne externe Endstufe, evtl auch direkt 3-kanal mit verbauter Weiche?
Ab in ne Ecke damit, oder auf/unter/in den Bass rein.
Hier biste dann mit Selbstbau auch recht flexibel was Größe und Form vom Subwoofer angeht,
und Tops gibt's auch ne ganze Menge Auswahl, vor allem für echt wenig Geld.
Was richtig günstig wäre und evtl. auch intelligent:
Schau dir mal das PC5 an, davon in jede Ecke eins gehängt (also 4 Stk.)
und nen kleinen Sub dazu.
Hängt hier in nem Sportlerheim und reicht dort auch für Feiern mit 100 Personen locker aus.
[Beitrag von Jobsti am 28. Dez 2012, 16:57 bearbeitet]
Hochwertige Kleinst PA gesucht !
mc19 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  15 Beiträge
PA für Partyraum 35m²
lazze am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  27 Beiträge
PA Anlage für Partyraum
Bertl20 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  8 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
PA für partyraum ~600?
Effect123 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  16 Beiträge
PA für Partyraum/Zimmer
newbie2014 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  9 Beiträge
PA / Partyraum / Verleih
smeis am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  8 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Partyraum PA mit passivem Sub
Lucky_Fortuna am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  19 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.422
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
