Welchen Verstärker brauche ich für diese Boxen
DJKueh
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 15:15
Hallo!
Ich bin bislang nur als Hobby-DJ in Innenräumen unterwegs gewesen.
In letzter Zeit habe ich aber immer mehr Anfragen für Auftritte in Zelten bzw Freiluft erhalten.
Hab von einem Freund 2 Novex-PA-Boxen mit jeweils 1500 W RMS-Leistung bei 4 Ohm geschenkt bekommen.
Meine Frage ist: Welche Leistung sollte ein passender Verstärker haben, damit mir der nicht durchbrennt.
Wäre für alle Tips und Ratschläge dankbar.
LG
Chris
mtothex
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 15:40
der wird schon gewusst haben, warum er sie verschenkt
1500rms pro box kann ich mir überhaupt nicht vorstellen..
selbst wenn es 1500 maximal leistung wären und 400rms... wäre das noch geflunkert...
ne kleine tamp wird da bestimmt schon reichen...
mfg markus
dj_suki
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 15:41
Theoretisch bräuchtest du für die Boxen, wenn du sie auslasten willst eine Endstufe mit 2x 2000W an 4 Ohm.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Boxen tatsächlich diese Leistung vertragen. Gib mal die genaue Bezeichnung an.
Ansonsten, zuviel Leistung kann die Endstufe nicht haben. Wenn die Endstufe zu weit aufgedreht ist, dass hört man. Gefährlich ist zu geringe Leistung, da die Endstufe in ihrem Grenzbereich die Box zerstören kann.
Für deine Boxen wird eine kleine T-Amp mehr als ausrechend sein. Darunter aber bitte nicht gehen.
Die Boxen sind geschenkt, wenn du dir dazu eine "passende" Endstufe kaufst, schmeißt du dein Geld zum Fenster raus.
[Beitrag von dj_suki am 19. Jan 2009, 15:46 bearbeitet]
Blacky198400
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 15:42
hallo erstmal wenn das die biligen boxen von novex sind taugen die nicht viel und da kann noch so eine gute endstufe dran sein mfg
Blacky198400
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 15:45
und da gebe ich mtothex recht die teile taugen nix die hören sich an wie ........... und 1500 watt ist eine Traum angebe vieleicht höstens 300
DJKueh
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 16:09
Also ich hab jetzt mal im Internet die genaue Bezeichnung der Boxen gesucht.
Anscheinden hat mir mein "Freund" da ziemlich falsche Angaben gemacht.
Es handelt sich dabei um diese Boxen:
Novex PA-12000i
Technische Daten:
1200Watt max /600Watt RMS
Impedanz: 8Ohm
Frequenzbereich: 35 - 20000Hz
SPL: 97dB/W/m
Speakon Ein- und Ausgang
Bassreflexsystem
Qualität:
hochwertiger 15inch Woofer (Aluminium beschichtet)
hochwertiger Breitstrahl Horn
hochwertiger Piezo Tweeter
Geh ich recht in der Annahme, dass mir anhand dieser neu gewonnenen Werte ein Verstärker mit 2x800 Watt RMS auf 8 Ohm mehr als genügt??
DANKE
Chris
dj_suki
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 17:22
Ein Verstärker mit 2x 800W an 8 Ohm ist definitiv mehr als außreichend für diese Boxen.
Niemand hier wird glauben, dass diese Boxen tatsächlich mehr als 300 W RMS aushalten werden.
Bei dieses Boxen spielt der Verstärker kaum eine Rolle.
Eine "passende" Endstufe ist wie gesagt rausgeschmissenes Geld.
Wenn du dir eine Endstufe zulegen willst, dann hohl dir eine (vielleicht gebrauchte) T-Amp oder DAP Paladium oder besser ne LDPA.
Bei der Leistung schaust, dass es eher etwas mehr ist, für den Fall, dass du dir irgendwann richtige Boxen zulegen möchtest.
edit: 2x 800 W @ 8 Ohm ist aber auch schon verdammt viel.
[Beitrag von dj_suki am 19. Jan 2009, 17:23 bearbeitet]
Sqarky
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 18:36
sowas gibt es ? ^^
Plastic Ecken, Kanten und der Disch? Mehr als 200 Watt an 8 Ohm würde ich da nicht anlegen. Zelte und Freiluft würde ich total von abraten, höchstens für ne Musikuntermalung. Allein schon die die Standart Frequenzangabe 20-20k Hz ist ein Zeichen darauf das die keine Ahnung haben, was sie da schreiben
Ich würde mal behaupten, es gibt keinen 15" Tieftöner im PA bereich der bis 20 Herz runter geht, zumindest der bezahlbar ist
[Beitrag von Sqarky am 19. Jan 2009, 18:43 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 19:11
Sqarky schrieb:
Ich würde mal behaupten, es gibt keinen 15" Tieftöner im PA bereich der bis 20 Herz runter geht, zumindest der bezahlbar ist :.
Naja, kannste jedes Chassis in sehr überdimensionale Gehäuse machen, nur der wird bei ein paar Watt wohl schon ausm X-Max springen und laut wird es dann garantiert nicht sein...^^
Kauf die einfach ne T-amp TA-1400, haste später auch was, womit du erweitern kannst, falls was besseres kommen sollte
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jan 2009, 19:13 bearbeitet]
_Floh_
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 19:25
Fragen wir doch der einfachheit halber einfach nach dem, was der Threadersteller dafür ausgeben will.
-masterflo-
#11 erstellt: 19. Jan 2009, 20:00
ich würd dir empfehlen bei Freunden und Verwandten nach alten hifi Verstärkern zu fragen die sie nicht mehr brauchen...
oder mal aufm wertstofhof schaun ob sich was funktionsfähiges finden lässt...
ich würd an deiner Stelle, falls du nicht vorhast später richtige Boxen zu kaufen für die dinger kein Geld ausgeben
Welchen Verstärker?
neubernd19 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker für meine Boxen ?
anywaydj am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker sollte ich nehmen
Drummer1210 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
welchen verstärker brauch ich?
Caribbean_Dream am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  36 Beiträge
Können diese Verstärker diese Boxen betreiben?
BIG_BERTA!!! am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
Welchen Verstärker benötige ich?
Schmitti93 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  10 Beiträge
Boxen Verstärker Frage
Delver am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
Beratung für Endstufe/Verstärker für Boxen
Hunti_85 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  5 Beiträge
Brauche Boxen & Verstärker zum Band Proben!
Autom-Mc am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  26 Beiträge
Welchen ABS Pa Boxen
Jens_Bräuer am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.863
