HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welchen verstärker brauch ich? | |
welchen verstärker brauch ich?+A -A |
Caribbean_Dream
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 12:08 | |
Hallo zusammen! wer kann mir helfen... ich habe 2x PA Boxen je 400 watt geschenkt bekomm und gehört das man mit einem verstärker einen besseren und intensiveren Sound erzielen kann... Aber welche Verstärkerleistung bräuchte ich dafür???
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 12:18 | |
Hi, um welche Lautsprecher handelt es sich genau? Wenn nicht gerade ein Verstärker eingebaut ist, benötigst Du überhaupt erst einmal einen Verstärker, um die Boxen nutzen zu können. Grüße Frank |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 12:26 | |
So wie sich das anhört, sind das Boxen a la Hollywood, XXL, Skytec oder ähnlich. @ Threadersteller: Schließe mich da Hüb an (so nem altgedienten Mitglied darf man nicht wiedersprechen) Es wäre für uns sehr hilfreich, wenn du folgende Daten zur Hand hättest: Name/Marke/Bezeichung der Lautsprecherboxen Leistung in Wrms bzw. Sinus Bestückung (10", Piezzo...) |
Caribbean_Dream
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 14:57 | |
hey ihr!!!! joaa die sind von Skytec mit led nichts berauschentes... aber wenn man so was geschenkt bekommt nimmt es gerne an.. die Daten: * Piezo Tweeter für die hohen Frequenzen * Piezo Hornlautsprecher für die mittleren Frequenzen * Tieftöner mit großem Magneten * Ein- und Ausgangsklemme * Anschlüsse über doppelt ausgeführte Klemmen * Handgriffe * Impedanz: 8 Ohm * Frequenzbereich: 40 Hz bis 20 kHz * SPL max: 93 dB * 3-Wege-Bassreflexsystem * brachiale 400 W Spitzenleistung * Filzbelag und Schutzecken achja und ich wollte die mal im freien nutzen... geben wenigst bisschen Bass her?? wahrscheinlich nicht oder? |
HK_Audio
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 15:04 | |
* Piezo Tweeter für Schäden im Ohr * Piezo Hornlautsprecher für noch mehr Schäden im Ohr * Tieftöner mit großem Magneten * Ein- und Ausgangsklemme für sehr gute verbindungen * Anschlüsse über doppelt ausgeführte Klemmen doppelt sicher^^ * Handgriffe, damit man die box auf´n schrott werfen kann * Impedanz: 8 Ohm * Frequenzbereich: 40 Hz bis 20 kHz * SPL max: 93 dB (wundert mich, normaler weiße steht da immer 120 oder mehr^^) * 3-Wege-Bassreflexsystem * brachiale 400 W Spitzenleistung und 10.000 watt pmpo * Filzbelag und Schutzecken
zum thema bass: das was ich von skytec gehört habe, hatte kein bass sondern war höchstens ein warmluftföhn. aber einem geschenkten gaul schaut man nicht ins maul |
Caribbean_Dream
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 15:06 | |
sind auch in ebay unter http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT einsehbar =) |
Soundy73
#7 erstellt: 21. Aug 2009, 15:11 | |
Diese hier? http://cgi.ebay.de/w...ssPageName=WDVW&rd=1 Sind besser als Muttis Hamsterboxen, aber kein PA, sondern Blendwerk. Dem geschenkten Gaul schaut man jedoch nicht ins ... Ich empfehle deshalb eine preisgünstige PA-Endstufe, sowas gibt´s z.B. bei Thomann oder siche auch bei diversen gewerblichen hier im Forum An welchem Verstärker betreibst Du die denn jetzt? |
Caribbean_Dream
#8 erstellt: 21. Aug 2009, 15:11 | |
hmmmm... also würde ich mich quasi völlig plamieren mit so ein paar boxen von schreihälsen...=) |
Caribbean_Dream
#9 erstellt: 21. Aug 2009, 15:14 | |
ich habe bisher noch gar keinen Verstärker das ich ja die boxen erst geschenkt bekommen habe.. jedoch brauch ich sie eigentlich nicht wirklich würde sie einfach einmal nutzen wollen, weil ich ne kleine fete feiern möchte von daher soll der verstärker auch net so teuer sein =) |
Soundy73
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 15:24 | |
Achso die 10-Zöller! Na aber man kann von jemand, der sich HK Audio nennt, nicht erwarten objektiv zu werten. (Hab´ übrigens neulich eine gut bekannte Band an HK-Audio Anlage spielen hören und mir die Ohren verbogen "Brüllschrott" die hatten sonst immer ´ne fette alte Dynacord-Anlage ) Die Musiküsse haben selbst recht schief gelächelt, war die Anlage des Veranstalters, wohl ´n büschen lütt. Probier´ die Dinger erst aus, sind für den Party-Einsatz immer noch besser als Heim-Böxle (von wenigen standfesten abgesehen). Mehr als sog. Kickbass kommt da aber wohl nicht, PA-mäßig sind 10-Zöller Mitteltöner. Piezos kann man übrigens zähmen (mit ein wenig Aufwand), dann schlagen sie ziemlich vieles vor allem in der Standfestigkeit Wie oft angeraten ohne Weiche gehen die allerdings eigentlich wirklich gar nicht |
Caribbean_Dream
#11 erstellt: 21. Aug 2009, 15:34 | |
ich ansonsten noch ein heimkino zuhause... der subwoofer groovt richtig in der bude..könnte ich den notfalls mit ran hängen?? und der subwoofer im freien ein bisschen was hergeben? weil irgend ne lösung muss ich finden was net so aufwendig ist |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 15:40 | |
So, dann sach ich auch Mal was Objektiv gesehen, kann man von den Skytecs nicht viel erwarten, ganz klar. 400W Spitzenleistung pro Box dürften so um 100Wrms sein (schätz ich halt). Da darin billige Lautsprecherchassis mit nem schlechten Wirkungsgrad verbaut sind, wird aber von der Leistung mit der du die Boxen fütterst wenig als "Schall" umgesetzt, das Meiste wandelt das Chassis in Wärme um. Vom Klang her ist der Hochton ziemlich grell und das Mitteltonhorn bringt so gut wie nix. Beim Bass wirst du außer einem Schwammigen gebrummel nix anderes Hören. Kickbass?!" Das ich nicht lache. Ob die dB Werte stimmen sein Mal dahingestellt. Ein billiger Amp a la t.amp e400 sollte vollauf reichen. Wegen der Bearbeitung des Klangbildes ist eigentlich ein Equalizer unabdingbar (und auch dann klingts noch nach hohlem Eimer) |
Caribbean_Dream
#13 erstellt: 21. Aug 2009, 15:50 | |
okay vielen dank für ie tipps... also palmage..lool ne freundin von mir is dj... und sie wollte über meine anlage billige Anlage =)wie peinlich auch für ne stunde auflegen.. kann man ihr mischpult (zum auflegen) und ihr laptop anschliessen stellt das probleme dar? |
Sqarky
#14 erstellt: 21. Aug 2009, 15:50 | |
also um deine Frage zu beantworten: Du brauchst einen Verstärker der so Billig wie möglich ist. Geh zum Beispiel bei Ebay oder Thomann rein und such dir das billigste raus was es gibt. Das paßt dann sehr gut dazu. Alles andere wäre Geldverschwändung. Falls du fragen solltes wieviel watt der billigste Verstärker haben sollte ... Total egal. Auch zu beachten, ich hatte mal ne 400 Watt Glühlampe die war auch gut und hatte viel Watt. Nix für Ungut, aber les dir am besten noch mal oben den Beitrag durch. Aber mal Spaß bei Seite =) würd mich bei Ebay nach nem Hifi Verstärker für ca. 50 Euro oder so umschauen. |
Caribbean_Dream
#15 erstellt: 21. Aug 2009, 15:51 | |
sie meinte zu mir mal vor längere zeit... das sie da nur cinch anschlüsse bräuchte...den rest kann sie dann erledigen |
Caribbean_Dream
#16 erstellt: 21. Aug 2009, 15:59 | |
so habe eingünstigen gefunden von skytec mit 480 Watt für ca. 50 euro..das müsste ausreichen =) Link: http://cgi.ebay.de/4..._trksid=p3286.c0.m14 |
HK_Audio
#17 erstellt: 21. Aug 2009, 16:01 | |
pa verstärker haben normalerweiße klinke oder/und xlr. d.h. du bräuchtest ein adapter, aber die kosten nicht viel. aber kleiner tipp von mir. wenn das ganze nur für einen abend ist, würd ich gar kein geld in ein verstärker investieren. frag mal deine freunde ob die i-was brauchbares haben. in deinem fall reicht ja ein verstärker. du kannst natürlich auch zum nächsten verleiher gehen und dir eine kleine pa ausleihen. sollte auch nicht die welt kosten. aber extra für skytec lautsprecher nen verstärker kaufen würd ich nicht. wenn nur einen besseren, damit du später mal mit anderen lautsprechern erweiteren kannst. mfg martin |
Soundy73
#18 erstellt: 21. Aug 2009, 16:05 | |
So, nun ich nochmal (@ kst pa&licht): Die Daten würde ich so (maximal) teilen. Ein billiger, harter 10-Zöller kickt immer noch besser als Muttis Schneider-Boxen mit maximal 6" Bei einer (überschaubaren) Fete ist die Blamage somit für einen (ich nehme an Youngster) kleiner als befürchtet. Ohne Klangeinstellung oder Equalizer werden die Dinger wahrscheinlich aber sowas hat oft der Mischer schon mit drin (fragen). Ich würde als Amp sowas empfehlen: http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm Da machste nix verkehrt, oder einen guten alten, völlig überdimensionierten Stereoverstärker von Ebli, oder wie das Auktionshaus sich schimpft! Edit hat gerad´gelesen, und möcht´sich den Ausführungen von HK Audio anschließen. Kauf´ keinen Schrott. [Beitrag von Soundy73 am 21. Aug 2009, 16:07 bearbeitet] |
Caribbean_Dream
#19 erstellt: 21. Aug 2009, 16:07 | |
eben sollte ja nur für einen abend mal sein... habe hier ein musikverleih inde rnähe.. würde wenn das set C mir ausleihen was meint ihr dazu??? Link: http://bone-systems.com/setc.htm dann müsste ich keinen verstärker kaufen... |
Ductor
#20 erstellt: 21. Aug 2009, 16:13 | |
Was'n das für'n verleiher? Zitat (Maße und Gewicht pro Box entsprechen etwa denen einer Waschmaschine) Meine Fresse.... |
Caribbean_Dream
#21 erstellt: 21. Aug 2009, 16:16 | |
lach... =) naja der is hier aus meiner nähe.. und ich brüacht ja nur für ein abend.. für ca. 40 Personen. mir is nur wichtig das ich wenigst bissi Bass habe, weil ich halt viel house abspielen möchte |
Ductor
#22 erstellt: 21. Aug 2009, 16:21 | |
Dann nimm das Angebot "B" von deinem Waschmaschinenverleiher. |
Caribbean_Dream
#23 erstellt: 21. Aug 2009, 16:26 | |
lach okaaaay... dann würde ich mal den waschmaschinenverleiher fragen, ob er eventuell die Waschine der Größe B noch frei hätte.. weil für 75 eu tut es auch nicht weh =) |
*xD*
#24 erstellt: 21. Aug 2009, 16:35 | |
Hi Bitte mal objektiver schreiben. Es muss sich nicht in jedem Thread mit knappem Budget ausgelassen werden. Der Verleiher sieht etwas unseriös aus. Besonders eine Aussage wie "1500W Endstufe" klingt eher so, als ob es nur darum geht, Eindruck zu schinden. Insgesamt hats da gute Ansätze, aber viel zu prollig umgesetzt. Wenn du eine PA haben willst: Das alte verkaufen. Was gutes wird aber teurer, mit 1000€ kannst du dafür schon rechnen. Für weniger Anlässe besser leihen, wie schon gesagt. Schau dir am besten deinen Verleiher mal an. |
Caribbean_Dream
#25 erstellt: 21. Aug 2009, 16:48 | |
hmmm...auch wieder war und woher weiss ich ob die dinger bass haben! was haltet ihr davon wenn ich doch einfach mein auto hinstelle kofferaum deckel auf türen auf.. da hab ich alles.. Subwoofer mit schönen Bass und hochtönern.. da bin ich auf der sicheren seite und kostet nichts, ausser bissl diesel =)lass ich einfach mein auto laufen stell es leicht abseits und so haben wir auch gut stimmung |
*xD*
#26 erstellt: 21. Aug 2009, 16:51 | |
Naja, wenn du meinst. Ich konnte dem Autogedröhne ehrlich gesagt noch nie was abgewinnen, vor allem wird der Bass nicht sonderlich weit tragen. Hochton kannst du dann sowieso vergessen, weil die gerichtet abstrahlen. Von 18" Subs kann man mal vermuten dass die einigermaßen Bass haben, vorrausgesetzt, es sind keine Billigkisten mit Zufallsabstimmung. Wie gesagt, anschauen. |
Caribbean_Dream
#27 erstellt: 21. Aug 2009, 17:00 | |
man kann den bass einstellen das ist ja nichts bei... das werde ich auch machen, bevor ich unnötig geld rauswerfe für einen Abend... sieht nur bissi bescheuert aus =) aber meine freunde wissen das ich crazy bin also von daher passt es ganz zu mir. Trotzdem vielen Dank für eure Tipps... macht es gut... |
Ductor
#28 erstellt: 21. Aug 2009, 17:08 | |
Da freu ich mich schon auf das Bild, wie deine Freundin in deinem Diesel eine Stunde lang am Auflegen ist. |
Soundy73
#29 erstellt: 21. Aug 2009, 17:33 | |
Jau, datt wird ´ne Schau! Mixer am Autoradio.... |
Caribbean_Dream
#30 erstellt: 21. Aug 2009, 17:38 | |
lach naja das mixen wird wohl nicht funktionieren... =) das ist mir auch klar...bin zwar blond aber net blöd habe mir ein aufladegerät für die batterie besorgt, also kostet mir auch kein diesel.. =) |
Caribbean_Dream
#31 erstellt: 21. Aug 2009, 17:40 | |
wobei am verstärker könnte sie den mixer anschliessen..lach... ich würde es sogar youtube setzen.. mit lichtershow und so..lach oder en bild machen und euch zeigen..=) |
Ductor
#32 erstellt: 21. Aug 2009, 17:42 | |
Ihr werdet das schon machen...... viel spass mit der Party. |
Caribbean_Dream
#33 erstellt: 21. Aug 2009, 17:45 | |
danke...das werden wir bestimmt... |
Soundy73
#34 erstellt: 21. Aug 2009, 17:50 | |
Ich schließe mich den Worten meines Vorschreibers an, viel Spaß! Gibt´s die "Skytec" jetzt bei Ebli? Ich tät´ sie trotzdem mal versuchen (vor der Fete ). Wie gesagt, dem geschenkten Pferd schaut man nicht in´n Steert! Die spielen auch an der Auto-Endstufe (nicht parallel klemmen!). Bei Auto denk ich immer an die sogenannten "voreilenden Subwoofer"! |
Caribbean_Dream
#35 erstellt: 21. Aug 2009, 18:24 | |
ja den verstärker gibt es bei ebay, brauch ich aber nicht mehr, ich werde die boxen verkaufen..mit anfangen kann ich eh nix! in der wohnung sehen die hässlich aus und benutzen tu ich sie auch nicht... trotzdem dankeschöööön =) |
Soundy73
#36 erstellt: 21. Aug 2009, 18:44 | |
welchen generator brauch ich? kawum am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker? neubernd19 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker benötige ich? Schmitti93 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 10 Beiträge |
VERSTÄRKER Aber welchen? Kiv0410 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 25 Beiträge |
Welchen Verstärker sollte ich nehmen Drummer1210 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
Soundforce 1200 und welchen Verstärker? CaptainMorganCola am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 17 Beiträge |
Kicker kb6000 + 05dc10dX welchen amp? Kickersound am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 19 Beiträge |
welchen AMP! EL_IMANO am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 24 Beiträge |
welchen AMP für anlage Stefan0815 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker für DX-1222 300W rms an PC knuffituffi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.922
