HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bau der LMT121 | |
Bau der LMT121+A -A |
Sirit
18:54
erstellt: 18. Jan 2009, |||
Hallo, Ich bins mal wieder ![]() Da es hier gerade so wunderbar um Jobstis Sachen geht, wollte ich mal fragen was ihr meint was für meine 4 ARLS am besten geeignet wäre. Die LMT-121 gefallen mir soweit ganz gut auch vom Preis her. Jetzt wurden hier gerade die LMT-101 ins rennen geworfen. Wobei kommen die denn noch hinterher, da es "nur 10Zöller" sind? Oke und die LMT-151N sind natürlich total verlockend vorallem wenn sie wirklich so gut Fullrange gehen. Aber da ist wieder der Preis ![]() Dann hätte ich noch nen paar allgemeine Fragen. Bei Tops wäre es doch nicht schlimm, wenn ich diese aus MDF bauen würde, da ich da wen an der Hand habe, der das Zeug günstig besorgen kann. Und würde für alle 3 genannten Modelle eine T.amp 1400 reichen? Wobei die 30€ mehr zur 2400er würde ich wohl auch noch aufbringen ![]() Ich weiss viele Fragen ![]() ![]() |
Pitcher90
18:58
ich denke mal das die 101 da noch mitkommen sollte. ansonsten wenn du sicher gehn willst dann die lmt 121. ich würd auf jeden fall noch die 30 euro für ne 2400 drauflegen. prasst auf jeden fall für alle 3 farianten. |
Sirit
19:02
OKe ich denke dann wird es wohl auf die LMT-121 hinaus laufen ![]() Aber wie sieht das mit dem Holz aus? MDF ist ausreichend? Und Pitcher wie hast du das bei deinen LMT-151N mit den Griffen gemacht? Weil die Gehäuseform ist ja die selbe wie bei den LMT-121. Ich dachte erst an sonen 90° Griff wie bei Jobsti auf der Seite... |
Pitcher90
19:07
mdf is schon ok auch wenns eventuell etwas schwerer zu verarbeiten ist und eben schwerer;) ![]() ![]() habe 2 marschallgriffe verwendet da ich finde das es so eingacherzu tragen ist. eckgriff war mir auf grund der größe zu unhandlich. aber musst du mal gucken wo griffe hinpassen und ob der eckgriff dir reicht. |
Sirit
19:09
Woraus hast du denn deine LMT-151N gebaut also aus welchem Holz und wie schwer sind diese? Ich denke nicht das die LMT-121 schwerer wie 25kg das Stück werden oder? |
Pitcher90
19:15
hab ich aus mpx gebaut. die lmt 151n is bei mir etwa 2kg schwerda ich aus 18 mm mpx gebaut habe. die lmt 121 wight mit mpx schon 25 kg. mit mdf könnte sie 30 kg oder mehr wiegen. |
Sirit
19:18
Naja aber wenn ich nur 15er MDF nehme?? Oder in welchen Abstufungen gibt es MDF? |
Pitcher90
19:22
beim baumarkt hab ich bis jetz nur 16 mm mdf gesehn. und genau mit dem hab ich bei den 30 kg auch gerechnet ![]() |
MBiber
19:22
MDF gibts in 16 oder 19mm, 15mm und 18mm gibts bei MPX. |
schubidubap
19:53
ich würde MPX nehmen. ist den aufpreis zu 100% wert (gewicht, aber auch stabilität!) |
_Floh_
20:19
Auf jeden Fall MPX, schon mal versucht eine Box aus MDF zu verschrauben? ![]() |
Pitcher90
20:21
verschrauben klappt schon, aber ich beführchte das es schwierigkeiten bei den schrägen geben wird. |
schubidubap
20:26
MDF lässt sich sehr gut verarbeiten. Aber wenn man damit irgendwo aneckt (was aufgrund des gewichts schnell passiert), haste gleich ne richtig üble mache drinne. |
_Floh_
20:36
Dann erkläre mir mal warum bei mir jede 2te Schraube ausgerissen ist ![]() Ohne Ansenken/-Bohren schaut die Sache noch einen Tick besser aus ![]() |
Pitcher90
20:42
ja das is bischen blöd. man muss eben mitteig ansetzen und veruchen möglichst senkret vorzuboren. das materialis auch nicht so dick das einfach drauf los bohren kann. |
Kaptain-iglo88
21:11
weil man mdf nicht verschraubt? dafür gibts leim und lamellos nur das horn un den chassi musst du verschrauben und die Löcher müssen vorgebohrt werden [Beitrag von Kaptain-iglo88 am 18. Jan 2009, 21:15 bearbeitet] |
Pitcher90
21:16
nicht jeder halt lamellofräse ![]() und leim kommt ja sowieeso drauf. |
Kaptain-iglo88
21:23
dann kann man sich im baumarkt Korpusschrauben mit einem bohrer der konisch vorbohrt besorgen damit klappts bei mir eig immer [Beitrag von Kaptain-iglo88 am 18. Jan 2009, 21:25 bearbeitet] |
MBiber
21:27
Das man MDF nicht einfach drauflosschrauben darf ist klar. Wenn man schraubt ganz einfach mit einem Bohrer vorboren dessen durchmesser dem der Schraube ohne Gewinde entspricht und dann hat man keine Probleme. Zum Sägen/Fräsen ist MDF sogar besser geeignet, es neigt viel weniger zum ausreissen als MPX. Dafür ist es etwas schwerer und MDF mag Wasser nicht, deshalb darauf achten alles sauber zu lackieren. |
_Floh_
22:21
Jungs, mir ist das schon klar, ich bastel schon länger irgendwelche Sachen aus Holz ![]() Allerdings ist der Umgang mit einer Lamelo Fräse auch eine Sache für sich, ich kann´s z.B. überhaupt nicht... In der Werkstatt liegt eine seit Jahrem im Schrank und wird nie benutzt, weil´s einfach sehr umständlich ist. Den Aufpreis für MPX zahle ich da gerne, da spare ich mir Zeit und vor allem Nerven. Hier z.B. die Arbeit von ein paar Stunden mit MPX. ![]() ![]() Der erste Anlauf aus MDF war eine reine Katastrophe, trotz Lamelo Fräse...das Ding ist für mich endgültig gestorben... |
Sirit
22:48
Floh willst du mir nich meine Gehäuse auch bauen ![]() ![]() Ich denke nen paar von euch haben die LMT-121 schon gebaut oder? Dann könnt ihr mir doch sicher sagen wie viel m² ich brauche ![]() |
Pitcher90
23:38
würd sagen ca. 2,5. aber leute meint ihr nicht das wir etwas OT sind? ich habe den thread nicht eröffnet um über baumethodik zu sprechen ![]() wenn ihr wollt können wir dafür ja nochmal extra einen aufmachen. |
schlüter1250
23:51
also mir ist noch nie eine schraube ausgerissen, du musst nur aussreichend vorbohren dann klapt es doch ohne probleme, aber schrauben ist normalerweise eh nicht notwendig @topic wenn du die lmt121 und die lmt151 hast, und monitore brauchst, dann wird die va bestimmt auch so groß sein, dass du subs fährst, und dann kannst du deine lmt151 als monitore hernehmen, |
_Floh_
01:14
erstellt: 19. Jan 2009, |||
Schau mal ![]() |
Sirit
17:27
#25
Hallo noch einmal kurz zum Holz: Wäre dieses hier richtig: ![]() Ich weiss das es nur 55*40cm ist, aber ich habe mal eine Anfrage gestellt, wie es sich mit dem Preis verhält, wenn er sie mir in 57*40cm zuschickt. Jetzt hat er mir ein Angebot gemacht und zwar für 40 Platten á 57*40cm 82€. Meint ihr ich sollte zuschlagen? ![]() |
Pitcher90
17:34
#26
neinste net das 40 platten bischen viel sind? für subs wirst du die eh nicht werwenden können das 40 cm breite viel zu klein sind. ps: willst du nichtmal einen eigenen thread eröffnen? das hilft den leuten die am topic interessiert sind nämlich kein bischen. [Beitrag von Pitcher90 am 19. Jan 2009, 17:36 bearbeitet] |
Sirit
18:25
#27
Naja also Subs wollte ich damit ja nicht bauen ![]() Soll für die Tops sein. Naja und ich dachte mir bevor ich nen eignen Thread aufmache, kann ich mich auch hier mit einklinken...aber wenn es dich stört kann ich auch nen eignen auf machen ![]() |
schubidubap
18:28
#28
frag ma beim Apollosound an. der baut auf kundenwunsch. Preislich 1A! |
Pitcher90
18:31
#29
40 platten sind auch für die tops zuviel. da brauchste vill 8 oder 9 platten von. ich meinte nur das hier schon einiges einfach nur über holz ging was ja nix mim thema zu tun hat. wenn du n thread aufmachst helf ich dir gern aber hier wirds für andere einfach nur unübersichtlich. und eigentlich will ich meine fragen ja schon beantwortet haben und nicht selbst frage beantworten. |
Sirit
18:42
#30
Also ich habe das gestern durch gerechnet und wenn ich Verschnitt und alles mit einberechne, dann komme ich pro Top auf gute 2m² oke ich sehe gerade das 10 Platten schon 2,5m² entsprechen. Sorry für das kleine MIssverständnis ![]() Gut dann reichen 20 Platten ja locker. @ Schubi Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden selber zu bauen ;)Dann weiss ich immerhin was ich da in den Händen halte ![]() Ist es denn schlimm das die Platten so komisch beschichtet sind? Weil davon steht ja irgendwas in der Beschreibung. Sry für die vielen fragen aber ich bin halt total neu auf dem Gebiet des Selbstbau ![]() |
Pitcher90
18:49
#31
2 qm pro box??? ich hab für meine lmt 151 vill grade mal 1,4-1,5 qm gebraucht und die is ja doch schon bischen was größer als die 121 ![]() die schutzbeschichtung sollte eigentlich nicht schlimm sein. wann z.b lack darauf aus irgendeinem grund nicht haften solle einfach nochmal mit der schleifmaschiene drüber gehn. |
Sirit
18:55
#32
Ganz genau ausgerechnet, nach der Stückliste von Jobsti sind es 1,3m² pro LS ![]() Da es halt aber immer nur 10er Packs an Brettern gibt, muss ich 20stk wohl nehmen ![]() ![]() Ja oke schleifen, kommt ja automatisch nach dem zuspachteln der Löcher ![]() Gut ich könnte höchstens nochmal anfragen, was die 20 Bretter ohne die Beschichtung kosten würden. |
schlüter1250
19:24
#33
wieso kaufst du dir dein holz nicht einfach im baumarkt?? die schneiden in der regel kostenlos zu |
_Floh_
19:37
#34
Schneiden die bei auch Gehrungen? Bei mir macht das kein Baumarkt... Wenn man das Plattenweise abnimmt kommt man dann in der Regel billiger weg, besonders im Holzhandel bekommst du da schon beinahe "Mengenrabatt" |
-masterflo-
19:38
#35
in welchen Baumarkt gibts mpx für ca 20€ pro m^2? ich kenn leider keinen... |
Pitcher90
19:42
#36
bei uns im hornbach ![]() 18.90 euro/qm |
_Floh_
19:48
#37
![]() Wahrscheinlich bin ich nach der CNC Fräse zu Anspruchsvoll ![]() |
pils_sind_wir_beide
19:55
#38
fahrt einfach in ner tischlerei .. ![]() wir z.b. brauchten sehr viele schubkästen ... und dafür nehmen wir immer 12 mm birke multiplex und dann kostet der qm unter 10€, da direkt vom lager abgeholt 270 qm ! ja ok is n bissel viel für deine box ^^ |
Sirit
19:58
#39
Ich habe gerade im Toom Baumarkt bei mir angerufen 15mm Birke MPX der m² 35€ ![]() Dann bestell ich das lieber bei dem Kerl aus Ebay ![]() Und zuschneiden ist nicht das Problem. Hab wen Tatenkräftiges zur Seite stehen, der Erfahrungen mit sowas hat ![]() |
DaRuLe2
01:16
#40
erstellt: 20. Jan 2009, |||
es gibt aber auch unterschiedliches MPX...einmal das aus Bike wo irgendwo aus Skandinavien oder dergleichen her kommt und irgend ein billigprodukt wo wenig taugt... Ich habe für 15MM MPX 13 Euro plus die Steuer bezahlt beim Schreiner um die Ecke ;-) Im hagebau kostets auch 24,90 und im Obi bei uns noch etwas mehr. Hat bei 10qm schon ein bisschen was ausgemacht ;-) Achso, ich habe auch die LMT121 ;-) - hab mir aber die fertigen von H-Audio bestellt gehabt weil mir hier die Steuer ausgewiesen wurde (konnte Apollo im vergangenem Jahr nicht) - war zeitlich zu knapp die selber zu bauen und zu lacken! Achso, ich kann die LMT nur empfehlen...schlimm ist nur, dass ich seit 7 Wochen auf die Gitter warte und es nicht klappt... |
schubidubap
01:22
#41
es gibt zum einen dsa gute aus den Norden und das andere aus Russland. Ob dsa aus Russland kp. Nie in der Hand gehabt. Dann gibts auch noch verschiedene qualitäten. A B und C qualität A bedeutet wenig bis garkeine Astlöcher B bedeutet mittel viele Astlöcher c bedeutet viele Astlöcher Letzendlich isses egal welches man nimmt wennn man mit Warnex lackiert. Das ganze gibts für beide Seiten. z.B. A/A (wird viel für unlackierte Möbel benutzt) |
Sirit
15:59
#42
Naja ob nun mit Warnex lackieren oder mit Acrylfarbe oder was weiss ist...Die Farbe stört die Astlöcher ja nicht ![]() @darule Wo hast du deine Gitter denn bestellt? Und dann kannst du mir bestimmt auch die genauen Maße sagen und mir auch sagen mit wie viel ich rechnen muss, sprich was das ganze kostet =) Aber zum Thema Holzpreis. ich denke das die 40€ für die 2,3m² ganz gut gerechtfertigt sind. Immerhin noch 15€ billiger als bei uns im Baumarkt ![]() |
Pitcher90
16:05
#43
es sollte kla sein das die astlöcher zugespachtelt werden. feinbleck kannste bei rabe bestellen oder wenns günstiger und mit eigeninitiative sein kann dann bei ![]() bei rabe ca 30 euro dasstück. bei modulor ca 30 euro für beide lochbläche. |
Sirit
16:10
#44
Haben die Rabe Blech denn schon die Maße Parat??^^ Oder könnte mir die wer geben, der die LMT-121 schon gebaut hat? ![]() |
schubidubap
16:13
#45
die astlöcher sind im normalfall geflickt. es geht halt mehr darum wieviele von den flicken da drinne sind. |
Monodome
00:53
#46
erstellt: 28. Jan 2009, |||
Haste auch beim Jobsti bestellt? |
_Floh_
01:43
#47
Lasst dem Mann etwas Zeit ![]() Nachdem ich 6 Wochen auf ´ne Rechnung gewartet habe kann ich euch nur dazu raten ihn nicht zur Eile zu drängen, dann dauert die Sache noch sehr viel länger ![]() |
LMT-101 vs. LMT-121 --flying-hirsch-- am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 37 Beiträge |
Lmt 101 oder Lmt 121 Hallo1702 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Jobst LMT-121 vs LMT-101 skreap am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
Fullrangetauglichkeit von Lmt-101, Lmt 121 und Lbt-1121 luc94 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 40 Beiträge |
LMT-101 pulli94 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
TSA-Amping für LMT-121 Monodome am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Baubericht LMT-101 max_l am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 104 Beiträge |
lmt-121 guter bühnenmonitor? Pitcher90 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
LMT-121 Selbstbau max_l am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 236 Beiträge |
Weichenschaltplan für LMT-101 Ralfii am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.936
