HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Samson PG 3800 für LMB-115? | |
Samson PG 3800 für LMB-115?+A -A |
max_l
#1 erstellt: 22. Jan 2009, 12:53 | |
Hallo zusammen, wollt nur kurz fragen was ihr von dieser endstufe für 2 LMBs-115 mit kappa Pro haltet? http://www.mediazero...p/products_id/202125 Die LMB-115 mit Kappa Pro soll ja 600W haben bei 8ohm und diese hier hat 560W bei 8ohm pro seite? Passt das oder würdet ihr mir die eher nicht empfehlen? Bei subs hab ich mir sagen lassen ist es viel wichtiger welche endstufe man hat damit der bass auch gut rüber kommt. also wär super wenn ihr mir kurz helfen könntet, besten Dank, gruß Max |
max_l
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 15:42 | |
kann mir keiner weiter helfen?? An alle LMB-115 besitze: was für eine endstufe verwendet ihr denn für eure LMBs-115? Danke, Max |
An@log
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 15:53 | |
Budget? Würde nach einer T.Amp Proline schauen. Alternativ eine LDPA oder American Audio V. Die Samson ist zu schwach. |
-masterflo-
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 16:25 | |
wenn die angaben zu der Endstufe stimmen sollte die das an 4Ohm Brücke leicht schaffen. |
max_l
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 16:44 | |
budget? naja, also sollte nicht mehr wie 450,- sein also der sub hat ja 600W, reicht es dann nicht wenn man eine mit max. 700W hat??? ansonsten würde ich stark zur AA VLP-2500 tendieren... oder warum ausgerechnet die V serie...?? Dankeschön Gruß |
dorfler1000
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 17:11 | |
Ich betreibe die AA VLP 2500 an 2 Kappa 15LF, ich bin sehr zufrieden, habe allerdings noch keine andere Endstufe in dem Segment gehört. Auch wenn ich 2 Kappas parallel auf ein Kanal klemme, geht ide Endstufe net in die Knie und bringt noch ordentlich Leistung rüber. Also mir reichts. |
An@log
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 17:24 | |
Habe total überlesen dass die Samson auch 2 Ohm stabil ist. Wenn die Angaben stimmen und der Amp nicht einbricht reicht das natürlich für die zwei Subs. Würde aber trotzdem eher zur AA-V Serie greifen. Die V-3001 gebrückt würde auch gehen. |
max_l
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 18:13 | |
überbrücken macht ja keinen sinn da ich ja zwei parallel laufen lassen will. also brauch ich eine die pro kanal die entsprechende leistung hat nich...!?!? bin nur auf die Samson gekommen da diese hut bei media zero in der happy hour drin ist und da ich eh eine endstufe suche dacht ich mir, die könnt doch passen, aber wenn ihr meint dass die nicht genug schmalz hat, dann lass ich das lieber... |
pützei
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 18:33 | |
Ich hab ne ALto MAC 2.4 abzugeben, hat 2x750Watt an 4Ohm, 4Ohm Brücke 2500Watt RMS, geht sehr gut am Bass, besser als ne LDPA ! 330€ |
-masterflo-
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 19:26 | |
Du kannst beide Subs Parallel an die gebrückte stuffe anschließen so hat die Samson 3800W das ist mehr als das dreifache was die subs brauchen. Sollte also leicht reichen |
pützei
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 19:30 | |
Samson Endstufen sollen nicht so der Brüller am Bass sein, würd ich was anderes nehmen, z.B. eine Alto |
max_l
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 19:58 | |
ok alles klar, dann hab ich aber nur mono und muss dann dieses durchschleifverfahren bei den subs machen, also brauch in zwei speakon buchsen in meinem subs... oder?? |
-masterflo-
#13 erstellt: 22. Jan 2009, 22:06 | |
ja du brauchst 2 Buchsen Ist natürlich mono, bei subs stört das aber nicht so tiefe frequenzen sind nicht ortbar. Es ist sogar eher besser beide subs nebeneinander zu stellen und mono zu betreiben. Wie du die buchen genau anschließen must erfährst du bei Wikipedia unter Parallelschaltung. |
pützei
#14 erstellt: 22. Jan 2009, 22:21 | |
Ja, wenn du die Subs pararell laufen lassen willst braucht du bei einem Sub 2 Buxen, oder halt bei beiden wenn du mal vor hast auf 4 Subs aufzustocken. Also die 575Watt RMS pro Kanal der Alto reichen dicke für die LMB's, brauchste nicht in Brücke laufen lassen, hab selber nen LMB . |
max_l
#15 erstellt: 23. Jan 2009, 02:23 | |
also ich hab meine ersten jetzt grad fertig gebaut und in den habe ich nur eine speakon rein. aber einer wird sicher noch dazu kommen und sollten es noch mehr werden kann ich meinen jetzigen einfach an letzter stelle hin stellen, dann müsste es ja passen oder? also es ist immernoch möglich die hintereinander laufen zulassen.... und wie war das jetzt nochmal mit dem brücken modos? wie viel leistung brauch ich dann da wenn ich meine beiden LMTs mit jeweils 600W @ 8ohm hintereinander betreibe, mono... einfach 600 + 600 also 1200 !?!?!? |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Passende Endstufe LMB-115 Wuzz1983 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
LMB 115 Schutzgitter derdaniel21 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
LMB-115 mit Kappalite TechCReeCH am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
richtiger einbaudurchmesser LMB 115 derdaniel21 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Selbstbau LMB 115 Disturbed87 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit LMB-115 badape am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
LMB 115 Eckport Kappalite Wuzz1983 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
