HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » richtiger einbaudurchmesser LMB 115 | |
richtiger einbaudurchmesser LMB 115+A -A |
derdaniel21
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 20:15 | |
Hallo, kann mir jemand den richtigen Einbaudurchmesser für den RCF L15P200AK-4 sagen um die Schallwände richtig zu fräsen? Der soll in den LMB 115 eingebaut werden. LG Daniel |
_Floh_
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 20:59 | |
Einfach bei RCF die Datenblätter lesen |
schlüter1250
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 15:28 | |
und was ist davon der einbaudurchmesser? Overall Diameter Bolt Circle Diameter Bolt Hole Diameter Front Mount Baffle Cut-out Rear Mount Baffle Cut-out overall diameter ist der aussendurchmesser oder? |
_Floh_
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 16:35 | |
So schwer ist dass nicht... "Overall Diamter" entspricht dem Aussendurchmesser, wie du richtig erkannt hast. Der "Bolt Circle Diamter" entspricht dem Durchmesser des Kreises, auf dem die Löcher für die Schrauben liegen. Der "Bolt Hole Diameter" entspricht wiederum dem Durchmesser der Löcher für die Schrauben zur Montage des Treiebers. "Front Mount Baffle Cut-Out" steht für den Ausschnitt, den du in die Schwallwand machen musst, wenn du den Treiber normal anbringen willst. "Rear Mount Baffle Cut-Out" steht dagegen für den Ausschnit, den du in die Schallwand machen musst, wenn du den Treiber sozusagen mit dem Gesicht auf die Schallwand schraubst, so wie bei Jobstis MBH. Daher fällt dieses Maß immer etwas größer aus, weil sonst die Membran an die Schallwand knallen könnte. |
schlüter1250
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 18:26 | |
ok danke^ |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LMB 115 Schutzgitter derdaniel21 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
LMB-115 mit Kappalite TechCReeCH am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Passende Endstufe LMB-115 Wuzz1983 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
LMB 115 Eckport Kappalite Wuzz1983 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit LMB-115 badape am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
LMB 115 Pro DJNiko am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 36 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Selbstbau LMB 115 Disturbed87 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.964
