Wie viele Leute bzw. Quadratmeter kann man mit dieser Anlage beschallen?
andi0055
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 11:24
Hallo zu meinem Equipment.
Amp: T.AMP TA1050 MK-X
Mixer:MC CRYPT DJ-60
Boxen: 2x Phonic SEM 715 mit 200W RMS an 8 Ohm
1x Omnitronic TMX- 1530 500W RMS an 8 Ohm
mich würde interresieren, welche raumgröße bzw. die anzahl der
leute die ich mit dieser Anlage beschallen kann.
Fenderbender
#2 erstellt: 23. Jan 2009, 12:57
So ganz spontan würde ich sagen das mit dieser Kombi vlt. 30 Pax beschallt werden könn(t)en. Aber danach haben die wohl einen schönen Tinnitus von den Piezos in den Phonics.
Die zwei Phonics nimmst du als Tops, und die Omni nimmst du als Subwoofer oder wie stellst du das auf?
Mfg
andr483
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 13:31
TMX 1530 sind doch die Tops von omni,
Also ich denke nciht das er die als bass laufen lässt!
http://www.hs-laser.de/product_info.php/products_id/4138
Fenderbender
#4 erstellt: 23. Jan 2009, 13:36
Ja aber hat doch nur ein Omnitop. Denn zwei Tops auf der einen und nur eins auf der anderen Seite macht für mich wenig Sinn
Yavem
#5 erstellt: 23. Jan 2009, 14:04
Ich würde das so machen :
Phonic's links an die T.Amp und Omni rechts . Das passt so, optimal ist was anderes - aber viel falsch macht man auch nicht .
Die Endstufe passt . Die Boxen sind natürlich unterste Schublade, dessen bist du dir aber sicher schon aufgrund gewissenhaftem Einlesen hier im Forum bewusst und benötigst keine weitere Aufklärung dazu .
Ich würde dir empfehlen auf jeden Fall einen Equalizer (Hardware wie z.B. nen günstigen 2x15er von DOD u.s.w. oder Software als Beispiel mit WinAmp - bitte KEINEN Windows Media Player, der EQ ist größert Müll) vorzuschalten und hier um Bereich 2-5 kHz großzügig rausnehmen . 10 kHz ein bisschen rein, Mitten dezent Anheben und Bässe je nach Wunsch anpassen . Dann bekommst du schon ein recht passables Ergebnis hin, aber etwas Zeit musst du dir schon nehmen um aus diesem ... eher suboptimalen ... Komponenten was halbwegs brauchbares herauszubekommen .
Mit dieser Kombi würde ich max. 50 Personen Party beschallen .
Grüße - Yavem
p.s : Du musst bezüglich der Aufstellung viel experimentieren, da du 2 völlig unterschiedliche Top's ansteuerst wird's hier viele Phasenschweinereien geben . Um das zumindest im Bassbereich zu vermindern ist etwas Experimentieren angesagt .
[Beitrag von Yavem am 23. Jan 2009, 14:05 bearbeitet]
andi0055
#6 erstellt: 23. Jan 2009, 16:35
Ich weiß selber, dass die Boxen nicht die besten sind, aber ich hatte ein sehr eingeschränktes budget, die Boxen sollen auch nicht einen einzigen Raum beschallen, sondern 2, d.h.
ich will die Phonics in einen reinstellen und die omni in den anderen raum, die räume sind auch nicht riesig, ich werde halt ein bisschen rumtesten um die beste lösung zu finden.
Und außerdem deinstalliere ich immer den mediaplayer und den windows sch*** den man nicht benötigt
130 QUADRATMETER beschallen
weigler am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Wie viele Leute kann ich mit der meiner Anlage beschallen?
BlckJumper am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  8 Beiträge
Wie viele Leute kann ich damit beschallen?
Maximilian1995 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  10 Beiträge
Wieviele Menschen kann ich mit dieser PA-Anlage beschallen.
ajoschakra am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  3 Beiträge
PA Anlage - Wie viel Leute kann ich damit beschallen
djchris3084 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  18 Beiträge
Beschallungs Frage wie viele Leute etc.
Heistmer am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  31 Beiträge
Für wie viel Leute reicht die Anlage?
Impacty am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  11 Beiträge
Wie viele Pax mit dieser Pa? evt aufstocken?
Heistmer am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  26 Beiträge
PA Anlage
odin09 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  20 Beiträge
Wie viel leute kann ich hier mit beschallen ?
handzup93 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.752
