Anlage summt, Ursache suchen oder gleich DI-Box?
timsoltek
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 15:44
im Moment hab ich ein Summen auf der Anlage.
Das stört zwar bei lauter Musik nicht, aber trotzdem hätte ichs gerne weg.
Mischpult ist unsymmetrisch (Behringer DJX700), Rest ist symmetrisch verkabelt.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Gehts ohne DI-Box?
Wenn nicht, welche nehmen (budgetorientiert)?
Schöne Grüße
Tim
Strapsenkönig
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 15:54
Versuch doch erstmal das gebrumme zu lokalisieren, also wo es genau weg kommt.
Kann ja sein das da nur nen Ground Lift rein muss.
mfg Silent
timsoltek
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 15:58
Was, ich soll nen Aufzug einbauen?
Wo find ich den Ground Lift, ist der eingebaut (Controller: DCX, DEQ, AMPs: LD) oder muss ich den nachrüsten?
Erklär mal.
Schöne Grüße
Tim
Fenderbender
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 16:27
Guck mal hinten an deiner Endstufe müsste sich ein kleiner Schalter befinden den man auf "ground" oder auf "lift" stellen kann.
Wenn er auf ground steht stell ihn mal auf lift. Danach sollte das Brummen weg sein.
Mfg
Skiclub
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 16:30
Kommt die Musik vom Laptop ??
Hatte ich auch Laptop und DJX 700.
Abhilfe Ground loop Isolator zwischenhängen (ca 20 Euro bei Conrad) dann ist Ruhe.
mfg Roland
timsoltek
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 18:12
Nein, ist nicht nur beim Laptop.
Ich check jetzt mal die Schalter und einen Massentrennfilter hab ich auch noch irgendwo rumfliegen.
Schaunmermal.
BananaJoe
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 22:59
Bei meiner Monacor scheint der Lüfter ein wenig aufs Ausgangssignal zu streuen.... evtl. ist es bei dir ja auch der Fall.
timsoltek
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 18:52
So, hab mal gecheckt:
MHT:
Mixer ist es nicht, Prozessoren auch nicht.
Wenn ich die Geräte abschalte / Mixer abstöpsele ist das Geräusch noch da.
Der Ground/Lift Schalter bringt auch keine Veränderung.
Links summts mehr als rechts.
B:
Beim brummen im Bass ist die Geschichte anders, da hörts auf, wenn der Mixer ab ist. Ist aber eh sehr leise. Der Ground/Lift Schalter bringt auch hier keine Veränderung.
Schöne Grüße
Tim
mix4munich
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 00:58
timsoltek schrieb:
Gehts ohne DI-Box?
Schöne Grüße
Tim
Hi Tim,
was genau ist denn dieser Rest, und wie ist die Anlage genau verkabelt? Bitte beschreibe das mal Gerät für Gerät, und Kabel für Kabel.
Zur Fehlersuche:
Alle Geräte vom Mischer abstecken, nur die Summe bleibt mit dem Verstärker verbunden. Jetzt steckst Du ein Gerät nach dem anderen wieder an. Irgendwann brummt es, und dann hast Du den oder einen der Auslöser gefunden. Bei diesem kannst Du dann weiter experimentieren - Strom auf dieselbe Stromleiste stecken wie das Mischpult, Stecker drehen. Wenn das alles nicht hilft, probiere es mit dem Filter und einer DI-Box.
Da Du mit Stereo-Signalen hantierst, brauchst Du auch eine stereo-DI-Box. Nimm z.B. die PAN 04 von Palmer, davon habe ich auch zwei, die sind sehr gut.
Viele Grüße
Jo
HenneJonnak
#10 erstellt: 11. Feb 2009, 06:28
wenn es noch Brumm wenn du den Mixer abgemacht hast, dann würde ich mal sagen das das kabel einen mit hat. Das hatte ich auch mal, hab das kebel zwischen Mischpult und Endstufe ausgetauscht und dann hatte ich Ruhe.
gruß niggles
_Floh_
#11 erstellt: 11. Feb 2009, 13:52
War nicht zufälligerweise von Cordial fertig Konfektioniert?
DI BOX
Ramon91 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  22 Beiträge
DI Box?
andr483 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Di Box
derdaniel21 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
DI BOX?
Schiller90 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  8 Beiträge
welche DI BOX kaufen?
Schiller90 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
DI Box Anschließen?
feesla am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
Kleinmixer + DI-Box
marius2000 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  16 Beiträge
XLR-Fragen // DI-Box
WhYN8sM4N am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Günstige DI-Box für die PA Anlage ?
Subwoofermaker10 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
DI-box benötigt?
arollingstone am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.260
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
