HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufen Modul für Aktiv-Sub | |
Endstufen Modul für Aktiv-Sub+A -A |
hbm83
21:30
erstellt: 10. Feb 2009, |
Hallo zusammen, ich schmiede gerade Pläne für den bau von 18" Sub´s. Hab mir schon die LMB 118 von Jobst-Audio angesehen und bin jetzt am überlegen ob man die nicht aktiv fahren kann... Hat jemand erfahrung damit, und was haltet ihr von diesem Digital-Endstufen-Modul? 4-Acoustic DSPA-600 ![]() Schöne Grüße |
dj_kebbi
21:37
der nachteil an den aktivmodulen ist der , das du hier viel viel geld bezahlst , damit du deine endstufe sozusagen im sub hasst eine ldpa1600 ist ein guter amp , kostengünstig und bassstark sobald du aber ein aktivmodul nimmst steigt der preis um das doppelte 4acoustic glaube ich nicht ganz das das modul an 4ohm 1kw bringt |
udohans
22:13
Einen 18er Sub sollte man immer aktiv fahren. Passive Weichen sind nicht nur unflexibel in der Trennfrequenz, Sie verschlechtern den Dämpfungsfaktor dramatisch und das besonders wenn auch noch eine Lautstärkeanpassung nötig wird und haben deswegen auch deutliche klangliche Nachteile. Der schlechte Dämpfungsfaktor wirkt sich besonders bei Lautsprechern mit schweren Membranen aus (18er haben zwischen 100gr und 180gr bewegte Masse), da diese dadurch unkontrolliert schwingen. Bei geringer Membranmasse wie bei mittel und besonders bei Hochtönern ist die Auswirkung wesentlich geringer, deshalb sind Passivweichen vor Hochtönern sehr verbreitet. Zum Verstärkermodul. Leider habe ich dieses Teil noch nicht in den fingern gehabt. Ich warne aber vor jeglicher Art von hochgepriesenen Chinesischen Wunderwerken, die dann in der Praxis eher unzuverlässig sind oder die grossen Versprechungen nicht erfüllen können. Z.B: wo bläst dieser winzige Lüfter hin, wenn das Teil in einem Lausprechergehäuse mit eingebaut werden soll, und der Verstärker "natürlich" vom akustischen Arbeitsvolumen abgetrennt werden muss? Ausserdem kennt jeder diese kleinen unzuverlässigen Dinger von den alten P1 CPUs und von billigen Grafikkarten, die nach wenigen Monaten schon zum Jaulen neigen und dann ohne weitere Vorankündigung den Dienst einstellen. Dann folgt der Hitzestau im Modul, das ding raucht zangsläufig ab. - So kanns gehen - muss es aber nicht!- Meine Empfehlung, die Thomann T.RACKS DS 2/4 für 179 EUR und zu den Lausprechern passenden Endstufen dazu. Die T-RACKS hat ebenso viele Einstellmöglichkeiten auch per PC und taugt bestimmt mehr. Wenn Dir die Endstufe in der A4 abraucht, ist die Weiche auch fürn Müll... |
udohans
22:38
Der reicht für 4 SUBs, zur Not kannst auch die interne Weiche verwenden, wenn Du sparen willst. Besseren Sound erreichst Du aber, wen Du eine etra Weiche mit Hochpass/Tiefpass verwendest, um einen sauberen übergang zu den Tops hinzukriegen. Ich seleber habe die Behringer DCX2496 Weiche und könnte mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. |
Aktiv Modul Basshorn am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
Aktiv sub Modul welcher Tieftöner passt? ihand2 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 12 Beiträge |
Aktiv Modul wird sehr heiß! DPX am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
aktiv modul mit viel leistung Dj_Soundforce am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
Kellerbox bauen mit aktiv modul? Bummi18 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 14 Beiträge |
eigenbau aktiv sub nach jobst marcus261287 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 14 Beiträge |
Aktiv Sub 8 Ohm? Superpitcher am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung]Aktiv Sub Niko_AT am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
15" aktiv sub - sub Phase HenneJonnak am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer Aktiv Modul mit 500W RMS derkuerb am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
