Aktiv Modul
Basshorn
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 22:00
Geh ich recht in der annahme dass das Modul 3 x 4 Ohm aushält?
oder is das Gefährlich?
http://www.mivoc.de/pa-disco/details-pa-endstufen.html?marke=mpa&artikel=A%203120%202.1%20Aktiv-%20Verst%E4rkermodul
Möchte die als Top´s nehmen
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_top.htm
Als Sub nehm ich nen Kenford im LMB Gehäuse,
Weiß nur nicht ob ich den Kenford in 4 oder 8 Ohm nehmen soll.
http://cgi.ebay.de/Kenford-PA-38cm-15-4Ohm-Subwoofer-Bass-Lautsprecher-1A-/190508784386?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item2c5b355b02
( hab das Projeckt mit den Billigst Boxen jetzt aufgegeben )
MBiber
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 22:02
Das Modul hält 3x 4 Ohm Betrieb aus, dafür ist es theoretisch auch gebaut. Das sollte in einem LB-Bass funktionieren.
Basshorn
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 22:07
Mir ist grade eingefallen dass ich noch einen Neuen Samson RS15S Habe, würde des auch klappen es in ihn einzubauen?
http://www.musik-produktiv.de/samson-rs-15s.aspx
Da wird aber dann zu wenig Power da sein oder?
scauter2008
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 22:55
das ist ein 2.1 Verstärker
1 Kanal für den sub und 2 Kanäle für die tops
wen du mal 2 subs willst nimm die 8ohm dann kannst parallel schalten wen bloß einen die 4 ohm Version
Basshorn
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 22:58
Glaubst dass das was Bringt da 2 Subs dran zu hängen?
scauter2008
#6 erstellt: 18. Jun 2011, 23:18
naja 120w sind nicht Grade viel
Basshorn
#7 erstellt: 18. Jun 2011, 23:31
eben ,
und das auch noch an 4 Ohm
Ich denk für den 4 Ohm Kenford, der sowieso nur 300 watt abkann müssts reichen, glaub nicht das das Modul in der MPA Marlis mehr power hat.
Was für ein billiges chassi könnte man noch nehmen?
scauter2008
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 00:10
das billigste 15" Chassis was es gibt
DY-H-1530
http://cgi.ebay.de/3...&hash=item2c5d6e6bbf
totaler Schrott
danach kommt der MHB15
http://cgi.ebay.de/3...&hash=item4840e26a22
gibt auch einen MHB18"
http://www.home-elec...t.html&refID=froogle
siehe mein Avatar
gehen sehr tief im geschlossenen Gehäuse
Yavem hatte die auch schon
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3672
bleib aber lieber bei den kenford
Basshorn
#9 erstellt: 19. Jun 2011, 00:33
Nen MHB 15 Hatte ich mal im auto in einem 120L offenen Gehäuse, ging nicht mal so ohne.
Aber die Kleine Anlage soll ja so 25 Pax bzw 50 im Hintergrund machen.
Dafür müsst se doch reichen ?
Was hältst von P.Audio HP 15 W oder Mivoc AWM 404
Aber ich muss sagen das der 15er Kenford eigentlich schon ganz ok, für 25 Pax sollts scho reichen mit den Beiden Thoman Tops
[Beitrag von Basshorn am 19. Jun 2011, 00:36 bearbeitet]
Pasi567
#10 erstellt: 19. Jun 2011, 09:55
warum nicht gleich einfach nen billiges 2.1 system vom bösen C hätt hier noch eins =P
Chris_Fine
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 11:07
http://www.prolighti...JB_Systems_AVM_1.htm
Die Tops dann auf 4Ohm an einem Kanal (500W),
gut bissl überdimensioniert..
Den Sub in 4Ohm Ausführung kaufen(wenn nicht erweitert werden möchte).
Ist dann allemal solider als das Mivocmodul.
Das kackt am PAPS ja schon fast ab.
[Beitrag von Chris_Fine am 19. Jun 2011, 11:07 bearbeitet]
Basshorn
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 12:44
Des is doch nur ein 1 Weg modul oder?
Wenn ich doch dan den LPF einschalte, dann wird der andere ausgang doch auch gefiltert oder?
Chris_Fine
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 19:40
Sorry das hatte ich anders in meinem Gedächtniss abgespeichert gehabt..
[Beitrag von Chris_Fine am 20. Jun 2011, 12:47 bearbeitet]
Basshorn
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 19:45
kein ding
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 21:23
Zudem hat das ding einen zuschaltbaren Hochpassfilter und ist somit für Bässe eher ungeeignet
Das PAPS ist ja auch schon so konzipiert, dass es am meisten rausholt aus den 3x 120W rms...
Sonst bau dir doch einfach das PAPS?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jun 2011, 21:23 bearbeitet]
Basshorn
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 21:35
is bestimmt auch nicht ohne, allerdings könnt ich mir auch ne MPA Marlis zulegen.
Ich hab nur keine ahunhg wie die so ist
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 19. Jun 2011, 22:44
Das PAPS werd ich anfang nächsten Monat hier haben und werd das dann mal testen, was das so leistet
Das PAPS wird das Marlis eindeutig schlagen, dass kann ich so schon fast sagen Den Alpha 6C find ich genial, mit dem richtigen HT drüber astreiner klarer Sound und mit wenig Watt kann man schon abartige Pegel zaubern...
Mivoc generell in Preis/Leistung auch sehr gut (hab die MPA 12/2 hier), dennoch würd ich das PAPS jetzt schon definitiv besser einschätzen, aber kostet auch mehr je nach dem wie man es Baut...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jun 2011, 22:46 bearbeitet]
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen
Bullet2609 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  61 Beiträge
Was taugen Kenford PA Tieftöner?
Dell_1200mp am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  67 Beiträge
kenford Sub/3 Wege System
Basshorn am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  21 Beiträge
Kenford 12 im Rudel für Party-PA?
Cubestar am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  124 Beiträge
Gehäuse für 15er Kenford
horsthunter am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  15 Beiträge
TSPs zum Kenford 12" PA Bass
Panasonic am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  4 Beiträge
Billigst Party PA
Basshorn am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  20 Beiträge
Stimmen die Angaben bei dem 15er Kenford PA
Philipp94 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  41 Beiträge
Welche PA Anlage soll ich mir holen?
hubertus5000 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  3 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
