Problem: 2x passive Boxen und 1x passiver Subwoofer, jedoch nur 1x Verstärker
s610
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 16:09
ich bräcuhte mal guten Rat.
Also, ich habe hier einer 2x 300 Watt Verstärker.
2x Lautsprecher mit je 150 Watt
1x Subwoofer mit ca. 300 Watt.
Kann ich alles an diesen Verstärker anshcließen?
Von der Leistung her würde das passen, jedoch weiß ich nicht wie ich alles anschließen soll.
Normalerweise habe ich 2 Verstärker und schalte zwischen einen eine aktive Weiche um den Subwoofer regeln zu können. An dem anderen Verstärker habe ich dann die beiden Boxen laufen.
Phil_W
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 16:12
um welche boxen / verstärker handelt es sich denn genau?
cptnkuno
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 16:14
Und das ist meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Variante.
Du kannst natürlich den Subwoofer weglassen und die Tops Fullrange betreiben.
Mit Weiche könntest du eine Seite des Amps für den Woofer und die andere für die Tops verwenden, dann natürlich alles nur mono
s610
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 16:17
Der Sub ist ein Eigenbau, Membran von Monacor, 300 Watt.
Verstärker ist ein Palladium P900 2 x 300 Watt RMS an 8 Ohm
Und dann noch 2 HK Audio Boxen mit je 150Watt aus einem LUCAS Set
cptnkuno
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 16:25
Ich stehe nach wie vor zu dem was ich oben geschrieben habe.
Phil_W
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 16:36
Wenn die Tops 8 Ohm haben, würde ichs so machen.
Tops parallel an einen Ausgang und den Sub an den anderen Ausgang
dj_suki
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 16:53
Die Frequezweiche braucht es aber totzdem.
s610
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 17:59
Ich werde das gleich mal probieren, also alles an einen Verstärker.
Werde dann berichten.
Danke schonmal!
Verstärker für 1x MBH-118
pa_dere am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  19 Beiträge
passiver subwoofer im kleingarten
totto1977 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  7 Beiträge
passiver Subwoofer an aktive Boxen verbinden?
bundesliga am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen
Stefan151265 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer einfach an den Output unserer Boxen?
DJ_Team_Coesfeld am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Passiver PA Subwoofer an HIFI Stereo-Verstärker
Magicjake5 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  6 Beiträge
Welche Passive Fullrange Lautsprecher für PA ?
Cr0w am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  36 Beiträge
Kaufberatung Passive PA- Boxen
Bergius07 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Aktiv und Passive PA Anlage mit einander verbinden!
Blacknex am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  4 Beiträge
Verstärker + 2x drei wege boxen + subwoofer?
Neuling9999 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.946
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
