PA für Festzelte
seat49
#1 erstellt: 22. Feb 2009, 00:30
Hi Leute,
ich bräuchte mal Eure professionelle Hilfe.
Dieses Jahr habe ich einige Aufträge für Party´s in Festzelten bekommen. Das sind fast alles Familienfeiern allerdings auch Polterabende mit ca.100-130 Leuten.
Da ich bisher nur in geschlossenen Räumen gemacht habe, stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch was ich Anlagentechnisch brauche und wie einsetze, da ich auch gelesen habe dass Zelte mit Vorsicht zu geniessen sind vorallem im Bassbereich.
Folgendes EQ steht zur Verfügung:
Speaker
2x BR-Sub´s mit RCF 15"200AK
2x HK LinearPro 18
2x JBL M350
2x LDE122
Amping
1x HILL-Audio 2x400W
1x Yamaha P1500 2x210W
1x Laney SP500 2x250W
1x Laney SP1000 2x500W
1x McGee Falcon 2x200W
dazu 1 FW Behringer CX2310
1 FW AudioTec
Würde mich über Vorschläge Eurer Seite freuen.
Gruss Seat49
[Beitrag von seat49 am 22. Feb 2009, 07:00 bearbeitet]
pützei
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 04:34
Also vorallem im Bass musst du noch was draufpacken,
hab heute ne VA gehabt, mit ca.100Pax in nem Zelt und meine 2 Thomas Subs (Oberton 18XB700) hatten ganz schön zu kämpfen die Meute zufrieden zu stellen, war eigentlich fast nur Partymugge aber die konnten gar nicht genug Bass bekommen, am Amping hats nicht gelegen, PSE SM 1400 !!
Tops, Oberton S152 !!
Also lieber auf sicher gehn, nochmal 2 Subs !
ONV78
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 09:11
Hi
Als Tops würde ich jetzt Spontan eher die LD122 nehmen
im Bass brauchst du mehr wie Pützei schon geschrieben Hat
Wenn du einen verleiher in der nähe hast der HK verleit würde ich nochmal 2 Linear pro18 dazu mieten wenn das Zelt recht groß ist auch 4.
Die BR ja kommt drauf an was sind das denn genau für welche?
Gehäuse ?
Aber da es denke ich selbstbau ist wirst du von denen so schnell keine mehr dazubekommen außer du willst neue bauen.
Wenn das Zelt recht Breit ist würde ich die Subs versuchen alle in die mitte auf einen Haufen zu schaffen und mono zu betreiben.
so mehr fälltmir so früh morgens nicht dazu ein
MFG
HenneJonnak
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 13:29
Das stimmt so nicht. Zelte schlucken keinen Bass. Die Akustik verhält sich eben wie Draußen, bzw. die höheren Frequenzen kommen noch ein wenig wieder zurück.
Was sind das denn für Partys? House Partys? Wenn du eher 80er, Rock oder Schlager spielen willst dann brauchst du lange nicht so viel im Bassbereich wie bei House, Techno, Schranz, Hands up etc.
gruß niggles
seat49
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 18:19
...also da es Polterabende sind, wird 80´er, Schlager, Rock, Pop laufen.
Ich hatte mir das so vorgestellt:
die 2 HK´s jeweils rechts und links an die Seite und mono gebrückt an den HILL Audio Amp.
die 2 RCF nebeneinander oder gestackt in die Mitte und mono gebrückt an die Laney SP1000
und dann eben die LDE122 rechts und links auf einen Ständer.
Wäre das ok ??
HenneJonnak
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 18:54
Ne, Subs mischen geht meistens nach hinten los (Frequenzauslöschungen, weniger bass)
ich würd die stärkeren subs nehmen.
gruß niggles
seat49
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 19:45
achso ok,
hab ja schonmal nach einem Verleiher geschaut aber die LP18 hat Keiner mehr - sind ja auch nicht mehr die Neusten.
Hat denn zufällig hier im Forum noch jemand welche zu verkaufen ??
Die RCF habe ich von der Firma X-MAX berechnen lassen und demnach von einem Tischler fertigen lassen - sollen wohl laut Berechnung 124db SPL bringen.
seat49
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 07:04
Moin,
aber ist das denn wirklich so tragisch mit dem Mischen von verschiedenen Sub´s ??
Es können doch maximal Laufzeitunterschiede auftreten, die ich doch dann aber mit der CX2310 korrigieren kann, oder ??
Gruss Seat49
ONV78
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 07:41
Hi
muss nicht kann aber.
hier gillt eigentlich probieren geht überStudieren vielleicht hast du Glück und es funktionirt.
und an alle anderen bevor ich in der Luft zerissen werde:
Ich weiß das man Subs nicht micht aber das ist ein Polterabend dort sind sowiso alle betrunken und das juckt keinen wenns funktioniert warum nicht.
Mit der Aufstellung musst du etwas herumspielen
ich hab die erfahrung gemacht das ein mono stack in der mitte des Zeltes bessere ergebnisse bringt.
MFG
seat49
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 07:48
alles klar,
ich werd es mal probieren.
Vielleicht bekomm ich ja auch noch was Besseres ran bis dahin.
Vielen Dank trotzdem für Eure schnellen Antworten.
Und wenn jemand noch Tips diesbezüglich hat, immer her damit :-)
Gruss Seat49
schubidubap
#11 erstellt: 23. Feb 2009, 07:58
seat49 schrieb:
Moin,
Gruss Seat49
im Extremstfall ist der Bass einfach komplett weg.
normalerweise ist er nur bei bestimmten Frequenzbereichnen weg, du kriegst überhöhungen, löcher usw.
die präzision leidet dann auch wegen der Laufzeitunterschiede.
davon abgesehen ist die CX2310 nicht für den Betrieb von PA Subs geeignet --> Lowcut bei 25Hz.
ich würde einfach 2 RCF nehmen. 1 Pro seite und dann meinetwegen die schrecklichen LD Tops drauf.
das reicht...
nen Polterabend ist keine Disco. da muss es nun wirlich nicht zu laut sein.
die hälfte deines Materials würde ich verkaufen und durch besseres ersetzen - bei Zeiten...
greetz Malte
Remo9110
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 15:00
Das sehe ich ähnlich...
Gerade als Verleiher solltes du ne Linie reinbringen ! Beschränke dich am besten auf einen Hersteller... Bei Selbstbau würde ich z. B. die Jobsti Konstrukte nennen, da haste immer die Möglichkeit, Equiptment nachzubauen, bei Bedarf.
Hab mal erlebt, bei ner Abiparty wie HK und DB gemischt wurde, da kam es genau zu den besagten Bassauslöschungen in einem Zelt...
Das ist der Supergau... Ich würde nie mischen, wenn die Anlage zu klein ist, dann aufstocken. Alternativ bei Profi was größeres Zumieten und nur das einsetzten.
Gruss Remo
Ralle14
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 17:56
Warum? Eigentlich können nur Auslöschungen / Überhöhungen entstehen da mit unterschiedlichen Laufzeiten sich logischweise die Phase verbiegt.
schubidubap
#14 erstellt: 23. Feb 2009, 18:10
aber das wiedergegebene Signal wird ja quasi auch in die länge gezogen.
Brauche bitte eure Hilfe zur Silvester-Party!
japijap am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
! Hilfe Neuaufbau Party PA !
Pepe2705 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  8 Beiträge
Brauche Beratung für PA
KalleK. am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe für Verbindung von PA- Lautsprechern
Forti7 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  12 Beiträge
Party-PA für Studentenwohnheim, Fragen
Schlappohr am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  11 Beiträge
Selbstbau PA für 100 PAX
ANMA am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  44 Beiträge
Neue PA-Anlage! Brauch eure hilfe
Frostfire am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  29 Beiträge
Hilfe benötigt für Party Lautsprecher
oeser am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  4 Beiträge
Proberaum UND Party PA
Krachklatsch am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  16 Beiträge
Party mit ein paar Leuten - Teile schon vohanden
Party201 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
