HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage Starkstromkabel | |
Frage Starkstromkabel+A -A |
DJ-Fredy
16:29
erstellt: 28. Feb 2009, |||
Hallo Forumsgemeinschaft ![]() Ich hab vor kurzem nee Anfrage bekommen, ob ich die PA Anlage für nee kleinere Bühne liefern könnte. Meine Frage ist jetzt, kann ich an einer 32 Ampere Leitung mit nem 16 Ampere Kabel ran gehen und an einer 16 Ampere Leitung it ner 32 Ampere Kabel ? |
nEvErM!nD
16:35
Ralle14
17:15
Die entsprechende Absicherung nicht vergessen... |
schubidubap
17:22
davon abgesehen das das kabel nicht passt: ein 16A anschluss an dass du ein 32A gerät anschliessen willst, kannste natürlich machen. Da hauts dir nur die sicherung raus wenn zuviel leistung gefordert wird. eine 32A Dose auf 16A verbraucher geht NUR MIT ENTSPRECHENDER SICHERUNG!!! soll heißen du brauchst einen 32A Stromverteiler. Anders geht es nicht! Wenn ich als Elektriker sehen würde wie so etwas gemacht wird (Ohne sicherung etc) würde ich sofort den stecker ziehen und die 32A Sicherungen rausnehmen! Selbst wenn es mitten in einer VA wäre und ich nur zahlender gast bin! |
DJ-Fredy
19:11
Ich wefd auf jeden Fall mit den endsprechenden Verteilern arbeiten, allein schon, weil ich keine Geräte hab die Starkstrom benötigen. Ich brauch nur so viel Strom, da ich ca 10 bis 12.000 Watt brauche, wenn ich meine Boxen für nee Maiwochenband Hoch fahre ![]() [Beitrag von DJ-Fredy am 28. Feb 2009, 19:12 bearbeitet] |
schubidubap
19:20
sagmal bitte was du an material hast. |
DJ-Fredy
19:29
dieses Set mal 4 ![]() ![]() diese hier 2 mal ![]() und diese Monitorboxen mal 4 ![]() und dieses Mischpult : ![]() ich weß ist ein bisschen viel von RCF abee ich fahre damit bislang immersehr gut. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DJ-Fredy am 28. Feb 2009, 19:33 bearbeitet] |
schubidubap
20:20
ach du scheisse... wie willste die denn vernünftig aufstellen. Da kann ja quasi nur gematsche rauskommen. davon abgesehen: rechne mal aus wieviel A die dinger fressen |
DJ-Fredy
21:04
in vie vern meinst du ds mit gematsche ? Ich hab bisher nur sehr wenig Oben Air Erfahrung. Bisher war ich nur in größeren Sällen mit relativ kleinen Gruppen. Wie würdest du die Boxen denn Aufbauen, dass macht mir eventell dann doch ein paar Sorgen ![]() Ich mein, ich muss ja auch icht alle Boxne aufbauen. Zu den RCF 310 a Boxen hab ich auch Stative 2 mal 1,08 bis ca.2 Meter ![]() und 8 mal ca. 1 meter bis ca 3.5 meter höhe ![]() [Beitrag von DJ-Fredy am 28. Feb 2009, 21:14 bearbeitet] |
schubidubap
21:15
das problem ist die abstrahlung von 90° also Clustern ist schonmal nich drin. am besten kannste 6-8 der RCF 10/2er verkaufen und lieber 2-4 12/2er kaufen die sich Clustern lassen. |
DJ-Fredy
21:30
Kannst du mir da ein Paar Aktive empfehlen ? |
schubidubap
21:33
da würde ich einfach die größeren RCF nehmen. RCF 322A z.B. dann vllt noch bessere subs dazu und have fun! |
DJ-Fredy
22:23
würde denn für nee Liveband diese 2 Bassboxen dieser größe reichenoder würdest du mir Raten dieses Set mal 2 zu kaufen ? Hier der Link ![]() |
schubidubap
03:42
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
definitiiv nicht. Bandpass ist etwas wovon ich dir erstmal nur abraten kann. Wenn du live Bands machen willst, würde ich auch nicht zu RCF greifen. auch die RCF 322 lassen sich übrigens nur extrem ungünstig stacken (90x60)! |
Mechwerkandi
12:08
DAS möcht' ich mal sehen... ![]() |
amdnox
12:20
Gescheiter wäres aber aber gut Zhlende Gäste kann es ja sowiso nur geben wenn des ganze von ner Fachkraft abgenommen wird und die wird solche Konstruktionen nicht abnehmen wenn sie Gewissenhaft arbeitet und bitte so ne scheis zwischen sicherung kostet nun echt nett die welt ich habe für meine knap 60€ bezahlt |
DJ-Fredy
12:45
Was für neeMarke bzw. was für Abstahlwinkel würdest du mir da empfehlen ? [Beitrag von DJ-Fredy am 01. Mrz 2009, 12:46 bearbeitet] |
SRAM
13:06
Dagegen: spricht garnichts. Gruß SRAM |
schubidubap
13:07
man darf auch nicht zu schnell fahren... @ Mechwerkandy: würde ich wirklich machen. bzw vorher Ordnungsamt (Polizei) verständigen. Sonst habe ich nur die Türsteher am Hals... ABer die VA wäre definitiv gelaufen! @ Fredy: kommt drauf an was du ausgeben kannst. Ich persönlich bin großer fan von Kling & Freitag. Ob die in deinem Budget sitzen kann ich jedoch nicht sagen. |
extrem898
13:37
solang die selektivität eingehalten wird seh ich da kein problem |
_Floh_
13:41
Naja... Bei ´ner vernünftig gemachten VA würdest du die Stromverteilung nicht mal sehen. Mit dem Steckerziehen wäre ich übrigens sehr vorsichtig, könnte unschön Enden ![]() Affekthandlung vor Ort oder Anwaltsschreiben, würde ich beides nicht provozieren. Ganz schlimm ist die Sache, wenn am Ende doch alles korrekt ist, aber eine Person, Modell Weltverbesserer, es wieder besser weiß. |
schubidubap
13:48
sowas klärt sich dann im beisein des Ordnungsamtes und des Veranstalters. |
Mechwerkandi
17:11
Ordnungsamt? *rofl* Nach 15.00 geht da keiner mehr an's Telefon, geschweige denn irgendwo hin. Szenario: Konzert eine lokal bekannten AC/DC Cover-Band. 300 Gäste, überwiegend Bärte und Kutten. Plötzlich geht die Musik aus, und auf der Bühne erscheint der Moderator eines Internetforums mit einem Stecker in der Hand und erklärt dem Auditorium die Notwendigkeit der Unterbrechung. Es kommt zu temporären Unmutskundgebungen. Während anschliessend die sterblichen Überreste des Stecker-Ziehers abtransportiert werden, geht das Konzert weiter. ![]() ![]() |
DJ-Fredy
18:52
LOOOOOOOOOL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() keine Angst, wer die Osnabrücker Maiwoche kennt, wird auch die Veranstalter kennen. Bevor irgedeine Band auf die Bühnegeht stehen ein Elektromeister und einer vom Ordnungsamt und ein veranstalter vor der Bühne und gucken sich alles ganz genau an. Die Boxen von K&F sing ganz schöne dinger, wo bekomm ich die Preise her, ichbin grad auf der homepage von denen, find aber nichts [Beitrag von DJ-Fredy am 01. Mrz 2009, 18:59 bearbeitet] |
schubidubap
20:41
#25
Wenn ihr euch das grade bildlich vorstellt, denkt euch ein Cape dazu. Ich denke, dass ich so heroischer rüber komme ![]() preise musste anfragen. kenne die leider auch nich ausm kopf. evtl kann google da helfen. |
DJ-Fredy
21:26
#26
ich hab mir grd noch mal alles durcgelesen und wollt kurz fragen was stacken bzw. Clustern bedeutet, ich hab inOpen Air beschaung noch nicht so viele Erfahrungen. |
MBiber
21:34
#27
Stacken = Lautsprecher zusammenstellen, also z.B. 4 Subs und oben ein/zwei topteile drauf. Oder auch z.B. 4 Subs in der Raummitte als Monostack. Clustern = Topteile zusammenstellen um damit den Gewünschten Winkel zu erzielen. Z.B. zwei Tops mit einer Abstrahlung von 40*50° zusammennehmen um dann auf 80x50° zu kommen. |
DJ-Fredy
21:49
#28
Kann sind diese Boxen vermutlich für Liveauftritte gehen oder ? 1.) ![]() 2.) ![]() 3.) ![]() 4.) ![]() 5.) ![]() oder wäre da ein Passives System wie diesess heir besseer geeignet ? ![]() [Beitrag von DJ-Fredy am 01. Mrz 2009, 22:05 bearbeitet] |
Sirit
22:10
#29
Ich glaube wenn du einfach ein Budget nennst, dann können dir hier einige wesentlich besser helfen und haben vllt sogar nen Geheimtipp auf Lager ![]() |
DJ-Fredy
13:41
#30
erstellt: 02. Mrz 2009, |||
Das Budget liegt bei maximal 14000 €. Darüber geht(nch) nichts. [Beitrag von DJ-Fredy am 02. Mrz 2009, 14:30 bearbeitet] |
jogi59
15:01
#31
Bitte nicht übelnehmen, aber wer vor 2 Wochen noch diese Frage gestellt hat
sollte bitte nicht mit einer größeren Live-Veranstaltung anfangen. Hast du -genügend und die richtigen Mikrofone -genügend Mikrofonständer -DI-Boxen -Kabel -anständige Monitore -EQs dazu -Effektgeräte und noch viele weitere Kleinigkeiten? [Beitrag von jogi59 am 02. Mrz 2009, 15:02 bearbeitet] |
extrem898
17:23
#32
das heist drehstrom und nicht starkstrom ![]() ![]() |
dj_kebbi
17:36
#33
würdest du selber bauen ? oder wird hier auf abnahme tüv etc auch wert gelegt ? |
3-Phasiger Dimmer, 32 Ampere? Mitsubishi...=( am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 19 Beiträge |
Stromberechnung horst7001 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 52 Beiträge |
LS-Leitung Bonusbox am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 8 Beiträge |
PA für kleine Bühne niggo04 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Selbstbau einer PA Anlage *JMF* am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 31 Beiträge |
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage Alexer am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Licht und Strom auf der gleichen Leitung micke_n am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 14 Beiträge |
Frage zur Zusammenstellung einer PA ##andy80## am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher 16 cm? niceguy87 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
PA-Anlage + Woofer Frage mAxxl_ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.433
