die richtigen Boxen für veranstaltungen
Marocco
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 19:29
bin mobiler DJ und mache in Gaststätten aber auch im Sommer auf wiesen Musik, sind so zwischen 70 un 150 Leute, die ich beschallen möchte.
Musik spiele ich so ziemlich alles, bei älteren leuten schlager und oldies oder Rock`n Roll bei jüngeren eher Trance, Techno und Rock.
Nun bin ich auf der suche nach einer passenden Anlage, die meinen anforderungen gerecht wird.
dafür würde ich 1000 - 2000 Euro ausgeben.
PS: Bassboxen wären schon vorhanden:
Tieftonsystem TT300/18K von Musikhaus Geithain
Preis damals etwa 1400
Falls ihr die Box nicht kennt, habe ich hier noch technische Daten, die vieleicht weiterhelfen könnten:
Übertragungsbereich: mit controller 40 Hz ... 140 Hz
Kennempfindlichkeit Ek 99 dB / 1m 2pi
Maximaler Schalldruckpegel 129 dB / 1m 2pi
Nennbelastbarkeit 750 Watt
Höchstbelastbarkeit 800 Watt
Impedanz 8 Ohm
Bestückung 1x 18" Tiefton-Konusschassis
Anschlußelement Speakon NL 4 MP
48 Kg schwer B,H,T: 605mm x 836mm x 490mm
bin dankbar für eure hilfe
PS: wäre gut wenn ich mit den Bassboxen dann auch die Musikrichtungen spielen könnte
lg
schubidubap
#2 erstellt: 28. Feb 2009, 19:37
ich würde sagen 2 RCF 312A, 1 American Audio V6001 + 1 Digi controler alla the T-Racks
Marocco
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 20:46
und das ist gut?
ich meine wegen dem namen "American Audio" das klingt für mich bisschen billig wie "Hollywood".
Sagt bitte wenn ich falsch liege
Und dann dachte ich vieleicht, das Passive boxen besser wären somahl meine Bassboxen dann Speakon anschluss haben und ich die irgendwie miteinander verbinden muß.
Ich habe bis jetzt schon einige aktive Boxen gehört zb. bei veranstaltungen in kaufhäusern oder auch im freien nur irgendwie klang das immer zu hoch und zu grell, deshalb habe ich da meine bedenken.
Aber wenn ihr sagt, das es top ist dann glaub ich euch das, da ihr sicher bisschen mehr ahnung habt
lg
dj_suki
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 21:02
American Audio ist liegt deutlich über dem Niveau von Hollywood und Co. Jedenfalls bei den Endstufen.
Die V-Serie ist dabei zudem auch schon die bessere Serie von A.-Audio.
Aber auch die Einstigsmodelle (VLP) sind deutlich besser als Hollywood.
Zu den Topteilen kann ich nichts sagen, nur das RCF im Party-PA-Bereich schon zu den Premium-Marken mit tadellosem Ruf gehört. Zudem hat Schubi recht hohe Ansprüche an Boxen, die er empfiehlt.
Der Anschluss an die Subs, via Speakon empfiehlt sich nicht. Haben die Subs überhaupt einen Hi-Pass für die Tops (also eine passive Frequenzweiche?)
Und selbst wenn, ist eine Aktivtrennung in jedem Fall vorzuziehen. Dadurch kann dann auch das Verhältnis von Sub zu Topteil geregelt werden.
DJ-Fredy
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 21:06
ich kann dir die RCF Boxen nur empfehlen, ich baue seit geraumer Zeit auf diesen Boxen, Hab auch Bassboxen von RCF und sind wirklich Top.
[Beitrag von DJ-Fredy am 28. Feb 2009, 21:21 bearbeitet]
Marocco
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:36
ja und wegen den bassboxen, die haben speakon anschluss so wie jede richtige PA auch, wie mach ich das dann wenn ich die lautsprecher als aktiv nehme?
Ich dachte man geht mit den beiden Speakon kabeln an den anschluss der bassbox, dann von der bassbox auf die lautsprecher un von den lautsprechern auf die hochtöner?
DJ-Fredy
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:04
So weit ich weiß, sind in den Lautsprechern auch die Hochtöner mit eingebaut, ich kann mich aber auch täuschen.
Angenommen es ist so, dann brauchst du, wenn du es nicht schon hast 2Speakon/XLR Kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_fl25gr.htm
[Beitrag von DJ-Fredy am 01. Mrz 2009, 01:07 bearbeitet]
dj_suki
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:29
Ein Aktiv getrenntes System ist wie folgt aufgebaut.
Vom Mischpult geht es zunächst in die Frequenzweiche (oder Digi-Controler). Dort wird das Audiosignal in die tiefen Frequenzen für die Subs und die hohen für die Tops getrennt.
Danach geht es jeweils in die Endstufe für die Subs und in die Endstufe für die Tops (via xlr).
Es braucht also für die Tops und für die Subs jeweils eine eigene Endstufe.
Die Subs (oder der Sub) wird dann via Speakon an die Sub-Endstufe Angeschlossen. Die Tops an die Top-Endstufe.
Die Extra Endstufe für die Tops kann man sparen, wenn man Aktiv-Tops verwendet, da diese jeweils eine integrierte Endstufe besitzen. Angeschlossen werden die Aktivtops dann via XLR.
Wie bei den Tops, kann man natürlich auch aktive Subs verwenden, diese haben häufig auch eine Aktive Weiche integriert.
Es gibt auch Subs, die eine passive Weiche haben. Diese Trennt nicht das Audio-Signal sondern das bereits verstärkte. An eine solchen Subs, kann man dann auch die Tops vie Speakon anschließen und das gesammte System mit nur einer Endstufe betreiben. Diese Lösung ist oft die günstigste, aber klanglich nicht die beste.
Sub und Top müssen hier gut aufeinander abgestimmt sein. Eine Regelung von Trennfrequenz, sowie die Abstimmung von Sub und Top auf die gegebenheiten ist nicht möglich. Tops spielen im Verhältnis zu den Subs oft zu dominant.
Man sollte Subs und Tops aber keinesfalls ohne Frequenzweiche parallel betreiben.
Aso: Ein Top oder auch eine so genannte Fullrangebox besteht in der Regel aus einem Tief-/Mitteltöner und einem Hochtöner (dazwischen eine Frequenzweiche) --> 2 Wege-Box.
Es gibt auch 3-Wege Boxen (mit Tief-,Mittel- und Hochtöner in einer Box), die sind im PA-Bereich aber selten geworden.
Edit: Es kann auch sein, das deine Subs so ausgelegt sind, dass sie mit einer Systemendstufe betrieben werden können. Diese verbinden Sub- und Topendstufe sowie Frequenzweiche in einem Gehäuse. Dann sind Aktivboxen nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von dj_suki am 01. Mrz 2009, 01:36 bearbeitet]
DJ-Fredy
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:58
Was sdu da beschreibst ist ene PAssive PA.
Bei Aktiven Boxen sind die Frequenzweiche und die Endstufen in den Boxen einebaut.
dj_suki
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:09
Der Themensteller hat angegeben, bereits Bassboxen zu besitzen. Diese sollen durch Topteile zu einem PA-System ergänzt werden.
Ich habe ein Aktiv-getrentes Sub-Top-PA-Systen beschrieben.
Ob man nun aktive oder passive Boxen verwendet ist völlig egal.
???? was wolltest du damit eigentlich sagen?
Dieses Kabel ist jedenfall nur für die Verbindung von Boxen und Endstufen bzw. zwischen Boxen gedacht, bei denen eine der beiden geräten einen (veralteten) XLR-Anschluss für das verstärkte Signal hat hat.
Keinesfalls darf damit eine Passive Box mit einer Aktiven Box über den Speakon-Link verbunden werden.
DJ-Fredy
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:33
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Aktiven A und einer Aktiv getrennten ?
Der Unterschied ist mir da nichtbekannt.
Bei den KKabel hab ich dan wohlkei Ahung, dachte hlt,er wollte Von dem Sub per kAbel zu den Topt mit XLR Anschluss.
Warum ist den XLR veraltet?
Mir ist da (noch) nichts neueres bekannt oder meinst du klinke ?
dj_suki
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 03:52
XLR ist für den Anschluss der Boxen an die Endstufe (also bei Boxenkabeln) veraltet. Da wird heute Speakon verwendet (wohl auch um Verwechslungen auszuschließen).
XLR ist natürlich nach wie vor der Standart für symetrische Audiverbindungen (z.B. zwischen Mischpult und Endsufe).
Aktive Boxen sind Boxen mit integriertem Verstärker.
Aktiv getrennt meint, dass das das Audiosignal vor der verstärkung getrennt wird.
Marocco
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:49
ok,
kann mir da mal jemand was zusammenstellen, so das ich dann meine beiden bassboxen (beide 400 Watt, zusammen 800 watt) problemlos anschließen kann? Wie gesagt die beiden Boxen haben Speakonanschluss
the_flix
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:09
Wenn ich die Informationen über die Geithain-Lautsprecher richtig interpretiere, benötigen diese den passenden Controller. Hast du den?
Das Setup sähe dann so aus:
Vom Mischpult in eine aktive Frequenzweiche. Von da in den Geithaincontroller, von da in die Endstufe für die Subs und dann in die Subs.
Von der Frequenzweiche gehst du außerdem in die Topteile, wenn sie aktiv sind oder erst in die Endstufe der Topteile, wenn diese passiv sind.
Marocco
#15 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:16
ahja, bin noch nicht der voll profi was PA angeht, wäre nett wenn ihr ma ebend bissl sagen könntet was ihr genau unter Tops usw. versteht, Subs sin ja die Subwoofer also sogesehen meine Bassboxen.
Fenderbender
#16 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:42
Tops sind Lautsprecher die nur für Mitten und Höhenwiedergabe gedacht sind.
Das hier ist ein Top
Mfg
Marocco
#17 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:27
ok dann stellt mal bitte etwas zusammen, am besten mit direktem link zu thomann und co.
lg
Broken_Error
#18 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:41
2x Tops
1x Controller
Ist ein Verstärker für deine Subs schon vorhanden ??
Gruß Broken
Marocco
#19 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:33
ne verstärker fehlt auch noch, wenn das 800 Watt boxen sind dann kann ich ja auch einen zb. 1200 Watt oder 2000 Watt verstärker nehmen oder?
schubidubap
#20 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:38
die lautsprecher sind aktiv. Brauchen also keinen extra amp!
dj_suki
#21 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:49
Aber für die vorhandenen Subs, braucht es einen Amp. Falls es überhaupt Sinn macht, die weiter zu verwenden.
Marocco
#22 erstellt: 03. Mrz 2009, 01:22
wieso denkst du das es keinen weiteren sinn macht, wenn du icq hast dann kannst du mir mal deine nummer per pm schicken, dann zeig ich dir mal das prospekt der bassboxen
dj_suki
#23 erstellt: 03. Mrz 2009, 01:40
Ich wollte deine Subs nicht schlecht reden. Ich weiß schlicht nicht was sie können. Ich weiß nur, dass die RCF schon recht gute Tops sind. Ob deine Subs die RCF dann wirklich unterstützen würden oder sie letztlich nur ausbremsen, wirst du selbst besser einschätzen können.
Mit dem Prospekt werde ich nichts anfangen können, sorry.
Remo9110
#24 erstellt: 03. Mrz 2009, 01:50
Also ich würde ebenfalls der Empfehlung von Schubi folgen, da er bereits sehr hochwertig eingestiegen ist.
American Audio, gerade die V Serie gilt schon als sehr Amtlich ! 4001er und 6001er sind beides Top Endstufen. Kann dir beide nur empfehlen, habe Sie selber im Einsatz und im Vertrieb, keine Probleme, gute Leistung, keine Hitze Probleme etc.
Die Frage ist wirklich was die Bässe können und ob es Sinn macht die zu erhalten.
Ausserdem würde sich für dich dann wohl wie bei mir auch eine 4 Adrige Verkabelung mit Speakon lohnen, also 4 Adrig an die Bässe, von den Bässen dann 2 Adrig auf die Tops... spart dir einiges an Kabel.
Gruss Remo
dj_suki
#25 erstellt: 03. Mrz 2009, 02:04
Gruss Remo
Kabel spart man doch eigentlich nicht wirklich, nur einmal die Ummantelung.
Außerdem, braucht es für die 4-Adrige Verkabelung nicht eine Systemenstufe? Zumindest wäre eine entsprechende Verkabelung in einem Rack erforderlich oder irre ich mich da. Auch die Anschlüsse in den Subs müsste entsprechend vorbereitet sein.
Versteh mich nicht falsch, ich erkenne die Vorteile durchaus, aber ich glaube, damit verwirren wir im Moment nur den Themensteller.
Remo9110
#26 erstellt: 03. Mrz 2009, 02:49
Doch, du sparst !
Und zwar das Kabel vom Amp zum Top, weil du ja nur vom Sub zum Amp schleifst. In meinem Fall habe ich 4 Adrige Kabel (4x4 Elephant von Sommer, die Ferrari Lösung :-) ) mit 15 Metern, dann noch 2 Adrige mit 3 Metern.
Am Rack einfach ne Speakon Buchse entsprechend beschaltet, also auf +1 und -1 die Tops und auf +2 und -2 die Bässe.
Richtig ist, dass die Bässe ggf. umgelötet werden müssen, aber die Buchse hat er ja schon ...
Kennt den irgendwer die Subs ? Ggf. verkaufen und was zusammenpassendes neu bauen / kaufen.
z. B. 2 MBH 118er mit 2 MT1514er von Jobsti (www.jobst-audio.de) Mit potentem Amping von AA wirds aber trotzdem bissle teurer, allerdings lohnt sich das definitiv und du hast Luft nach oben, kannst jederzeit aufrüsten ! Ausserdem kannst du bei kleineren Sachen (Hochzeiten, Geburtstag etc) auch ganzt ohne Woofer arbeiten... Geht sehr gut,,,
dj_suki
#27 erstellt: 03. Mrz 2009, 03:01
Remo9110 schrieb:
Doch, du sparst !
Das war mir schon klar. Es liegt dann vom Amprack zum Stack eben nur ein dickes Kabel anstatt zwei dünner. Das ist schöner. Aber wirklich gespart hat man nur bei der Ummantellung. Weil 4 Adern, die man eben ganauso auch durch zwei zweiadrigen Kabel führen kann, braucht es so oder so.
Und Eigentlich braucht es sogar mehr, weil nun zusätzich auch noch der Sub mit dem Top verbunden werden muss.
Also an Kabellänge spart man an Kabelmaterial nicht wirklich.
the_flix
#28 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:58
Mich würde das Datenblatt deiner Subs sehr interessieren, Kontaktdaten findest du in meinem Profil.
Geithain baut nämlich qualitativ höchstwertige Boxen, nur kenne ich die Produkte bisher nur aus dem Studiobereich.
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen
AleksBWU am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  11 Beiträge
Boxen für Zuhause und kleine Veranstaltungen
bigacul am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  4 Beiträge
Gesetze für Veranstaltungen
*xD* am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
topteile für veranstaltungen
Mr._Hardbass am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  13 Beiträge
PA-Anlage für Veranstaltungen
Altgerätesamler am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  28 Beiträge
Suche die für uns richtigen Fullrange-Boxen
sniff54 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  9 Beiträge
PA für Band und Veranstaltungen
Hamster_Cap am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  57 Beiträge
Aktiv System für klein Veranstaltungen
J@n am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Band - PA für kleinere Veranstaltungen
tbz am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  10 Beiträge
Suche nach den richtigen Pa-Boxen
Hammer01 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.613
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
