HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » topteile für veranstaltungen | |
topteile für veranstaltungen+A -A |
Mr._Hardbass
#1 erstellt: 13. Sep 2009, 13:33 | |
Ich suche nach Topteile für Veranstaltungen (ca.300 Pesonen) Musikrichtung Rock, Techno und House. Könntet ihr mir bitte dabei helfen Marken usw. |
Sirit
#2 erstellt: 13. Sep 2009, 13:36 | |
Was bist du denn bereit auszugeben? Was für Subs hast du dadrunter? Was ist mit Amping? Vorhanden oder muss es auch gekauft werden? |
Mr._Hardbass
#3 erstellt: 13. Sep 2009, 13:45 | |
preislich bin ich noch offen bei den subs selbstbau EV T18 mit Eninence sigma pro 18 also Amps brauch ich auch noch dazu |
Sirit
#4 erstellt: 13. Sep 2009, 14:02 | |
Was heisst noch offen? Kommt bei den Tops auch Selbstbau in frage? Man kann dir Tops für 500€ das Stück nennen aber auch für 2500€ das Stück also irgendwo muss ja deine Grenze sein. |
Mr._Hardbass
#5 erstellt: 13. Sep 2009, 17:15 | |
ja sagen wir mal 1000 euro für zwei und wenn es vieleicht geht mit Amp also selbstbau kommt nicht infrage |
DJ-Fredy
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 17:30 | |
Aktiv oder passiv Topteile ? |
DaRuLe2
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 17:54 | |
Veranstaltungen? Flugfähig? 300 Personen Discopegel oder nur normale Beschallung? Alles was ich dir empfehlen würde wäre mit Amping oberhalb von 1000 Euro bei Discopegel. Bei normaler BEschallung würde ich z.B. die LD System LDEB122 nehmen...keine Wunderkisten, Klanglich auch nicht 100% Top aber für gewisse Zwecke eben brauchbar. Ansonsten - wenns klanglich besser sein soll und die PAX in Disco wirst du unter DB Arena Pro 12 z.B. nicht weg kommen..da bist bei den Speakern allein bei 1300 Euro + Amping nochmal mind. 300 = 1500 Europas. Controller dazu hast du? Lautsprecherkabel anständiges etc? |
Mr._Hardbass
#8 erstellt: 13. Sep 2009, 19:55 | |
also ich habe im pa bereich noch gar nichts die anlage solte für partys mit discopegel gedacht sein flugfähig muss nicht sein welche marken würdet ihr überhaubt empfehlen oder was sind so die guten marken? |
DaRuLe2
#9 erstellt: 13. Sep 2009, 20:38 | |
Gute Marken? D&B Audiotechnik L´acoustic Turbosound Meyersound Martin Audio Funktion One etc... Brauchbare Sachen: PSE FAT Audio Seeburg ACL RCF Dynacord JBL und einige andere noch verwendbare Sachen DB Mackie The Box Pro KME Forté und einige andere noch nicht brauchbares Peavey The Box Standard DAP (außer manche Serie wie RW oder AX - die gehen noch) Omnitronic (außer PAS Serie, für das Geld ok!) Skytec Mccrypt Raveland 4accoustic und einige andere noch. Nun kannst du dir aussuchen, was du willst! |
fn²
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 13:06 | |
300 Leute sind ne Menge Holz, da kommste au net mit 2 Bässen hin. Dazu braucht man bei solchen Massen vernünftige Stative, sonst wird das nix, das standard Zeug ist da einfach nicht zu gebrauchen, da es zu wackelig ist. Wie schauts evtl mit Selbstbau aus, dazu findet man vernünftige Anleitungen im Netz. Aber 1000 Euro ist verdammt knapp kalkuliert, du brauchst ja auch noch Kabel, Racks, Weichen, evtl Limiter. |
rebecmeer
#11 erstellt: 14. Sep 2009, 13:41 | |
Ich habe vielleicht zwei 15/3 abzugeben. Bestückung EV ST 350 (Negerlippe), Audax 8", EV 15 L Frequenzweiche mit ganz fetten Spulen. 250 W RMS ca. 124 DB 1 m. 18 mm Birkenmultiplex. Dazu passender Amp. Habe mit den Teilen alleine schon 250 Pax auf Trab gebracht. Nach heutigen Maßstäben gehören da noch zwei anständige Bässe drunter und dafür einen gescheiten Amp. Könntest von Jobsti zwei 18er Hybriden bauen. Und schon geht die Post ab. Ich stelle gerade nein System auf kompaktere Teile um. Das ist aber auch erheblich teurer. Ach ja, die 15/3 und der Amp haben mal 6000 DM gekostet. Gutes Material ist in den Jahrrn nicht billiget geworden, eher teurer wenn man von der reinen Elektronik und dem Chinaschrott absieht. Bei Interesse einfach eine PN. |
Mr._Hardbass
#12 erstellt: 14. Sep 2009, 14:10 | |
also erst mal einen dank an DaRule2 für die marken dann bei denn bässen würden später noch zwei dazu kommen was versteht man unter stative so wie es fn² meinte? selbstbau von topteile wurde mir abgeraten, ich weiß aber nicht wiso |
Fenderbender
#13 erstellt: 14. Sep 2009, 14:19 | |
Wenn du beim Selbstbau einfach irgendwelche Chassis ohne Frequenztrennung in ein x-beliebiges Gehäuse steckst kommt halt nichts dabei raus. Die Pläne von Jobsti sind alle entwickelt und getestet. |
Topteile bis 300 Euro gesucht MBiber am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 7 Beiträge |
Neue Topteile W@lter am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 12 Beiträge |
suche topteile Mr._Hardbass am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung Topteile Meini131 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 10 Beiträge |
die richtigen Boxen für veranstaltungen Marocco am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 28 Beiträge |
10er Tops für Bang und Veranstaltungen Hamster_Cap am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 25 Beiträge |
Topteile MTH30 Kirschi237 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 5 Beiträge |
Unterlagen für Zeck Topteile T4ke am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 16 Beiträge |
Neue Topteile für mobile miniPA Kevin5788 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 7 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.903
