Tatsächliche Belastbarkeit von Boxen
dj_suki
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:25
Ich habe zu dem Thema jetzt einiges gelesen und bin dadurch eher verwirrter als schlauer geworden.
Ich bin bisher davon ausgegangen, das die einzug relevante Größe die RMS-Angabe ist.
So wie ich es verstanden habe unterliegt Musik einer gewissen Dynamik, so dass der Spitzenwert immer nur kurzzeitig anliegt. In dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass für die Auswahl der Endstufe daher eher die Programmangabe (teilweise ist die ja auch mit RMS angegeben) maßgeblich ist.
Nun habe ich in veschiedenen Diskusionen zum Beispiel zur Yamaha C 115 V gelesen, dass diese ordentlich Leistung brauche und man eher zur TA 2400 als zur 1400 greifen sollte. Wenn man jetzt den RMS (noise) - Wert, also 250 W zu Grunde legen würde, wären ja letztlich beide Endstufen gut überdimensioniert. Bei der Programmbelastbarkeit von 500 W würde es abr passen.
Mir geht es jetzt nicht unbesdingt um das letzte Watt für maximalen Pegel sondern ich würde gerne Wissen, wo ungefähr der Grenzbereich liegt.
Wie das klingt, wenn eine Box deutlich überlastet wird habe ich schon gehört, ist dies im Grenzbereich auch so leicht herauszuhören? So wie ich es verstanden habe, kann die thermische Überlasung sich auch erst nach ein paar Stunden bemerkbar machen, eben wenn die Spule insgesamt zu viel Energie in zu kurzer Zeit umsetzen musste. So richtig?
Bei meinen Peavey Hisys 1 ist 350 W RMS cont. und 700 W Prog. angegeben. (4 Ohm)
Bei meinen Hisys 115 Subs ist 350 W RMS cont. und 700 W RMS Prog. angegeben. (4 Ohm)
Vielleicht kennt jemand die Boxen oder die verbauten Black-Widow-Treiber und kann mir weiterhelfen.
extrem898
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:54
also zu diesen 250 watt bei den yamahas kann ich dir sagen das ist pink nois nicht rms
die hatt ihre 500 watt rms
eine thermische überhitzung nimmst du sofort war und es ist manchmal garnicht so einfach ein überlassteten lautsprecher zu hören da es bei großen lautstärken sowiso schon schwer wird genau hin zu hören
jogi59
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:59
Pink noise ist RMS!!!!!
An@log
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:13
Stichwort "rosa Rauschen"
HAS1000
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:31
Jch hab die Yamaha C 115 V und beteibe sie an einer TA 2400, und ich hab sie schon Stundenlang so bei 90-95% leistung der TA 2400 laufen lassen, ohne das sie sich überlastet angehört haben oder zu warm wurden. Nur die TA 2400 war gut Handwarm.
Ich würde sagen die vertragen auch mehr wie 500 WattRMS.
MFG Has 1000
dj_kebbi
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:46
500W sollten da schon vorh. sein !
T-AMP 1400 ist eigtl schon Minimum !
der-Eisbär
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:50
Die P-Serie der Yamaha Endstufen soll angeblich auf die Club-Serien IV und V zurechtgeschnitten sein (oder umgekehrt). Und die haben bei weitem nicht soviel Leistung, ich meine die P1600 (ist IMHO die kleinste) macht gerade mal 180W pro Kanal an 8 Ohm.
dj_suki
#8 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:55
Wollte jetzt eigentlich keine Diskusion über die Belastbarkeit der Yamahas veranlassen. Ich denke mal, die, die die haben werden schon wissen was man denen zumuten kann.
Vielleicht versteht man bei Yamaha unter 250 W auch was anderes wie bei Thomann (ohne die T.Amps jetzt schlecht reden zu wollen)
Hab auch mal ein wenig weiterrecherchiert und erfahren, dass auch RMS nicht gleich RMS ist, sondern auch hier verschiedene Messverfahren zum Einsatz kommen.
Nur irgendwir hilft mir das nicht so ganz weiter...
Belastbarkeit von Horntop
Zatzen am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  13 Beiträge
Wie gut sind diese Boxen
Speelberg am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  36 Beiträge
Welche Endstufen zu diesen Boxen?
cFoSs am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  15 Beiträge
Wie boxen anschliesen? HIELFE
Ice-Breaker-Hec am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
Ice-Breaker-Hec am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  32 Beiträge
Mitteltöner weiche defekt, Boxen eigenbau
finger_ab am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  7 Beiträge
Kann ich 2 Subwoofer noch dazu nehmen?
BastiAC am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  16 Beiträge
Boxen
MS95 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  29 Beiträge
PA-Boxen von Dragonaudio?
Stefan-Heim am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  30 Beiträge
dämpfen von boxen?
dennis390 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.405
