Martin Nebelmaschine nebelt 15s und heizt dann nach
FeG*|_N@irolF
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:54
habe letztens eine gebrauchte Jem Mag. 950 bei ebay ersteigert, welche allerdings größere Probleme hat:
Nebelfluid war das Eurolite "C"
Sie heizt ihre Zeit vor, nebelt dann allerdings nur so 15sec um dann wieder eine kurze Zeit nachzuheizen...
Das ist doch nciht normal oder
Woran könnte das liegen?
Der Tempareturfühler ist auch richtig montiert, habe ihn mal abgenommen und mit Wärmeleitpaste wieder angeschraubt...
Welche Temparatur muss eigentl so die Heizspirale haben, damit richtig genebelt werden kann?
Diese Nebelmaschine heizt während des Nebelns auch nicht weiter oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
NF
Steffen1989
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:12
es scheint mir das alles richtig sei ... ich kann zumindest auf keine internet site lesen das diese maschine dauerbetrieb kann ....
gruß
FeG*|_N@irolF
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:18
Aber 15sec sind schon verdammt wenig oder?
Ich habe eine kleine Conradnebelmaschine,
diese schafft 5min ohne Nachheizen und selbst wenn man berücksichtigt, dass der ausgestoßene Nebel dieser kleinen Nebelmaschine weniger ist...
Also 15sec sind meiner Meinung nach für 1,5kW etzwas wenig...
Aber vielleicht täusche ich mich ja
HenneJonnak
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:06
Das kann nicht sein. Sogar diese 700 Watt Billigmaschinen halten ne Minute durch... Da muss was kaputt sein.
gruß niggles
DjBüdi
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:31
Hab ne eurolite N-19 selbst die kann ordentlich lange nebeln. Wenn du willst können wir tauschen
Mfg Tobias
FeG*|_N@irolF
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:38
Danke für eure Antworten!
@Büdi:
thx fürs Angebot - aber mit dem Nebelausstoß bin ich im Prinzip sdoch sehr zufrieden
Wieso heizt die Nebelmaschine im Nebelbetrieb eigenlt nicht weiter?
Wäre es möglich das einfach zu überbrücken oder hat das Sicherheitsgründe?
Vielen Dank,
Florian
Steffen1989
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:42
wenn du es überbrückst brennst se dir weg
Bjoernman
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:03
@Büdi:
Vielen Dank,
Florian
Hast noch garantie??
FeG*|_N@irolF
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:34
Garantie habe ich leider nicht mehr.
Wieso brennt die denn weg, wenn die im Nebelbetrieb heizt?
Die wird dann doch stark gekühlt?
Wie funktioniert das denn bei Dauernebelmaschinen?
Vielen Dank!
dj_kebbi
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:48
NEIN!
das heizelement wird durch das nebelfluid nicht gekühlt !
und da sie dan immer weiter läuft , brennt sie irgendwann ab
Hill
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 02:23
.....doch!
Das Nebelfluid enthält immer auch einen gewissen Anteil Wasser das dann verdampft. Das Wasser und auch das Propylenglykol (oder was es sonst genau ist...) sind weniger warm als das Heizelement. Beim durchlaufen wird die Flüssigkeit gasförmig (->heiss) und das Heizelement kälter.
Das Problem bei vielen (billig) Nebelmaschinen ist, dass nur ein Thermostat vorhanden ist, der dann entweder das Heizelement oder (ab einer gewissen Temp.) die Pumpe ansteuert. Elektronisch gesteuerte Maschinen heizen jedoch durchaus auch währen dem Nebelbetrieb.
Einfach überbrücken ist natürlich trotzdem nicht möglich.
Die Maschine erreicht dann Temparaturen wo das Nebelfluid verbrennt und gesundheitsschädlich ist.
[Beitrag von Hill am 05. Mrz 2009, 02:24 bearbeitet]
HenneJonnak
#12 erstellt: 05. Mrz 2009, 06:31
Wenn du dauerhaft nebeln würdest wär das kein Problem. Das Problem ist hier, dass du ja immer nur kurz Nebel machst, die Zeiten dazwischen würde dann auch geheizt werden. Dann würde sie zu heiss und irgendwann durchbrennen, ausßedem wird das Fluid viel zu heiß
gruß niggles
FeG*|_N@irolF
#13 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:21
Vielen Dank für eure Antworten!
So wie es aussieht, heizt sie tatsächlcih schon beim Nebeln...
Aber egal, woran könnte es denn liegen, dass sie nur so kurz nebelt und dann nachheizt?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Florian
_Floh_
#14 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:06
Da du anscheind höchstens rudimentär vorhanden Elektronik Kenntnisse hast, würde ich dir raten,
die Nebelmaschine von jemandem richten zu lassen, der weiß was er tut.
Dass wäre entweder ein Elektro Betrieb vor Ort oder eben gleich Martin.
FeG*|_N@irolF
#15 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:25
Meine Elektronik- und Elektrik- ( )-kenntnisse sind schon von tiefgründigerer Natur
Ich würde halt nur gerne bevor ich stundenlang nach der Ursache suche und jedes Bauteil einzeln durchteste und größere Messreihen anstelle von euch einen groben Anhaltspunkt haben - das würde mir dei Arbeit ungemein erleichtern
Trotzdem danke, dass du in diesen Thread geschaut hast!
Florian
[Beitrag von FeG*|_N@irolF am 05. Mrz 2009, 15:26 bearbeitet]
_Floh_
#16 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:37
Meine Elektronik- und Elektrik- ( )-kenntnisse sind schon von tiefgründigerer Natur ;)
Na dann frohes Basteln.
Steffen1989
#17 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:48
großartig technik is da wirklich net drin ... eventuell ein bis 2 spannungsregler ... eventuell auch festspannung regler ... ein etwas größerer ic .... ein trafo .... deine pumpe, widerstände... dein "sensor" bimetallstreifen ...( bei billigen maschine so ausgeführt bei teueren maschine wird dies mit nem ntc oder ptc verhaltenden widerstand gelöst ... das sind dann auch die maschine die dauerhaft nebel könn da sie ein geneueres regel verhalten zeigen )
viel spass beim bastell ....nötig oszi, multimeter, lötkolben, entlötsaugpumpe, ..... SMDkolben ... etc ...
viel spass beim basteln
ach und übrigens deine maschine ist keine magnum sondern ein billig nach bau von martin .... schau bitte auf google
zitat
"Die Magnum 950 bedient alle, die Bedarf an besonders hohem Nebeloutput haben - diese Maschine zeichnet sich durch eine extrem kurze Aufheizzeit und große Nebelvolumina aus. Sie reicht in ihrer Leistung fast an die legendäre Magnum 2000 heran.
Außerdem: MARTIN Design, MARTIN Fertigungsverfahren, MARTIN Qualität, MARTIN Wertigkeit, produziert in England"
dazu kommt das martin in deutschland produziert und nicht in england
Martin Professional GmbH Hertzstraße 4 85757 Karlsfeld
noc kurz ein paar daten ... die glaub fast alles sagen
1500W Heizsystem
Überhitzungsschutz
Hochwertige Kolbenpumpe
Kabelfernbedienung
5 m Steuerkabel
2,5 l Fluidtank
vergleich zu einer martin
* Kontinuierlich
* 580 m3 Nebel / min
* 1.150 W (240 V) / 1.000 W (110 V) Heizelement
* 9 min Aufheizzeit
* Fluggeschirr
* 3,8 l Fluidtank
* Verschiedene Fluide für verschiedene Effekte
* Integriertes DMX-Interface
* Fernsteuerung wird im Gerät aufbewahrt
* Fernsteuerung mit Timerfunktion und Nebelmenge
jem ist nur ein partner von martin ...
[Beitrag von Steffen1989 am 05. Mrz 2009, 15:54 bearbeitet]
_Floh_
#18 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:06
Für jemanden mit fundierten Kenntnissen der Elektrotechnik wird es kein Problem sein, sich ein Oszi zu angeln oder ein SMD Bauteil zu tauschen
Obwohl es eher unwahrscheinlich ist, in ´nem Einsteigernebler SMDs zu finden.
Steffen1989
#19 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:21
ja kenn nur viele maschinen ... diese speziell nicht ... wo bei mich der aufbauim unterschied zu martin interressieren würde
FeG*|_N@irolF
#20 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:02
das Werkzeug hab ich auch - alles kein Problem ;-)
Allerdings ist in der Pumpe wirklich nicht viel Technik.
Es ist keine Platine vorhanden und Temperatursteuerung erfolg infolge dessen wohl durch einen bimetallstriefen. Es sei denn, in dem kleinen Schalterkästchen sei ein Fühler + nötige Elektronik integriert, was ich allerdings für äußerst unwahrscheinlich halte...
Auch wenn diese Nebelmaschine nicht wirklich aufwenig gestaltet ist, hat mich ihre Leistung bis jetzt schon überzeugt:
Auch wenn man sich mal die Viedeos auf der Martin-Page anschaut...
Angesichts dieser wirklich sher simpel gehaltenen Elektrik/Elektronik, dürfte meiner Meinung nach als einzige Fehlerquelle ein Bimetallstreifen in Frage kommen.
€dit:
Achja: Auf meiner Maschine steht auch JEM drauf.
[Beitrag von FeG*|_N@irolF am 05. Mrz 2009, 20:02 bearbeitet]
Nebelmaschine Heizt nicht!
Fatze94 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
Nebelmaschine heizt nicht mehr .kaputt?
Speedy2017 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  8 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Nebelmaschine Heizen
Fatze94 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
Nebelmaschine
NoFear. am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Nebelmaschine
timme661 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
nebelmaschine
Guter-Junge am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
Dj_Mec am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
nebelmaschine
muetze67 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Nebelmaschine macht nur kleine Wölkchen
dark_alex am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.505
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
