Zeltanlage
Mordslust
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:29
Hiho,
wir sind ein noch recht kleiner Verein aber machen gelegentlich eigene Partys und das zumieten kommt immer so teur.
von den ebay Dingern ließt man hier nichts gutes. was würdet ihr für ein Budget für 5000er vorschlagen?
Ja hauptsächlich elektronische Mukke, aber manchmal auch irgendein Disco zeugs. meistens so 400 leute, aber wird in zukunft noch mehr!
dj_suki
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:34
400 Leute auf der Party oder 400 Laute die auf der Tanzfläche beschallt werden wollen?
David1991
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:52
Hallo
Ist die größe egal? Sind auch manchmal kleine Events dabei, wo man vill nur gute Fullrange-Tops braucht.
Was heist wird schnell mehr? Werdet ihr die 1000Pax grenze überschreiten?
Indoor Openair oder beides?
MFG David
Mordslust
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:45
Puh schwer zu sagen. Tanzfläche nicht, aber es sollen schon alle ordentlich was abgekommen.
Im Moment nur im Zelt und 1000Leuz sind gut möglich, mehr glaub ich nicht dass wir so schnell schaffen werden.
DjBüdi
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:34
Ok dann vergess mal schnell deine 5000€ und spar noch mal ordentlich was dabei. Könnt ihr eventuell selber bauen da kann man ordentlich was sparen.
Mfg Tobias
David1991
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:48
Ich denke 4Stück von denen erstmal.
dazu MT-1214 oder MT-1514 von Jobsti http://jobst-audio.de/. Sollte für 400PAX reichen.
Für Später kann man dann auf 8Hornbässe erweitern und die Top clustern. Falls man die MT-1514 nimmt könnte man auch kleinere Fullrange betreiben oder als DJ Monitore nehmen und auf Horntops falls nötig umsteigen. Problem sind dann die Bässe die nicht sehr hoch spielen können. Und die suche nach guten tief spielenden Horntops anfängt.
Was für Musik wird eigentlich gespielt?
MFG David
Mordslust
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:19
Hm, ich finde das ist garncith so wenig die 5000euronen!
Also Hornbässe kenn ich von einem Veranstalter hier. 8 da bricht die hütte ab oder sind diese mit 12" schwächer als große?
Vielleicht ist Slebst bauen gar keine so dumme idee. Aber wird das dann auch vergleichbar gut?
Arbeit machts sicher schon einiges denk ichmal
Was ist denn ein gutes horntop?
David1991
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:27
der ciare treiber der da verbaut ist taugt schon was und mit 8stück solltest du auch genug luft nach oben haben im Bass. Die gehn schon ordentlich.
Weist du zufällig was der veranstalter genau hatt?
Selbstbau Boxen werden so gut wie sie gebaut werden;) Sprich benutzt man gutes Holz und Arbeitet sorgfältig und Präzise wird man sie kaum noch von gekauften ünterscheiden können.
Ein so tief spielendes Horntop kenn ich nur eins das xtro ist aber nicht gerade so das Gelbe vom ei zu kleines Hochtonhorn, Mitteltöner spielt zu hoch.
Vill kennt jemand anderst hier noch welche und meldet sich zu wort
Mordslust
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:47
Hab mit meinen Kupels geredet. Wir erhöhen auf 7000€ lässt sich da schon mehr machen. Weil wenn nicht baun wir wirklich selbst was.
Ich stell mir nur halt vor es wird nicht so einfach werden. Aber gibts keine Bässe die höher kommen oder ist das dann schlecht?
Gebt mir mal nen Link zu so einem Horntop das geigent ist. um richtig Druck zu machen.
_Floh_
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:53
Naja, mit Jobstis M-Serie würdet ihr da nicht schlecht fahren, ist allerdings eher was für den Eigengebrauch.
Vermieten wird bei dem Zeug schwierig, wiel kein Name draufsteht, was bei vielen Leuten sehr wichtig ist.
Dass sind meistens die, mit dem geringsten Verständniß für die Materie und der größten Klappe.
4 MBH und 2 MT-1214, damit geht schon einiges.
DjBüdi
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:02
Dann sind wir ca bei 5000 bzw bei 6000 wenn kabel mixer und co noch dazu kommen. Mit fertigen Lautsprechern würdet ihr da nicht hinkommen also Selbstbauen ist bei eurem Budget Pflicht.
the_flix
#12 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:21
Ich will kein Spielverderber sein, aber meiner Ansicht nach gibt es ein großes Argument gegen Selbstbau, wenn die Anwendung nicht auf den Eigengebrauch beschränkt ist.
Auch wenn da ein erprobter Bausatz mit guten Bauteilen verbaut ist, kann ich als Kunde nicht abschätzen, wie gut die Box wirklich gebaut ist. Es macht einen großen Unterschied, ob der Erbauer fit im Schreinerhandwerk und im Löten ist oder ob er da seine erste Box mehr oder weniger zusammenschustert.
Nichts gegen die Selbstbauer, ich finde das sehr gut und interessant, aber es gibt da einfach Grenzen und die fangen bei mir da an, wo Geld damit verdient wird.
Darum steht so gut wie auf jedem Raider "keine Selbstbauanlagen" und darum würde ich das auch reinschreiben. Denn damit kauft man einfach die sprichwörtliche Katze im Sack. Bei einer renomierten Firma kann ich von einer Serienkonstanz und einer Qualitätskontrolle ausgehen, die ich beim Selbstbau einfach nicht erwarten kann. Eine Selbstbauanlage würde ich mir nur mieten, wenn ich sie mir vorher angeschaut und angehört habe. Und da kann das noch so sehr von JobstAudio oder sonst wem sein.
Und jemandem, der noch keine Box selber gebaut hat, dann Horntops zu empfehlen, finde ich etwas daneben. Um die gut zu bauen braucht man Erfahrung im Umgang mit Holz und den Werkzeugen. Bei euch hört sich das oft so an, dass man im Prinzip 6 Bretter aneinander leimt und fertig. Dass man das aber von sehr schlecht bis sauber in sehr vielen verschiedenen Qualitätstufen machen kann, wird immer verschwiegen.
Ich würde Selbstbau in dem Rahmen nur dann empfehlen, wenn dazu fähige Leute vorhanden sind und das Material nur von euch selber genutzt wird.
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zu kommen:
Mir ist der Rahmen eurer Veranstaltungen noch nicht so ganz klar. Vielleicht kannst du das noch etwas deutlicher beschreiben?
Welche Anlagen habt ihr euch denn bisher ausgeliehen und wie wart ihr damit zufrieden?
Mordslust
#13 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:46
Verleihen oder so wollen wir ohnehin nicht. Es geht nur darum, dass wir in einem bis zwei Jahren durch die ständige Miete schon so 5000euros ausgeben und dachten dafür kriegt man auch was eigenes.
handwerklich haben wir keine Bedenken, das geht der vater von einem mitglied hat ne eigene schreinerei. aber noch keine ahnung was wir da bauen sollen weil jeder was andres meint
andr483
#14 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:12
Also ich würd zu Selbsbau greifen, da man da in dem Preisbereich einfach mehr machen kann.
So mal als Fertig Alternative vllt das.
http://www.thomann.de/de/db_technologies_flexsys_gala_system.htm
Bleiben noch 1000 Euro für Pult und Kabel
the_flix
#15 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:13
Schreib doch bitte mal, was ihr denn geliehen habt, sonst gibt es hier weiter nur Tips ins Dunkle hinein.
schubidubap
#16 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:43
kleine zwischenfrage: wie alt seit ihr?
Mordslust
#17 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:47
So dolle sieht das von Thomann aber nicht aus. Oder täusch ich mich da. Da krieg ich bei epay schon mehr um mein geld?
ich werd mal fragen was wir bis jetzt immer geliehen haben und poste es dann hier rein. Ging aber schon ganz schön ab da darf man net meckern.
schubidubap
#18 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:14
ich würde immer so schnell wie möglich von Bandpässen weg.
andr483
#19 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:24
ICh denke Bandpass ist nicht gleich Bandpass.
ich würde behaupten dass es durchaus brauchbare Bandpässe gibt, denn wenn sie alle schlecht wären würde es immerhin keine Bandpässe mehr geben.
Die Nachfrage bestimmt das Angebot
Ich hab bis jetzt nur Bandpässe von Axys gehört, und die waren endgeil! Damit kriegt man Spaß ohne Ende!
Andre
[Beitrag von andr483 am 10. Mrz 2009, 17:25 bearbeitet]
schubidubap
#20 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:31
Geschmackssache. Die meissten Infras sind Bandpässe (ja es gibt auch Infrahörner...)
Aber an präzision stehen die Bandpässe immer anderen gleichwertigen Hörnern nach.
für billigst PA ist BP ok weil aus wenig geld viel spürbares rauskommt, aber irgendwann brauch man das einfach nich mehr.
extrem898
#21 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:20
ich glaub nicht dass jemand der 7000 euro für sowas ausgibt sehr jung ist
ansonsten würd ich sagen 4 mt1214 und 8 mbh118 damit hättest dann deine 1000 pax
dazu am besten dann noch ein endstufen rack mit 4 proline 3000ern und 2 1600ern
ne spaß da bräuchtest dann ein stabler
Mordslust
#22 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:26
Also wir haben sicher nicht die Eile, das nächste gibts erst nach Ostern und im Notfall mieten wir da nochmal.
Bisher hatten wir auch einige verschiedene Dinge. Aber soweit das stimmen waren es immer diese B2 Sub von d&b und bei den Topteilen verschieden je nachdem was zur Verfügung stand. Schlecht war das allerdings nie, hat uns immer gut gefallen
Wieviel kostet denn sowas ich find da keine Preise rüber.
the_flix
#23 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:37
Du findest da keine Preise, weil es bei d&b eher nach dem Motto läuft: wer nach dem Preis fragen muss, kann es sich eh nicht leisten.
Auf jeden Fall ist das schon eine sehr hohe Messlatte.
Allerdings hilft das noch nicht viel weiter, wichtig wäre zu wissen, welche Topteile genau ihr da eingesetzt habt und wie viele.
Eine komplette d&b-Anlage in der geschätzten Größenordnung wird einen deutlich 5-stelligen Preis haben.
Mordslust
#24 erstellt: 21. Mrz 2009, 20:27
Also Topteile war je nachdem was auf Lager war. Entweder auch d&b oder wenn die mal nicht da waren bekamen wir anderen Ersatz. Da weiß ich leider nicht wat es war. Jedenfalls unterschiedlich.
Jetzt sin wir alle ratlos und wissen nicht ob wir das selbst bauen oder doch was fertiges mit garantie wollen.
JesusonSpeed
#25 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:43
Garantie habt ihr auch bei Selbstbau
Die Lautsprecherchassis haben genauso Garantie wie "Fertige Boxen". Nur auf das Gehäuse gibts keine Garantie. Aber was soll schon groß daran kaputt gehen? Wenn es nicht grad von der Truss fällt passiert da nichts
Mordslust
#26 erstellt: 24. Mrz 2009, 03:29
Ok stimmt, daran hab ik jetz nicht gedacht. Nur absolut keine Ahnung wo wir da anfangen.
Was baut man zuerst die tops odeer subs?
David1991
#27 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:26
Wenn man vorhatt alles auf einmal zu bauen ists egal wo man anfängt
nur sollte man nicht einen sub und ein Top komplett bauen und dann von ganz vorne wieder anfangen.
Mordslust
#28 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:33
jo david da haschte recht.
wir wern uns jetz nach deiner empfehlung da bei labda labs eine kostenlose pa fürs nächte mal ausborgen.
bringt uns zeit dinge zu bauen oder zu überlegen. hat sich hier von jemand schon sowas geholt mit erfahrung. ist ja hammergeil muss ich sagen
Mordslust
#29 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:28
So es wir wollen erstmal Topteile bauen und die Bässezumieten. brauch da nen paar empfehlungen. soll gut laut sein und drücken am besten so dass man sie bis 200 leute auch ohne zuleihen nehmen kann
habt ihr da vorschläge so nen möchtiges horn wäre da was!!!
stuntcrew-audio
#30 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:11
Altbewährte ware:
klick mich
David1991
#31 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:35
stuntcrew-audio schrieb:
Altbewährte ware:
klick mich
Wer lesen kann ist im Vorteil!
Wenns bis 200pax Fullrange laufen soll wären doppel 15"2 nicht schlecht.
Aber erstmal was sollen die Tops alleine kosten
dj_kebbi
#32 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:39
Doppel 15 2" ?
Für 200pax fullrange !
Da fährt man keine doppel 15er auf , was man sowieso nicht tut
sondern 2 schöne subs und 2 gute tops
DjBüdi
#34 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:08
Für 200 Pax sind DRINGEND Subs erforderlich es geht nicht ohne. Könntest z.B. die Mt-1214 bauen, Fullrange gehn die allerdings auch nicht.
Mfg Tobias
David1991
#35 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:08
dj_kebbi schrieb:
Doppel 15 2" ?
Wieso nicht? ich sehe da mit gutem Material kein bedenken
DjBüdi
#36 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:18
schlag mal was vor
David1991
#37 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:25
Mit denen hier hab ich schon öfters gearbeitet und die gehn recht gut 200pax sollten da trin sein auf jedenfall. Was die im Topteilbetrieb machen weis ich leider nicht da immer Fullrange betrieben
Master Audio
selbstbau sind ist mir jetzt nur ein projekt bekannt was aber nicht öffentlich zugänglich ist
[Beitrag von David1991 am 26. Mrz 2009, 21:37 bearbeitet]
schubidubap
#38 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:41
hachja... doppel 15/2er...
die Kisten haben 0 Sinn!
halt doch!
Es gibt leute die damit angeben wollen...
btw: ne doppel 15" /1" ist mal wieder extra ungünstig!
ne Sat / SUb kombi kann da unendlich viel mehr!
David1991
#39 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:47
Naja ob sinn oder unsin er sucht tops die auch fullrange 200pax schaffen...
Auserdem klingen die von mir reingestellten besser bei mehr output als z.b. eine mir bekannte 3-wege Dynacord Box.
_Floh_
#40 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:49
David1991 schrieb:
Master Audio
Schade dass es dazu keine Messungen von Frequenzgang (Speziell unter Winkel) und horizontalem wie vertikalem Abstrahlverhalten vom Hersteller gibt...
Man sollte immer unvoreingenommen an solche Sachen herangehen.
Wenn das Ding funktioniert ist´s doch gut und schön.
Ohne damit einige Zeit gespielt zu haben würde ich mir da kein vorschnelles Urteil bilden.
schubidubap
#41 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:06
WENN das ding funktioniert ohne einschnitte im Mittelbereich macht die kiste trotzdem keinen Sinn weil viel zu Unhandlich und sperrig.
David1991
#42 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:11
Ich kann sagen das ding Funktioniert habs mehrmals getestet. Die Mitten waren Vorhanden.
Eigentlich ist sie ja auch ne 3-Wege Box nur halt mit nem 15MT und einem 15er TT.
Wegen der unhandlichkeit muss ich dir recht geben, nur wenn man ne subsat-kombi verfrachten muss kommts aufs gleiche raus vom packmas.
wenn jemand halt lieber eine große Box in den Raum etc. rollt statt 2mal zu laufen wieso nicht?
schubidubap
#43 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:16
der 15" "mitteltöner" wird trotzdem seine probleme im mittelton bereich haben
davon abgesehen: die meissten hier wissen garnicht wie eine PA Box klingen muss. Deswegen verlasse ich mich nur auf mein eigenes gehör.
Aber du kannst gerne die kisten mit zu mir nehmen und mir zeigen. Ich besorge sogar ne Kiste BIer
_Floh_
#44 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:31
Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Box im Mittenbereich richtig Funktioniert, was auch bei etwas preiswerteren Komponenten durchaus machbar ist, dann bleibt nur deine Antipathie gegenüber den Abmessungen, was ein rein subjektives Auswahlkriterium ist.
Mit 4 18"ern pro Top lässt sich mit der Box, wenn sie denn etwas taugt, einiges reissen. Fullrange geht anscheinend auch ganz ordentlich damit, warum also nicht, unhandlich mag das Ding ja sein, aber jemand der genau so eine Box sucht, der wird damit leben können bzw. müssen.
Ob die box etwas taugt, kann man wiederum ohne sie gehört zu haben nicht sagen, aber beim Preis von 1,5k€ könnte man schon etwas vernünftiges erwarten, wenn vernünftig entwickelt wurde.
Genauso wie eine vernünftige Hifi Box auch, die Betonung liegt dabei auf vernünftig...
Aber dennoch sagen wir mal präventiv aus, dass die Box ein Mittenloch haben wird. Sehr schön, weiter so.
Unvoreingenommen und für alles offen, dafür lieben wir unseren Schubi
Mordslust
#45 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:36
hey leute was gehtn hier für ne diskussion ab. ihr seid doch die profis jetzt bin ich garnicht mehr sicher.
alles keinen stress lieber ne gute empfehlung.
das nächste mal holn wir uns dieses gratisangebot für unsere nächste rocknight und damit haben wir zeit gewonnen bis wir alles fertig haben müssen.
David1991
#46 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:42
[quote="schubidubap"][quote]Ich kann sagen das ding Funktioniert habs mehrmals getestet. Die Mitten waren Vorhanden.
Eigentlich ist sie ja auch ne 3-Wege Box nur halt mit nem 15MT und einem 15er TT.[/quote]
der 15" "mitteltöner" wird trotzdem seine probleme im mittelton bereich haben [quote]
Was sie nicht hatt.
Aber du kannst gerne die kisten mit zu mir nehmen und mir zeigen. Ich besorge sogar ne Kiste BIer [/quote]
Ich weis wie sich PA anhören sollte, selbst daheim hör ich lieber linear deswegen bin ich auch fan von Nubert.
Und wenn ich nicht falsch liege Wohnst du doch relativ weit im Norden von Deutschland. Richti? Wenn ja ich wohne im Süden ganz weit unten und ich habe die bessergesagt die Landjugen hatt die nur gemietet und ich hab se einfach betreut. Also vorbeibringen ist schlecht
[Beitrag von David1991 am 26. Mrz 2009, 22:43 bearbeitet]
David1991
#47 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:46
hier gibts halt auch unterschiedliche Meinungen und vorlieben wegen dem sind alles auch nur ratschläge entscheiden sollte man selber am besten wenn man davor probehören kann.
Mit Lambda Labs bist du auf jedenfall mal gut dabei vorallem bei dem Angebot;)
Mordslust
#48 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:53
jojo aber jetzt hab ich noch keine vorschläge, das gratis ausgeborgt zu beokmmen wird wohl nicht öfters drinnen sein.
hat mal wer nen link auf erprobte sachen!!?
-masterflo-
#49 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:12
meinst du selbstbau oder was fertiges?
im Selbstbau ist das z.b jobst-audio, Speakerplans(Die Hornsubs sollen richtig gut sein)
David1991
#50 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:41
also wenn ich den thread überfliege sehe ich schon nen haufen links die dich zu etwas führen. Also kannst du nichts sagen du hast noch keine Tipps...
Auserdem lässt du uns auch ziemlich im Blauen herumraten weil du zu keinem Vorschlag ein wirkliches NEIN gebracht hast.
Mordslust
#51 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:56
okok ich schaum mir alle mal durch und dann geht ab
eigene PA-Anlage für Partys
LauderBack am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  41 Beiträge
400? Budget - was würdet ihr empfehlen?
Planet_Loxo! am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  27 Beiträge
Boxen für gelegentlich kleine Partys
Sirit am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  26 Beiträge
[Kaufberatung] PA für 125 Leute und elektronische Tanzmusik
DJ_eSPi am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  14 Beiträge
Low Budget Partykeller Disco-Atmosphäre
Philip_S. am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  17 Beiträge
Preiswerte PA für Draußen
roboto92 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  20 Beiträge
totaler Anfänger suche geile laute Disco boxen
Joe510 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  53 Beiträge
PA für kleine Partys (auch Outdoor)
Rissi789 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  11 Beiträge
Eine aktive, portable Box für gemütliche Partys
aexu am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  7 Beiträge
PA+Equipment für Verein
Büddy am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
