HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlagenerweiterung von LDE Kappa 15A auf ? | |
Anlagenerweiterung von LDE Kappa 15A auf ?+A -A |
OLLI****
17:58
erstellt: 22. Mrz 2009, |
hallo ich habe vor meine anlage etwas zu erweitern als fullrange tops habe ich 2 LDE 152 außerdem habe ich einen LDE Kappa 15A Subwoofer und eine Dave 12+ Anlage mit den 152ern bin ich soweit zufrieden ich weiß das ist kein high end zeug aber für meine momentanen zwecke reichen sie zu. die dave kommt auf jeden fall weg und der kappa subwoofer auch da ich etwas mehr bass brauche der kappa macht schon einiges an druck aber es müsste halt noch etwas mehr sein. nun bin ich am überlegen den LDE Sub 18 zu kaufen oder einen anderen aber da bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen wollt ich euch fragen was ihr mir empfehlen würdet. es währe egal ob aktiv oder passiv da ich noch eine endstufe mit 2 mal 780 watt an 8 Ohm habe der stückpreis sollte so bei 500 Euro liegen. ich habe vor mir erst mal 2 zu kaufen und dann je nach dem aufrüsten. musik sollte alles mal drüber laufen aber hauptsächlich house techno und schranz [Beitrag von OLLI**** am 22. Mrz 2009, 22:15 bearbeitet] |
_Floh_
21:45
Moin. Ist Selbstbau drin? Welche Endstufe wäre dass genau? |
OLLI****
22:14
also selbstbau würde ich nicht ausschließen aber wenn ich was gutes finde(kann auch gebrauchtes sein), würde ich lieber dazu greifen das währe bei dem LDE so aber nun weiß ich nicht genau was der taugt oh halt da muss ich nochmal was richtig stellen die endstufe hat nur 2 mal 780 watt an 8 ohm. das ist PA 1600-X auch von LD |
OLLI****
21:59
erstellt: 25. Mrz 2009, |
vielleicht helfen euch diese daten noch weiter also die 2 subs sollten so für maximal 100 Personen reichen der Fläche des Raumes ist unterschiedlich groß der eine ist so 7 mal 6 m die anlage sollte auch relativ einfach zu transportieren sein da die lokations immer andere an verschiedenen Orten sind |
_Floh_
22:27
Wenn Selbstbau drin ist, dann geh mal auf ![]() An deiner LDPA sind mit beiden Modellen 100 Pax ohne Probleme drin, mit 4 Subs entsprechend mehr. Im LDE Sub 15 steckt ein Kappa 15LF, schau mal was der Treiber kostet und dann schau, was einer der Treiber aus den Bässen von Jobsti kostet. Dannach kannst du ja ihn etwas abschätzen, was du durch den Selbstbau im Gegensatz zu fertig Produkten erreichen kannst. Ein MB-115 oder LMB-115 Pro dürfte fertig auch auf etwa 350€ kommen. |
Böötman
22:34
Meineswissens kannst du bei Jobsti auch C&C gefräste Bausätze (Holzplatten) kaufen, die einfach zusammenschrauben, -leimen und finishen. Fertig ist der spaß. mfg |
_Floh_
22:38
Richtig, aber für die von dir genannten Bässe nicht in absehbarer Zeit. Ich würde den LMB-115 Pro bauen, beim MB müsstest du Jobsti wegen den Plänen bemühen, was dauern kann ![]() |
LDE SUB 15A und LDESUB 15 mit Kappalite mischen ? Skiclub am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Anlagenerweiterung bass-opfer am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 12 Beiträge |
Anlagenerweiterung 1500? littledrummer am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 17 Beiträge |
Eminence Kappa 15A plus LDPN 12-2 A vernünftiges System ? helix123 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Anlagenerweiterung - helft mir.!!! Cedy am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
2-Wege, Eminence Kappa Pro-15A, Weiche, Hochtöner? <--- Hilfe Daniel-X am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 31 Beiträge |
Aktivbox DJ Pro-15A Handyman17041983 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 9 Beiträge |
Preisinformation MV-15A lorenz_martin am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 12 Beiträge |
ld systems lde? dennis390 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe? SanCheZ2000 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.433
