Frage: 4 Boxen an einem Verstärker
yellowzebra
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:00
Schönen guten Tag
ich hätte da eine Frage, die ich über die Suchfunktion nicht gefunden habe.
Ich habe 4 Lautsprecherboxen (a 8 Ohm),
die ich über einen Verstärker nach alter Väter Sitte angeschlossen habe.
sprich: jede Seite Pa out in die eine box und von der in die andere box. (macht 4 ohm und alles ist ok)
Jetzt habe ich einen Anschlussplan gesehen, bei dem
4 Boxen jeweils bei einem Ausgang des Verstärkers angeschlossen sind.
Das wäre auch bei mir möglich, da der Verstärker auch "4 Ausgänge" hat.
pro seite 1x speakon und 1x klemmanschluss, die ja zusammengeschalten sind.
bringt das was, wenn ich die 4 boxen über jeweils einen Ausgang anschliesse?
wenn ja - warum?
wenn nein - warum nicht? :-)
der Lastwiderstand wäre dann wieder 8 ohm.
wird die Leistung dann halbiert, oder steht bei jedem Anschluss die volle Verstärkerleistung zur Verfügung?
vielen Dank und schönes Wochenende
Harry
DubZ
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:06
hi,
also, wenn ich dich nun richtig verstanden habe (wo ich mir noch nicht so sicher bin...)
momentan sind die boxen an deinem verstärker so angeschlossen, dass box 1 & 2 parallel an kanal a und box 3 & 4 parallel an kanal b angeschlossen sind? soweit richtig?
wenn dein verstärker 4 ohm stabil ist, ist dies so machbar.
nun verstehe ich aber nicht, warum du 4 boxen an einen kanal anschließen möchtest? zudem, wenn ich dich richtig verstehe, müsste die endstufe 2ohm stabil dafür sein.
und warum meinst du dass die impedanz dann 8 ohm beträgt? sind die in reihe oder parallel geschaltet?
yellowzebra
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:11
hallo
danke für die schnelle antwort.
also:
der anschluss war in dieser schaltung so gezeigt,
dass jede box an einem anschluss der pa "angesteckt" wird
eine box links speakon
eine box links klemme
eine box rechts speakon
eine box rechts klemme
alles klar?
dj_suki
#4 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:21
Gibt auch eine parallelschaltung. So könnte man es auch machen.
yellowzebra
#5 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:43
yellowzebra
#6 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:04
uuups
da ist ein teil verloren gegangen.
im vorigen beitrag ist der link zu der schaltung,
die ich meine.
DubZ
#7 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:32
jo, im prinzip so wie ich es beschrieben habe.
und was möchtest du nun machen?
*xD*
#8 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:44
Hi und Willkommen im Forum
Wie gesagt, das ändert nix. Die Klemmen und die SPK sind intern auch nur parallel geschaltet.
Ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, wenn eine Box keinen Ausgang zum Durchschleifen hat.
yellowzebra
#9 erstellt: 28. Mrz 2009, 15:41
hi
danke für die schnellen antworten.
ich will eigentlich gar nix machen.
habe nur diese (für mich ungewöhnliche) schaltung
mit dem einzelanschluss der 4 boxen gesehen
und deshalb gefragt, ob das besser, schlechter
oder wurscht ist(wie wir in wien sagen)
kann man also halten wie man will
und ich hab dann an jeder box dann 650w anliegen = 2600w
statt 2x 1200 Watt.(je 2 boxen gekoppelt)
auch net schlecht :-)
nochmals danke und
schönes wochenende
Lange92
#10 erstellt: 28. Mrz 2009, 21:19
Ne ich glaube nicht das du so 4x650 Watt hast. Die Ausgänge sind ja anscheinend intern parallel geschaltet also bekommste so auch 2x1200 Watt und das ist genau dasselbe.
MfG
yellowzebra
#11 erstellt: 29. Mrz 2009, 03:36
hallo lange92
du hast recht - die ausgänge sind intern parallel geschaltet und deshalb mein "denkmodell"
der verstärker kann bei 8ohm 650 Watt
und bei 4 ohm 1200 Watt.
wenn ich die 4 boxen a 8 ohm einzeln anhänge
(bei jedem ausgang eine)
habe ich pro ausgang 650 watt (leistung der pa bei 8 ohm,
die ja bei allen steckern "anliegt") und das wären die 4x 650 watt.
wenn ich (wie üblich) auf einen linken und einen rechten ausgang je 2 boxen (a 8 ohm) anhänge
habe ich auf grund der zusammenschaltung der boxen 4 ohm
d.h. es sind pro seite 1200 watt.
oder hab ich da einen denkfehler.
aber ich werde bei der standardmethode mit 2 boxenpaaren pro seite bleiben. dann ist alles im grünen bereich.
schönes wochenende ...
_Floh_
#12 erstellt: 29. Mrz 2009, 08:35
Es ist in beiden Fällen eine Parallel Schaltung.
Wenn du zwei 8 Phm Boxen Parallel schältst, dann kommst du auf 4 Ohm. Der Amp liefert an 4 Ohm 1200 Watt.
Beide Boxen bekommen im Normalfall die gleiche Leistung ab, also 600 Watt pro Box (1200/2).
yellowzebra
#13 erstellt: 29. Mrz 2009, 09:29
hi floh
ok, danke ...
schönen sonntag noch ...
1 Verstärker, 4 Boxen
momastieref am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  20 Beiträge
Auna Boxen + Verstärker
DjReylaw am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  130 Beiträge
Frage: Gute Ware? (boxen+verstärker)
tomtomtomdj am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
Boxen Verstärker Frage
Delver am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
Verstärker an Boxen Anschließen
GEBu***+ am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
frage zur verkabelung boxen und verstärker
michi9494 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  14 Beiträge
Anschluss mehrer Boxen an Verstärker
freddchen am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
Pa Verstärker + 4 boxen+ sub anschluß?
degueldene am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  24 Beiträge
Außenanlage Boxen + Verstärker
Mikeyson am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  4 Beiträge
Frage zu Verstärker-Anschlüssen
ritrschie15 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.141
