1 Verstärker, 4 Boxen
momastieref
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:12
hallo, habe einen billigen PA verstärker, Hollywood Impact 600 und 5 Magnat Soundforce 1200 boxen.
Verstärker:
Link: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Technischedaten:
# Leistung 2x 600Watt max. an 8 Ohm
# Leistung rms 2x 256Watt an 8 Ohm
# 4 Ohm stabil (Leistungssteigerung ca. 20%)
# Impedanz 4-8 OHM
# Verzögerung 9,0µs
# Klirrfaktor 0,30%
# Frequenzbereich 20HZ-25kHz
# Rauschabstand 80db
# Eingang 0,7V/15kOhm
# Netzbetrieb
# große Lüftungsschlitze
# eingebauter Lüfter
# Maße BxHxT 48x14,5x27cm
# Gewicht 10Kg
Boxen:
# Leistung: 300 Watt
# Frequenzgang: 35 - 25.000 Hz
# Schalldruckpegel: 96 dB
# Impedanz: 4-8 Ohm
# Abmessungen: 290 x 555 x 260 mm
# 3-Wege-System
# Bassreflex
# Nennbelastung: 130,0 Watt
Nun zu meiner Frage:
ich möchte die vier boxen an dem verstärker betreiben, geht das überhaupt!? habe die schon in reihe geschaltet, aber das ist dann ja so leise, ich trau mich aber nicht die parralel zu schalten, sonst raucht mir evt. noch mein verstärker durch!?
kann mir jemand dies beantworten
djpartyteam
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:16
der raucht auf alle Fälle durch und wenn nicht der dann die Boxen
momastieref
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:30
ok, danke
dj_kebbi
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:31
8 + 8 ohm - 4ohm
pro seite 2 LS geht
außer das der amp viel zu schwach dafür ist und totaler schrott
momastieref
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:47
also es ist nicht der beste amp....
und bei den boxen sind ja auch nur zwei stecker, ich kenn das so mit 3 steckern, also 2 rechte, 1er für 4ohm einer für 8 ohm, und der linke wird geteilt....
kann mir das noch jemand bestetigen ob das funktioniert !?
dj_kebbi
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:52
ich frage mich was du für stecker kennst??
einer für 4 ohm ein anderer für 8 ohm was ist das denn??
magnat 4-8ohm 2#8ohm sind - 4ohm
pro kanal wären das dann 4 ohm und 2 magnat LS
ob er verstärker abraucht kann ich dir nicht sagen ich gehe davon aus
Sirit
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:56
Hallo ich kann vllt helfen^^
ich bin selber besitzter von 2 Soundforce 1200. Jetzt habe ich diese letztens weil durchgemessen weil ein Widerstand von 4-8Ohm ist ja technisch nicht möglich. Es kann nur einen Widerstand geben^^
Also meine hatten 3,6ohm um genau zu sein^^
So wenn ich jetzt richtig informiert bin dann müsste es eigentlich gut passen wenn du halt pro Seite 2 in Reihe setzt weil der Amp macht ja 256Watt an 8Ohm. Da du ja pro box 3,6 hast machen 2 in Reihe dann 7,2Ohm und zwei mal 130Watt sind 260Watt pro Seite also müsste das eigentlich keine Probs geben.
Und das es dann leiser ist kann ich eigentlich nicht bestädigen, habe letztens selber meine 4 LS mal in Reihe geklemmt an meine T-Amp.
dj_kebbi
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:15
das finde ich mal wirklich gut
einer der sich gedanken macht , mit wiederständen sich außeinander setzt und rechnet...
und mit der reihenschaltung ist eine sehr gute idee....
DAUMEN HOCH
Sirit
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:18
Wenn du mich meinst dj_kebbi ich habe mir das auch erst mal alles nachgefragt^^ Aber warum ich mein erworbenes Wissen jetzt nicht auch wieder weiter geben
Aber meine Rechnung ist doch soweit richtig oder nicht?
dj_kebbi
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:26
klar mein ich dich , ja ist volkommen richtig ...
Je mehr Widerstände man in einem Stromkreis in Reihe schaltet , desto größer wird der Gesamtwiderstand.
3,6 + 3,6 ohm wären wir dann hier bei 7,2ohm >8ohm
Sirit
#11 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:29
Oke...aber sag mal wie ist das jetzt wenn ich 2 LS in Reihe schalte beide 4Ohm also auch zusammen wieder 8Ohm aber die beide unterschiedliche Watt zahlen haben. Die müssten sich doch dann eigentlich auch addieren oder nicht?? Oder sollte man da dann z.B. immer den Wert der kleineren Box nehmen?
dj_kebbi
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:31
Je mehr Widerstände man in einem Stromkreis in Reihe schaltet ( je mehr Geräte also in Betrieb sind), desto größer wird der Gesamtwiderstand. Weil die Spannung aber konstant ist, bedeutet dies, dass die Gesamtstromstärke also kleiner wird.
Sirit
#13 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:35
Ja das ist mir schon klar nur ich meine wenn ich jetzt ne Endstufe kaufe, brauche ich dann eine die etwa so viel Watt liefert wie beide LS zusammen sprich z.B.
1. Lautsprecher 130Watt an 4Ohm
2. Lautsprecher 180Watt an 4Ohm
So brauche ich nun eine Endstufe mit ca. 350Watt an 8Ohm oder schiesst mir das die LS auf dauer kaputt? oder brauche ich eine Endstufe mit 180Watt an 8Ohm oder gehen mir dabei dann die kleineren kaputt?
the_flix
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:57
Du vergisst eins: Lautsprecher haben eine Impedanz, die aus mehr besteht, als nur dem ohmschen Widerstand.
Im Übrigen teilt sich die Leistung auch bei einer Reihenschaltung zu gleichen Teilen auf, wenn gleiche Impedanzen vorliegen, jedenfalls theoretisch. Da die Lautsprecher allerdings nicht identisch sind und somit auch keinen identischen Impedanzverlauf haben, ist die Leistungsverteilung immer etwas unterschiedlich.
Sirit
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:01
soll das etwa heissen das 4+4 ohm auch 2Ohm macht als ob man sie paralell schaltet?
Und das andere was ich schrieb kann man doch Grundlinie nehmen um erst mal das schlimmste zu vermeiden?
the_flix
#16 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:18
Wenn du 2 Lautsprecherin Reihe schaltest, addierst du ihre Impedanzen, um die resultierende zu erhalten.
Für die Belastbarkeit nimmst du die Belastbarkeit des Lautsprechers, der weniger belastbar ist, mal 2.
In deinem Beispiel brauchst du also eine Endstufe mit 260W an 8 Ohm, mit etwas Reserve liegt man grob in der Region von 300W an 8 Ohm.
[Beitrag von the_flix am 30. Mrz 2008, 16:25 bearbeitet]
Sirit
#17 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:21
Ich will ja nichts sagen aber wegen dem Widerstand da sprechen alle hier im Forum das Gegenteil.
Wenn ich in Reihe schalte addieren sich die Widerstände.
Wenn ich paralell schalte muss ich teilen oder habe ich da jetzt irgendwie was verkehrt verstanden??
the_flix
#18 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:26
Ahhhhhh, das kommt davon, wenn man zu schnell antwortet, ich habe es jetzt berichtig.
Du hast mich mit etwas verwirrt mit deinem "4+4 Ohm = 2 als ob man parallel schaltet".
Sirit
#19 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:31
Oke dann ist ja gut
ich dachte schon ich hätte da was falsch gelesen die ganze Zeit.
Und Sorry für die Verwirrung
Dann wären meine Fragen soweit geklärt.
Danke
Yavem
#20 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:07
Schonmal die Impendanzkurve von 'nem normalen LS / BR-Konstrukt gesehen ? Wer dann behauptet "ein LS hätte 4 oder 8 Ohm" ist nur dumm . -> Einlesen ...
Und LS in Reihe zu schalten ist nicht nur dumm, sondern auch dämlich . 1.) beeinflussen sich die Frequenzweichen gegenseitig, 2.) wirkt der durch das Rückschwingen des LS erzeugte Rückstrom des einen Antriebs auf den anderen (Prinzip der Lorentzkraft) und 3.) ist es uneffizient, 4.) werden die LS durch Phänomen Nr. 2 unterschiedlich laut .
Richtige Lösung des Problems : 2-Ohm-Stabile Endstufe kaufen .
Schummellösung :
Schalte die LS parallel, achte auf gute Kühlung und dreh' vielleicht nicht ganz auf Anschlag ...
bitte die LS nicht in Reihe verschalten
Grüße - Yavem
Pa Verstärker + 4 boxen+ sub anschluß?
degueldene am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  24 Beiträge
Verstärker an Boxen Anschließen
GEBu***+ am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Auna Boxen + Verstärker
DjReylaw am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  130 Beiträge
Frage: 4 Boxen an einem Verstärker
yellowzebra am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  13 Beiträge
4 Boxen mit 2 Verstärker verbinden,wie?
Micha1009 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  16 Beiträge
Außenanlage Boxen + Verstärker
Mikeyson am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  4 Beiträge
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker
KallotenPaule am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  10 Beiträge
Anschluss mehrer Boxen an Verstärker
freddchen am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
Boxen, , Verstärker. für Trainingraum (Tanzen)
scoobdoop am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen
Stefan151265 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.502
