HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » AA VLP-1500 an 2x ARLS (kappas) | |
AA VLP-1500 an 2x ARLS (kappas)+A -A |
DubZ
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 16:52 | |
hallo, ich frage mich die ganze zeit wie ich möglichst 2 kappa subwoofer an meiner vlp-1500 anschließen kann um das maximum rauszuholen. die stufe ist gebrückt laut datenblatt nicht 4ohm stable... dennoch frage ich mich, wenn die stufe 1500w / 8ohm aushält, ob ich die speaker mit 1200w / 4 ohm (gebrückt) laufen lassen könnte. was würde passieren wenn ich es testen würde und sie hält es nicht aus? |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 16:58 | |
8Ohm gebrückt heißt 4 Ohm Stereo. 4Ohm Gebrückt heißt 2Ohm Stereo und wenn dieses nicht angegeben ist im Datenblatt, dann wird sie dafür auch nicht ausgelegt sein. Bei defekt ists dann eben eigenverschulden... Außerdem hält die stufe nicht 1500W oder 1200W aus, sie gibt die Leistung für die belastbaren Lautsprecher ab. Die Leistungsabgabe richtet sich nach der Impedance (Widerstand) der Lautsprecher Wenn die Endstufe 1500W an 8 Ohm in brücke bereitstellen kann würd sie an 4 ohm mehr als 1500W abgeben, theoretisch 3000W [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Apr 2009, 17:01 bearbeitet] |
M3U
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 16:58 | |
Er wird heiß und fackelt ab?! (schlimmster Fall) MfG |
M3U
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 17:00 | |
hab hier kurz en auszug aus'm Datenblatt vom Amp... - Leitungsangabe (Stereo Modus) 750W RMS je Kanal an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor) 500W RMS je Kanal an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor) - Leistungsangabe (Brückenbetrieb) 1500W RMS an 8 Ohm (1kHz, 1% Klirrfaktor) Was für Kappas haste denn dran? |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 17:02 | |
Warsch. die ganz normalen Kappa 15 LF's, der rest schließt sich bei der Belastbarkeit von 600W aus [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Apr 2009, 17:02 bearbeitet] |
DubZ
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 17:05 | |
also, dass sie gebrückt nicht 4 ohm stable ist hab ich wohl selbst geschrieben oder? dennoch danke nochmal für die belehrung... und wenn ich schreibe dass die stufe die 1500w an 8 ohm -aushält-, war das aushalten auf die impedance bezogen und von dem her nicht falsch. fakt ist auch, dass wenn ich 4ohm impedance gebrückt an der stufe habe und sie nur 50 watt ab gibt, wird die stufe das packen und auch nicht zu heiss werden. nun würde mich gerne interessieren ob es möglicherweise auch bei 1200w / 4 ohm gut geht (also im prinzip ob es schon einer ausgetestet hat... ) kappa 15 lf sind verbaut, wasn sonst im arls? :p ist übrigens standard arls! [Beitrag von DubZ am 07. Apr 2009, 17:06 bearbeitet] |
dorfler1000
#7 erstellt: 07. Apr 2009, 17:12 | |
Warum sollen dort 1200W/4Ohm anliegen? Brückst du das ganze und haust 4 Ohm dran, geht da mehr durch als 1500W bis iwann deine Transis dahin schmelzen... |
DubZ
#8 erstellt: 07. Apr 2009, 17:17 | |
weil 2x kappa 15 lf nur 1200 watt aushalten?! deswegen... aber die stufe nur stereo 500 watt schafft [Beitrag von DubZ am 07. Apr 2009, 17:18 bearbeitet] |
_Floh_
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 17:35 | |
Die 600 Watt sind die maximale, elektrische Belastbarkeit, dass heißt bei mehr als 600 Watt brennt die Schwingspule ab. Die Belastbarkeit im Gehäuse ist was ganz anderes, hier ist der Hub des Treiber der limitierende Faktor, beim ARLS soweit ich weiß keine 400 Watt. Einfach ganz normal einen pro Kanal anschließen, wird reichen, die Endstufe wird´s dir Danken Gebrückt geht nicht bzw. ist vom Hersteller (wohl nicht ganz grundlos) nicht freigegeben. Wenn die Stufe 2 Ohm (4 Ohm gebrückt) abkönnen würde, würde American Audio damit werben |
DubZ
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 17:41 | |
naja, wenn ich den einen den ich momentan habe an nur einen kanal hänge kommt die stufe bei voller last öfters ins clipping, zumindest die led leuchtet auf. |
_Floh_
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 17:47 | |
Einer geht an der Stufe gebrückt, 2 nicht. Wenn du meinst du musst es dennoch machen und die Stufe raucht ab, ist dass dein Problem. Man hat´s dir hier oft genug gesagt. |
schubidubap
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 19:44 | |
wo haste denn den lowcut gesetzt? Wie schon gesagt ist der Hub hier der begrenzende Faktor. davon abgesehen sind die 100W mehr, ein witz an schalldruck! |
AA VLP-Serie Der_Köppi am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
American Audio VLP-1500 Der_Köppi am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 13 Beiträge |
American Audio VLP-1500 RAMSA_ASA am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 14 Beiträge |
T.amp E400 vs. AA VLP-300 amdnox am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
AA VLP 1500 vs the.tamp 1400 vs power maxx MS 6500 DomDerDon am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
VLP 1500 - kommt nichts mehr - kaputt? Elsebelse21 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 22 Beiträge |
American Audio VLP 12345t am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 6 Beiträge |
ARLS handzup93 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 22 Beiträge |
ARLS Mitsubishi...=( am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 11 Beiträge |
American Audio VLP 600 Robman79 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNatashaPneut
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.472
