VLP 1500 - kommt nichts mehr - kaputt?
Elsebelse21
#1 erstellt: 16. Okt 2011, 13:40
Hallo, ich habe eine VLP 1500 Endstufe von American Audio. Sie ist in einem Rack mit einem Ecler mixer. Ich brauche sie eigentlich nur Privat am Wochenende wenn ich mit Freunden einen trinke etc. und auf kleinen Geburtstagen. Gestern lief sie mit 2 Omnitronic DX 1022, nichts wert, aber ist ja egal. Ein Freund hat die Boxen angeschlossen, mit der falschen Polarität, ohne es zu merken. Die Musik lief 20 Minuten lang normal, aber auf einmal nichts mehr. Ich habe nach geguckt, und erst mal die Boxen richtig angeschlossen, aber trotzdem kommt nichts. Wenn man voll aufdreht am Mixer und an der Endstufe hört man nur gaaaaaaaaaaanz leise Musik mit Rauschen. Was ist das? Ist die Endstufe gar?
Fenderbender
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 13:43
Hast du mal andere Lautsprecher angeschlossen?
Überprüfe mal alle Kabel und Anschlüsse ob da irgendwo ein Wackler drinsitzt
Elsebelse21
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 13:45
Hallo, ich habe die Lautsprecher also die Omnischrott an ein Radio angeschlssen zum Test, die funktionieren aber noch Ich ahne übeles..
Elsebelse21
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 13:54
Weiss niemand was das sein könnte...? Hat das eventuell auch mit dem Eingangssignal zutun, mit der SPannung davon, weil die kann man hinten einstellen an der Stufe. 0.775V ; 1,5 V und noch eine Option. Da habe ich seit 2 Monaten einfach 0,775V ausgewählt, habe ich da etwas falsch gemacht?
[Beitrag von Elsebelse21 am 16. Okt 2011, 13:56 bearbeitet]
Fenderbender
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 14:20
Nein, das ist nur die Eingangsempfindlichkeit. Hast du mal die Kabel alle ausgetauscht? Möglicherweise ist da irgendwo ein Wackler drin.
scauter2008
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 14:21
die wird defekt sein,warscheinlich läuft nur noch die Vorstufe
Lautsprecher kann man nicht falsch anschließen
die Lautsprecher müssen bloß alle gleich gepolt sein
damit es zu keinen Auslöschungen kommt
ab du jetzt + an - anschließt oder + an + ist völlig egal
die 0,775v 1v sind die Eingangsempfindlichkeit
also die Spannung die du anlegen musst um die Endstufe voll auszufahren
Elsebelse21
#7 erstellt: 16. Okt 2011, 14:28
Achso okay... Wieso geht die denn einfach kaputt..^^ man -.-
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 15:03
Ist diese denn sehr heiß geworden oder war alles normal und einfach aus?
Die Dinger haben ja auch gerne mal Impedanzen unter 4 Ohm
Elsebelse21
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 15:23
Ne, die war überhaupt nicht heiss... ganz normal temperiert, leicht warm, nichts besonderes... aber die Protect LED leuchtete auf einmal. Dann schaltete ich sie aus, und wieder ein, und dann das
eBill
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 16:35
Wie schon erwähnt, die Polarität angeschlossener Lautsprecher hat absolut nichts mit einem (eventuellen) Defekt einer Endstufe zu tun! Ungünstigenfalls klingt es nur "komisch", irgendwie röhrig/sphärisch, kaum Stereoeffekt.
Aus den bisherigen Infos ist es unmöglich, Auslöser und den konkreten Defekt zu benennen, genausowenig mögliche Reparaturmaßnahmen.
Anhand der bisherigen Schilderung habe ich auch wenig Hoffnung, daß man hier weiterkommt.
eBill
Elsebelse21
#11 erstellt: 17. Okt 2011, 14:12
Hm ja, bin neu hier im Forum und auch allgemein in einem Forum, wäre nett wenn du mir sagen könntest, wie ich ein Problem Schildern soll, mit welchen Infos etc, sodass ihr möglicherweise eine fern - fehler - analyse geben könnt.
eBill
#12 erstellt: 17. Okt 2011, 16:13
Eine Ferndiagnose ist generell schwer bis unmöglich. Erster Schritt sollte Netztrennung und Aufschrauben des Gerätes sein und Sicherungen kontrollieren. Wenn alle Sicherungen i. O. sind und eine neue Sicherung (mit gleichen Werten) für eine Durchgebrannte nicht gleich wieder durchschmilzt, muß man das Gerät weiter untersuchen ... optisch auf möglicherweise durchgeschmorte Widerstände, sonstige optisch sichtbar defekte Bauelemente usw.
Wenn das alles nicht hilft, geht es mit Spannungsmessungen (Digitalvoltmeter) weiter - beginnend bei der Stromversorgung, weiter an markanten Punkten der Schaltung (Plus-/Minus-Einspeisung an den Kollektoren und Spannungabfall über den Emitterwiderständen der Endstufentransitoren usw.), Widerstandsmessungen der am besten abgelöteten Endtransitoren (B-E, B-C und C-E mit beiden Polaritäten bei der Widerstandsmessung, wenn Überwachungsschaltungen ansprechen - woher kommt das Fehlersignal usw.
Für letzt genannte Vorgehensweisen sind Kenntnisse der Schaltungstechnik erforderlich. Abgesehen von diesem Problem ist bei absoluten Laien schon problematisch, da 230V~ nicht unbedingt berührungssicher ausgelegt sein müssen und bei Messen unter Spannung der Laie dies nicht erkennen kann.
Wenn ein einfacher Fehler nicht erkennbar ist und zum Erfolg führt (Sicherungstausch), bleibt nur der Gang in Werkstätten oder man hat einen Elektronikauskenner im Umfeld.
eBill
Elsebelse21
#13 erstellt: 17. Okt 2011, 17:07
Okay... Also ich muss sagen, ich habe schon einige Grundkenntnisse im Umgang mit Elektrizität und gehe eigentlich auch Hobbymäßig täglich damit um, und habe auch eine dementsprechende Ausrüstung. Nun, ich arbeite mit Schaltungen, die mit Sicherheit nicht so kompliziert sind, wie die einer Endstufe, traue mich aber dennoch, sie aufzuschrauebn und nach Fehlern zu suchen. Ich würde mich freuen wenn ich Unterstützung von euch bekommen würde, indem ich viele Fotos mache etc. Vielleicht eine dumme Frage, aber lohnt sich der Aufwand bei einer American Audio VLP 1500, oder ist das so ein Hollywood Schmand? Danke
LeonLion
#14 erstellt: 17. Okt 2011, 17:42
Sooooo
War die Stufe zwischendurch mal heiß?
Der Herr Chinese könnte auch die Teile in dem Böxli falsch angeschlossen haben, also das man ne unterirdische Impendanz da rauskriegt...
Edit: Die Stufe sollte man auf jeden Fall versuchen zu reparieren, hat gaaaaaar nichts mit Schrott zu tun!
[Beitrag von LeonLion am 17. Okt 2011, 17:43 bearbeitet]
Dadl
#15 erstellt: 18. Okt 2011, 15:09
So ich hab hier bei mir die große VLP-2500 rumfliegen^^ und ich muss sagen... die kann man Treten und Prügeln wie man will... ich habe es NIEMALS erlebt dass die warm wurde... auch bei 4 Ohm nicht...
Also an deiner Stelle keine günstigen Boxen mehr dranmachen und mal ne Runde beim örtlichen Elektriker vorstellig werden... meist geht da nur was kleines kaputt... evtl. sogar nur ne Sicherung (wenn du Glück hast)
Big_Määääc
#16 erstellt: 18. Okt 2011, 15:46
Krass
ich hab mal gegoogelt und die DX-1022 hat sogar ne Frequenzweiche drinnen
hier das PDF
besitz auch ne VLP-1500 (hab aber noch nie reingeschaut, sollt ich mal machen zwecks Reinigung !!)
und hab sie selbst bei 4 Ohmbetrieb noch nicht kaputt bekommen
vll hats du wirklich Glück und es ist nur ne Sicherung zur Stromversorgung der Endtransen.
vll lags nichtmal an den Boxen, manchmal ist das einfach so
PBienlein
#17 erstellt: 18. Okt 2011, 22:05
ich will die hier aufkeimende Euphorie ja ungern zerstören, aber wenn an der Endstufe "Protect" aufleuchtet, ist was größeres defekt - abgesehen von ein paar Sicherungen. Da sollte jemand mit Fachkenntnis drüberschauen.
PBienlein
Elsebelse21
#18 erstellt: 19. Okt 2011, 18:58
Hallo, also ich habe mich der Sache heute noch mal angenommen, und es hat sich herrausgestellt, das mein Mischpult kaputt ist, mit einem anderen Mischpult läuft wieder alles :)) Danke für die freundliche Unterstützung !! Nun anbei, ich habe ja wie gesagt " so olle omnischrott" Boxen, die mir von der Qualität sowieso kein bisschen gefallen, und einfach nur nach Chemie stinken, deshalb wollte ich gleich mal nach Vorschläge für Fullrange Boxen fragen. Passend zu der Endstufe natürlich, für Räume von ca 25-40 qm, 15-40 Personen. Muss nicht Disco tauglich, einfach für 16. Geburtstage meiner Freunde , Grillpartys an der Hütte etc.. Danke
kst_pa&licht
#19 erstellt: 19. Okt 2011, 19:04
Sirus S400
RCF ART 312P
eBill
#20 erstellt: 19. Okt 2011, 19:36
... und es hat sich herausgestellt, das mein Mischpult kaputt ist, mit einem anderen Mischpult läuft wieder alles.
Diese beiden Aussagen passen irgendwie nicht zusammen!
Eine Fehlereingrenzung in einer Wiedergabekette und ob eine Quelle (z. B. Mixer) oder eine Endstufe defekt/Ursache ist - dazu sollte ein jeder technisch versierte Mensch in der Lage sein! Erst Recht jemand, der VAs fahren will ... meine Meinung! Dazu braucht man keine große Messtechnik, grundsätzliche Abklärungen kann man durch einen nassen Finger und durch kanalweisen Austausch durchführen!
eBill
Big_Määääc
#21 erstellt: 20. Okt 2011, 06:50
als Lautsprecher DAP X-15
LeonLion
#22 erstellt: 20. Okt 2011, 15:46
Das sehe ich auch so
American Audio VLP-1500
Der_Köppi am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  13 Beiträge
RAMSA_ASA am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  14 Beiträge
American Audio VLP
12345t am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
AA VLP-1500 an 2x ARLS (kappas)
DubZ am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  12 Beiträge
Skytec Pro 1500 kaputt
jnshafner am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  20 Beiträge
American Audio VLP 600
Robman79 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  22 Beiträge
American Audio VLP-2500
Dadl am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  14 Beiträge
AA VLP-Serie
Der_Köppi am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Antari Z 1500 II
1.maverick am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
AA VLP 1500 vs the.tamp 1400 vs power maxx MS 6500
DomDerDon am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
