Lichtanlage
Devilor
#1 erstellt: 09. Apr 2009, 09:44
also ich suche eine kleine Starter Lichtanlage für so ca. 500-600€ sollte mit DMX sein und halt später erweiterbar mit scannern usw...
hoffe ihr könnt mir helfen
dj_chris
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 09:51
Hi
du brauchst erst mal ein grundlicht mit PAR scheinwerfern...
für was brauchst du die Lichtanlage?
Größe des Raums...
soll der gesammte Raum ausgeleuchtet werden?
oder nur Tanzfläche?
da gibts schon die erste sache, LED oder konventionelles Licht.
wenns normale PARS sein sollen dann würd ich mal
das hier reinstellen...
da braucht man noch nen dmx pult dazu
sowas
für n0rmale pars gut geeignet...
wenn später aber noch scanner o.ä. dazu kommen dann kann man
auch gleich ein scanner pult nehmen...
nEvErM!nD
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 09:51
Was suchst du denn genau?
Für den Anfang solltest du dir auf jeden Fall erstmal ordentliches Grundlicht in Form von 4 oder 8 PAR 56 besorgen.
Da musst du dir eben überlegen ob du lieber LED oder normale willst...
Desweitern stellt sich die Frage der Steuerung?
Willst du lieber eine Hardwarelösung (Lichpult) oder ein Software mit USB-DMX-Interface für den PC?
Brauchst du auch noch irgendwas Effektmäßiges? Nebel?
Überleg dir erstmal was du dir so vorstellst, dann wirds einfacher...
Devilor
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 11:55
Also es soll zum Anfang nichts großes sein, hatte auch so vlt. an 4 PARS gedacht (LED o NOrmal weiß nicht, welches ist besser ?!) es ist hauptsächlich erstmal so für Geburstage, eigendlich könnte es eine Softwarelösung sein, denn Musik kommt vorerst über Laptop.
Effekt ja vlt. Nebel (damit wirkt das licht schöner) aber das wars dann auch erstmal (später wahrscheinlich Scanner oder so noch dazu), es sollte nicht umbedingt mehr als 500€ kosten...denn ich werde es halt nicht so oft benutzen, meine Anlage steht so auch in meinem Wohnzimmer...aber das ist hier ja nicht das thema^^
EDIT:// also was mir gerade noch einfällt, Steuerung sollte recht einfach sein, da ich es vlt. auch Vermieten möchte...Hardware ist auch nicht schlecht (ist das schwer damit umzugehen?)
[Beitrag von Devilor am 09. Apr 2009, 11:58 bearbeitet]
nEvErM!nD
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 12:41
Nunja LED gegen konventionell... da kann man eine lange Liste erstellen...
LED:
- teurere Anschaffung (man sollte nicht die ganz billigen nehmen)
- dafür jedoch kein Wechsel der Leuchtmittel nötig
- DMX-Ansteuerung integriert
- stromsparend
- keine großartige Erhitzung
- alle Farben und Strobe möglich
- dafür relativ lichtschwach
konventionell:
- günstige Anschaffung
- jedoch Leuchtmittelverschleiß
- Dimmer wird benötigt
- Hitzeentwicklung
- feste Farben, im Vergleich zu LED recht träge
- dafür aber sehr hell
Du siehst... das muss man abwägen.
Aber für kleinere Veranstaltungen wie du sieh vorhast sind die LEDs für den Anfang vermutlich besser geeignet.
Irgendwann kannst du dir immer noch ein paar konventionelle zulegen.
Zum Thema Nebel:
Ist natürlich ganz nett, aber reiß wenn sie auch DMX-fähig sein soll eben ein ziemliches Loch ins Budget.
Aber auch wenn bei der Nebelpuste kein DMX gebraucht wird solltest du nicht das billigste vom Billigen nehmen.
Devilor
#6 erstellt: 09. Apr 2009, 16:08
danke für die erklärung, hast du beispiele? z.B kannst da mal was zusammen stellen?
Devilor
#7 erstellt: 10. Apr 2009, 09:30
hm...kann niemand eine für ca. 500€ zusammen stellen? die auch was taugt, will mir ja nicht son billig schrott kaufen^^
Scholl3ss
#8 erstellt: 10. Apr 2009, 09:37
yoyo..
Martin Magnum 650
die nebelmaschine kann ich dir empfehlen, sie ist ihr geld auf jeden fall wert und auch nicht zu teuer.
olli
Devilor
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 09:59
Lässt sich aber leider auch nicht mit DMX ansteuern oder?
nEvErM!nD
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 10:04
Aber leider kein DMX bei der Martin... Naja, aber ein DMX-fähiges Gerät würde vermutlich leider das Budget sprengen.
Da fängts irgendwie erst in diesem Preisbereich mit sinnvollen Sachen an.
Zu den PARs:
Ich meine mich entsinnen zu können schon öfters gelesen zu haben, dass diese hier die günstigsten sind, die man mit gutem Gewissen kaufen kann. Also von der Verarbeitung und Lichtausbeute einigermaßen in Ordnung für den Preis.
Devilor
#11 erstellt: 10. Apr 2009, 10:16
hm, also du meinst, dass ich LED nehmen sollte?
Bassflo
#12 erstellt: 10. Apr 2009, 11:52
Ich rate dir auch zu LED-PARs, aber mit 10mm LEDs, die gibt's von Eurolite glaube ich für knapp 80€ und da kommt wesentlich mehr raus.
Eine preiswertere Nebelmaschine findest du hier:
Nebelmaschine
Das wären dann vier mal 80€ für die PARs = 320€
Die Nebelmaschine für 150€
Macht zusammen 470€!
Dazu noch eine Steuerung und Kabel, dann bist du bei etwas mehr als 600€, wenn du z.B. die günstigste Steuerung von Stairville nimmst.
Devilor
#13 erstellt: 10. Apr 2009, 11:57
danke dir für den Tipp mit den PARS als 10mm LED version
Sollte man ferige Kabel kaufen oder lieber selbst löten was kommt günstiger?
"Wernke"
#14 erstellt: 11. Apr 2009, 16:03
ich hab ne frage und wollt nicht extra ein neues Thema aufmachen....ich hoffe das geht ok .....
nun ich suche ein PC DMX Programm mit dem man ein paar LED_Par´s wie wein VU-meter steuern kann(ausschläge im takt der musik ...(echtzeit...und wenns zu verzögert wird, kann man ja ein delay in die PA alage schalten ....)
nEvErM!nD
#15 erstellt: 11. Apr 2009, 16:32
PARs im Takt der Musik steuern kann wohl jede normale PC-Software für DMX. Z.b. Freestyler
JesusonSpeed
#16 erstellt: 11. Apr 2009, 22:07
Ich hab bisher immer die Erfahrung gemacht, das selbst Löten günstiger ist. Jedoch sollte man auch Erfahrung im Löten haben, sollte schon ordentlich gemacht sein.
"Wernke"
#17 erstellt: 12. Apr 2009, 12:32
kann man die denn auch im vu-meter style steuern oder blnken die nur irgendwie zur musik.........
nEvErM!nD
#18 erstellt: 12. Apr 2009, 12:46
Hab es noch nie versucht mit Freestyler, ich vermute mal man kann die Chaser schon so programmieren wie man möchte
"Wernke"
#19 erstellt: 12. Apr 2009, 19:42
gehts auch mit MyDMX und wenn ja wie ?
Scholl3ss
#20 erstellt: 13. Apr 2009, 09:00
bei freestyler musste glaub ich die frequenz einstellen bei der gewechselt werden soll.
aber was möglich ist, dass bei den pars schon ein mikro eingebaut ist, das geht auch
olli
"Wernke"
#21 erstellt: 13. Apr 2009, 11:27
olli
vielen dank....
Scholl3ss
#22 erstellt: 13. Apr 2009, 12:47
olli
vielen dank....
was willst denn du!?
ich hab auf neverminds post geantwortet...
olli
"Wernke"
#23 erstellt: 13. Apr 2009, 20:18
Scholl3ss schrieb:
olli
vielen dank....
olli
und der antwortete auf die von mir gestellte frage.....
kst_pa&licht
#24 erstellt: 17. Apr 2009, 21:39
Tach auch werte Gemeinde,
Mein Vorschlag für ne brauchbare Einsteiger Lichtanlage würde so aussehen.
Ein kompakter Fluter mit DMX Ansteuerung und Stabbrennern (R7s)
Gibts von Stairville, Botex, Varytec..
Kosten pro Stück so € 180,00 mit 500W Stabbrennern (Bauscheinwerfer)
ausgestattet hast du 2kw Licht. und dichroitische Farbfilter. ist klein und kompakt und hat in der Regel Stand Alone.. Leuchtmittel halten lange und sind beim Nachkaufen recht günstig (so 2€/stk)
Nebel mit DMX kostet so ab €150 (Varytec VN-1200) is gut und günstig, hält lang.
brauch mer noch ein stativ so ab 40€ mit T-Bar
und nen LED Flower das sich was bewegt so ab € 60
Also 180 + 150+40+60 sind nach Eva Zwerg 430 Euronen bliebe noch Platz für ein kleines DMX Steuerpult oder gündstige LED PARS (reichen für Hintergrundbeleuchtung aus).
-:-alex-:-
#25 erstellt: 24. Apr 2009, 15:21
weist du einen laden wo man das alles so billig bekommt
oder kannst du eine auflistung mit links machen
Moving_Head
#26 erstellt: 24. Apr 2009, 18:05
Preissuchmaschine.de und viele Testberichte lesen. habe gerade für nen bekannten ne Lichtanalge zusammengestellt 500 eus kaufe zu 80%
bei Prolighting.de München die hamm auch mehr ahnung wie Thomann hab da nur 1 mal was bestellt, un des wars alles andere nur Prolighting.de die kannsde auch anrufen un zur not einfach fragen, die Beraten dich bestimmt auch, musst dich halt zur Technischen Beratung durchstellen lassen.
Moving_Head
#27 erstellt: 24. Apr 2009, 18:08
Ich hab auch selbst insgesammt 12 schwarze Bau-Strahler mit H7 ner 300W Leuchtmittel löhnen um die 8-10eus ,un die Folie hab ich vor das Schutzgitter geklemmt, ne günstige alternative für Flooter nur allerdings für Spots würd ich auch LED-PARs empfehlen.
nEvErM!nD
#28 erstellt: 24. Apr 2009, 18:14
Ich hab auch selbst insgesammt 12 schwarze Bau-Strahler... ,un die Folie hab ich vor das Schutzgitter geklemmt, ne günstige alternative für Flooter
An sich schon, nur hoffe ich, dass du mit Schutzgitter einen richtigen Splitterschutz meinst und nicht nur die drei Alustängchen, die an vielen Strahlern dran sind.
ONV78
#29 erstellt: 19. Mai 2009, 16:10
Sry das ich mal kurz hier einklinke aber ich will nicht extra einen Thread erstellen.
Ich will auf T bars umsteigen da ich meistens alles an die Traverse Hänge ist das einfach prakticher wie ein Stativ dimmer.
Meine Frage kann ich diese bar auch ganz normal über mein Pult steuern wie einen einfachen dimmer auch?
http://www.thomann.de/de/botex_t4_bar.htm
und gleich noch eine Frage warum sind auf der vorderseite 5 Schutzkontackt Steckdosen wenn das teil nur 4 Kanäle hat?
und zu guter Letzt stellt man bei der Bar auch die Hausnummer über eine art Mäuseklavier ein?
Wäre klasse wenn mir da schnell einer Helfen könnte
MFG ONV78
dj_chris
#30 erstellt: 19. Mai 2009, 16:47
Hi
ich meine mal gelesen zu haben, dass die 5 Steckdose einfach dauerstrom hat... also nicht mit DMX geschaltet wird.
Bei der T bar wird die adresse wohl via die knöpfe und das display eingegeben...
und ja, du kannst es über ein normales Pult ansteuern
ONV78
#31 erstellt: 19. Mai 2009, 17:24
Super danke für die Info
die 5 Steckdose logich hätte ich mir denken können damit man zur nächsten Bar durchschleifen kann
MFG
dj_chris
#32 erstellt: 19. Mai 2009, 17:26
geenau, eigentlich macht alles Sinn
ONV78
#33 erstellt: 19. Mai 2009, 17:35
man muss ihn nur erkennen
kst_pa&licht
#34 erstellt: 19. Mai 2009, 20:28
Passt aber bitte bei den Botex Bars mit der Kanalbelastung auf!!
Da sind zwar 6,3A Sicherungen drin, die Triacs halten aber nur max. 300W auf Dauer aus. sonst knallen die durch.
Wir haben unsere T-Bars entsprechend mit stärkeren Triacs (20A) überarbeitet und jetzt wären auch 1000W pro Kanal kein Problem.
ONV78
#35 erstellt: 19. Mai 2009, 20:38
Danke für die Info werde ich dann wahrscheinlich auch tauschen.
Hast du erfahrungen mit den Botex Bars?
wenn ja wie ist denn deine meinung zu den Teilen?
MFG
kst_pa&licht
#36 erstellt: 19. Mai 2009, 21:04
Ja, habe Erfahrung mit den Teilen, hab selber 6 Stück in der Vermietung.
(alle umgebaut).
Sind absolut Praxistauglich, und robust.
(muss ich ja fast sagen, bin Fachhändler..)
Nee im Ernst, die sind soweit ganz i.O.
Hatte noch keine Ausfälle.
Was mit Vorsicht zu geniesen ist sind die Klappdeckel der Steckdosen die sind als erstes Weg (splitter-brösel)
Ab und zu geben die DMX in/out stecker keinen sauberen kontakt.
Is aber bei Eurolite etc. dasselbe, kommen ausm selben werk
Lichtanlage
housefan_ am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  28 Beiträge
Lichtanlage
michi9494 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage
Kaptain-iglo88 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  49 Beiträge
Erste Lichtanlage
Sirit am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage gesucht
dorfler1000 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  16 Beiträge
Lichtanlage gesucht
BigRick am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  23 Beiträge
Lichtanlage für DJ
TerminX am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  32 Beiträge
suche Tipps für Lichtanlage
House.Tier am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Lichtanlage passend zu Soundsystem
Devilor am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  14 Beiträge
Dj Lichtanlage
technikfreak10 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.019
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
