Lichtanlage
housefan_
#1 erstellt: 07. Feb 2009, 18:44
Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe.
Möchte mir eine Lichtanlage in dem nächsten Monate anschaffen.
Buget ist schwer zu sagen will erst mal wissen was da auf mich zukommt, aber würde schon so 4000 bis 5000 ausgeben.
Es soll alles am besten über ein Dmx pult laufen, möchte aber keine movingheads des lohnt sich für mich nicht.
Die Lichtanlage soll dann bis zu 200 Leute reichen wenn des geht.
Was brauch ich da alles, und was könnt ihr mir empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen
Housefan
_Floh_
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 19:06
Disco oder Konzert?
Gewöhnliche PARs brauchst du sowieso als Grundlicht, dazu vielleicht noch 4 Scanner, oder willst du die auch nicht?
*xD*
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 19:08
Hi
Bei Licht kann man im Gegensatz zu PA-Anlagen (da eigentlich auch nicht) nicht genau sagen, was und wieviel man braucht.
Licht ist weitläufig. Erkläre also erstmal, was du damit machen willst, dann kann man auch sagen, was du alles anschaffen solltest.
housefan_
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 19:17
Also für Disco stell ich mir des vor.
So Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und solche sachen.
Dann brauch ich ja auch 2 Stative und eine Traverse?
[Beitrag von housefan_ am 07. Feb 2009, 19:31 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 19:58
Als Standard würde ich dafür sagen:
-2-4 4er Bars mit 4 PAR 56 oder 64. Am besten in LED-Technik (die dürfen dann aber schon was kosten, da du dir ja auch den Dimmer sparst)
-2 Scanner zur Effektuntermalung
-1-2 DMX-fähige Nebelmaschinen
Ob du Nebel und Scanner brauchst musst du aber selbst entscheiden. Dazu gibts noch solche Sachen wie Laser (nur mit Einführung!), Stroboskop, Bodennebler, Blinder und was weiß ich nicht noch alles.
Die 4er-Bars kommen auf jeweils ein Stativ. Jeder Scanner bekommt ebenfalls eines, Nebemaschine kann man auch an ein Stativ hängen (Winkel beachten!) oder einfach auf den Boden stellen, der Nebel steigt ohnehin auf.
Traverse braucht man eigentlich nicht unbedingt, man kann eigentlich alles mit Stativen machen.
Schau dich am besten selber mal ein bisschen um, damit du das umsetzen kannst, was dir da so vorschwebt.
housefan_
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 20:07
danke für die tipps, wird mir gut weiter helfen danke
Dell_1200mp
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 21:28
Ich hab auch mal eine frage bezüglich nebelmaschienen, ich frag das jetzt einfach mal hier vllt. interresiert es den themenersteller ja auch. Wie sollte man eine nebelmaschiene dimensionieren? wenn der raum ca. 200m^3 hat sollte dann auch die nebelmaschiene 200m^3 ausstoß pro minute haben?
dj_kebbi
#8 erstellt: 07. Feb 2009, 21:43
200m2 raum - nebelmaschine von 200m2 ausstoß
das würde heißen der ganze raum wäre bis oben an die decke voller rauch )
aber da der rauch sich verzieht , geht der nebel schnell weg dann muss ja wieder ordentlich was nach kommen
ich denke eine nebelmaschine mit 150-200m2 sind da gut geeinget
martin hat da sehr schöne auch qualitativ gute
martin magnum 650
housefan_
#9 erstellt: 07. Feb 2009, 22:15
bei der martin magnum 650 gibts da kein bassschlag beim ein und ausschalten?
Hab eine billige mc schrott Nebelmaschine und da gibts immer ein bassschlag beim ein und ausschalten.
Oder muss ich eine mit DMX- steuerung kaufen?
_Floh_
#10 erstellt: 07. Feb 2009, 22:27
Der Basschlag hat nichts bzw. nur indirekt mit der Steuerung zu tun.
Der entsteht durch einen Induktionsfunken, der Wiederum entsteht, wenn ein Schalter, über den große Leistung fleißt, geschlossen wird.
Im Fall der Nebelmaschine wird das wohl ein Relais für die Heizspirale sein, ob man das unterbinden kann weiß ich leider nicht.
housefan_
#11 erstellt: 07. Feb 2009, 23:07
nur der Basschlag kam immer wenn ich an der fehrnbedienung nebel ein und ausgemacht habe.
Und so ein mist will ich wirklich nie wieder haben.
Kommt sowas bei der Martin Magnum 650 auch vor?
HenneJonnak
#12 erstellt: 07. Feb 2009, 23:17
Ja das liegt daran das bei solchen kleinen maschinen 240 Volt über die Fernbedienung laufen. Bei etwas besseren Maschinen wird das Elektronisch gesteuert. Ich hatte das auch mal mit dem Knallen, echt nervig.
gruß niggles
housefan_
#13 erstellt: 07. Feb 2009, 23:22
hat schon jemand mit diesen Led SPots klick
erfahrungen?
andr483
#14 erstellt: 07. Feb 2009, 23:32
Ich hab keine Erfahrungen mit den Spots, kann aber guten geissens DIEhier empfehlem.
Perfektes Weiß, sehr hell!
*xD*
#15 erstellt: 08. Feb 2009, 14:58
Naja, das ist dann eigentlich ein Problem der Anlage. Da kann die Nebelmaschine eigentlich nix dafür.
Übrigens hab ich noch keine Nebelmaschine gesehen, die m² ausstößt
Dazu musst du die Fläche schließlich noch mit der Raumhöhe multiplizieren, bis du auf das Raumvolumen kommst.
Die Dimension der Nebelmaschine hängt davon ab, ob du alle einräuchern willst oder einfach nur ein paar Schwaden in der Luft haben willst.
Außerdem würde ich die Maschine vom Ausstoßvolumen her ruhig etwas größer dimensionieren.
Und wenn du nicht ständig eine Neue kaufen willst, lieber etwas mehr für ein Markenprodukt ausgeben.
Ob du ein Gerät mit DMX-Steuerung haben willst musst du selbst entscheiden, wenn du aber ein DMX-Pult hast, ist das schon deutlich komfortabler.
dj_chris
#16 erstellt: 08. Feb 2009, 17:26
das problem mit der nebelmaschine und dem bassschlag hatte ich auch mal...
ich habe dann aber die nebelmaschine an nen anderen Stromkreis wie die anlage gepackt und dann war das problem weg.
ob es nur zufall war oder nicht kp
housefan_
#17 erstellt: 08. Feb 2009, 17:32
Hab gerade mal ausprobiert ob der Bassschlag noch kommt. Er kam nicht mehr, aber hab auch seit dem letzten mal auch mein neuer Pioneer Djm- 800 Mixer.
kst_pa&licht
#18 erstellt: 08. Feb 2009, 18:04
Moin Leuts,
DMX würd ich schwer empfehlen!
Erstens hat man keine Probleme bei späteren Erweiterungen
zweitens haste viel mehr Möglichkeiten
drittens gibts schon gute DMX EinsteigerPulte für wenig Geld
housefan_
#19 erstellt: 08. Feb 2009, 19:58
Hab mir jetzt mal was zusammengestellt:
2x STAIRVILLE LED PAR64 1W PRO BLACK BUNDLE http://www.thomann.d..._pro_blackbundle.htm
2x EUROLITE TS-155 DMX SCANNER IN WEIß http://www.thomann.de/de/eurolitets155_dmx_scanner_in_weiss.htm
1x FUTURELIGHT PCC 1200 PRO COLOR CHANGER http://www.thomann.d...ro_color_changer.htm
1x ANTARI Z- 1200/ II DMX NEBELMASCHINE http://www.thomann.de/de/antari_z_1200_ii_dmx_nebelmaschine.htm
was meint ihr dazu, kann man des so lassen?
dj_kebbi
#20 erstellt: 08. Feb 2009, 20:03
gut zusammengestelltes system
würde so sehr gut passen
aber anstatt des color changers lieber einen derby....
(ist aber geschmackssache)
den color changer kannst du nähmlich auch mit einem LED par machen
_Floh_
#21 erstellt: 08. Feb 2009, 20:05
Als Scanner besser den
Der hat ´ne stärkere Lampe und kostet weniger.
Der Color Changer, naja, Geschmackssache, nur die 1200 Watt finde ich etwas heftig, da kommt das Grundlicht ja kaum gegen an...
housefan_
#22 erstellt: 08. Feb 2009, 20:10
das mit den 1200watt von dem Color Changer ist schon viel, nur ein derby ist leider nicht dmx steuerbar.
Gibts da noch eine alternative?
[Beitrag von housefan_ am 08. Feb 2009, 20:14 bearbeitet]
dj_kebbi
#23 erstellt: 08. Feb 2009, 20:22
klaro gibt es dmx derbys
der z.b mit neuerer technologie
http://www.showtec-o...rby-Lighteffect.html
[Beitrag von dj_kebbi am 08. Feb 2009, 20:23 bearbeitet]
housefan_
#24 erstellt: 08. Feb 2009, 20:58
jetzt weiss ich nur noch nicht welches dmx pult ich da brauch, weil will irgentwann mal 2 moving heads kaufen.
Geht da jedes Pult?
[Beitrag von housefan_ am 08. Feb 2009, 20:58 bearbeitet]
andr483
#25 erstellt: 08. Feb 2009, 21:59
sofern es genügend DMX Plätze hat reintheoretisch ja,
nur ist es nicht angenehm Scanner mit nem Par Pult zu steuern!
Es gibt da 2 Möglichekteiten:
Einmal Steuerung via PC
und über einen DMX Controler
Ich Persönlich bevorzuge im Unteren Preisbereich eher
die Steuerung via PC.
Dazu wird benötigt USB DMX Interface,
DMX Software
(DMX Control z.B. is freeware, da unser LJ
da im Forum viel rumgemeckert hat ist die Software inzwischen sogar ziemlich stabil und gut zu gebrauchen^^
wobei ein bisschen meckert er immer noch :D)
Eventuel ein Steuerelement, z.B midi Keyboard.
Geht aber auch m8it der Tastatur.
DMX Interface:
klick
Midi Keyboard:
klick
Software:
klick
housefan_
#26 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:41
hallo leute,
ist es möglich mit dem GLP SCAN OPERATOR FXklick alles zu steuern 2 scanner und die STAIRVILLE LED PAR64 1W klick ca. 8stück
Dj_Mec
#27 erstellt: 06. Mrz 2009, 08:31
ja das ist möglich....mache ich auch so
housefan_
#28 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:00
ok danke, dann werd ich des so machen
Lichtanlage ? was brauch cih alles
DjBüdi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  10 Beiträge
Lichtanlage
michi9494 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage
Devilor am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  36 Beiträge
Lichtanlage gesucht
dorfler1000 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  16 Beiträge
Lichtanlage
Kaptain-iglo88 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  49 Beiträge
Lichtanlage gesucht
BigRick am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  23 Beiträge
Erste Lichtanlage
Sirit am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage für DJ
TerminX am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  32 Beiträge
welche lichtanlage nehmen?
Back-Ground am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  13 Beiträge
Lichtanlage - passt das alles so?
Mitsubishi...=( am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.661
