MBH, welches Chassi?
andr483
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 09:08
Hallo zusammen, Welches Chassi nimmt man eigentlich wenn man den MBH baut, den RCF L18S800 oder den RCF L18S801.
Wodrin unterscheiden sich die Chassi, sofern sie dies überhaupt tun?
Welches sollte ich nehmen wenn ich einen MBH bauen will?
[Beitrag von andr483 am 15. Apr 2009, 09:10 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 09:09
der L18S800 wird nciht mehr produziert.
der L18S801 ist der nachfolger und ist mit dem 800er quasi identisch - wenn ich onkel Jobsti glauben darf.
andr483
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 09:11
okay danke
Vielleicht noch ne Frage am rande.
Was kostet die TÜV abnahme von Flugpunkten.
[Beitrag von andr483 am 15. Apr 2009, 09:36 bearbeitet]
Schüler12345
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 11:38
Da fragst du am besten beim Tüv an.
Mechwerkandi
#5 erstellt: 15. Apr 2009, 12:07
Was willst Du damit erreichen?
chrime
#6 erstellt: 15. Apr 2009, 12:37
Er hat im Lotto gewonnen und schmeißt die selbstbauidee und möchte jetzt die 10 Ampracks für die Downfills und Bananen einfliegen.
XD
Schüler12345
#7 erstellt: 15. Apr 2009, 14:05
Was soll denn der Schwachsinn. Flugpunkte machen durchaus Sinn. Auch bei kleineren Events ist es oft ganz nett, die Tops an die Traverse zu hängen.
Bei Selbstbauboxen würde ich persönlich davon absehen, aber wenn der Tüv zustimmt gibt es auch da kein Problem.
andr483
#8 erstellt: 15. Apr 2009, 16:37
Nun ja um es sozusagen, ich dachte wenn es nur 50 Euro oder so kostet, könnte man mal drüber nachdenken weil man dann auf der sichereren Seite ist , wobei man muss auch bei jeder Va alles vom TÜV abnehmen lassen oder?
Ich will eigentlich nur auf der sichereren Seite sein.
Naja wenn es ehh nichts brignt dann kann ich ja auhc einfach so die Flugpunkte dran machen udn einfach fliegen.
Schüler12345
#9 erstellt: 15. Apr 2009, 16:52
Das wiederum solltest du nicht tun.
Wenn du die Teile fliegen willst, dann bitte nur mit Tüv Abnahme. Sonst ist das ein absolutes nogo.
schubidubap
#10 erstellt: 15. Apr 2009, 17:44
das will ich auch überlesen haben!
wenn da irgendwas passiert wirst du deines Lebens nicht mehr glücklich!
überleg mal was passiert wenn ein 20-25Kg schweres Top aus 3-4 metern auf jmd drauf fällt! Das ganze zählt dann auch nicht mehr zu unfall sondern zu fahrlässige tötung!
andr483
#11 erstellt: 15. Apr 2009, 20:24
Ja wie isn das wenn ich die Flugpunkte an der Box vom TüV abnehmen lassen habe, aber ich hab die Aufstellung bei einer Veranstaltung nicht abnehmen lassen. Ist es dann ein unfall oder auch fahrlässige Tötung?
[Beitrag von andr483 am 15. Apr 2009, 20:25 bearbeitet]
Schüler12345
#12 erstellt: 15. Apr 2009, 20:34
wenn die Flugpunkte Tüv abgenommen sind und das restliche Equipment (Traverse, Stative, Fluggeschirr) auch professionell ist, bist du mehr oder weniger raus aus dem Schneider. Da fällt dann nämlich auch ziemlich sicher nichts.
_Floh_
#13 erstellt: 15. Apr 2009, 20:52
Wenn was fällt und sämtliches Equipment ist für tauglich befunden, geht es dem Rigger an den Kragen.
Aber das Equipment ist dann nichtmehr schuld.
DaRuLe2
#14 erstellt: 15. Apr 2009, 21:29
Die Abmessungen vom Korb sind auf jedenfall unterschiedlich, das musste ich schon feststellen, weil ich bereits die Kisten für den L18S800 fertig hatte und da 2 Chassis hier hatte und bei den anderen beiden dann auf den 801er gehen musste weil es den 800er nicht mehr gabe und Siehe da...nichts hat mehr gepasst...Ausschnitte zu groß, Löcher waren auch nicht mehr 100%...naja!
Jobsti
#15 erstellt: 16. Apr 2009, 09:08
Löcher haben bei mir 1A gepasst,
allerdings ist das Chassis im Außendurchmesser 1-2mm größer,
somit musste ich beim MBH nen kleines Stück der versteifung mit dem Stechbeil entfernen.
S801 ist halt der S800 nur mit aktuellem RCF Korb.
Bafflecut habe ich garnet vergleichen
Ansonsten sollten beide absolut identisch sein,
messen tun sie sich jedenfalls absolut gleich.
Subjektiv klingt der S801 aber irgendwie voller und bissel höher belastbar,
ist aber rein subjektiv, da ich nicht zu einem Direktvergleich gekommen bin.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 16. Apr 2009, 09:08 bearbeitet]
DaRuLe2
#16 erstellt: 16. Apr 2009, 22:48
MfG
Laut Datenblatt etc ist der RCF L18s800 47cm und der 801 46cm vom Korb - Außenmaß .
Ich habe das ganze ja doppelwanding gebaut gehabt...
MBH-118 mit RCF L18N401
thx-ultra82 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  24 Beiträge
Bandpass mit RCF L18S800
ONV78 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  30 Beiträge
JM-sub118H (MBH-118) Chassisauswahl
cryshell am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2 Beiträge
MBH-118 vs RCF 4PRO 8001
M3U am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
RCF ESW 1018 vs. MBH-118
Pitcher90 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  5 Beiträge
Cubo 18 vs MBH-118
randik am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
Auf Jobst's MBH 118 umbauen?
t3ch0 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  3 Beiträge
MBH 118?
Darkness88 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
Welches Chassi Für K.m.e. Bass
Mojoe95 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
RCF L18S801
bassreaktor am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
