JBL Fullrange Boxen
Lemon_'n'_Grass_Bass
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 21:08
Hallo Leute:
Meine Frage:
Was haltet ihr von den Dingern als kleine PA-Anlage für Musiksaal in der Schule?
Also: Es sollten Stimmen und Keyboard verstärkt werden und Musik sollte wiedergegeben werden.
Link:125http://www.musik-produktiv.at/jbl-jrx125.aspx
welche Endstufe wäre passen, wenn man 2 von den Dingern betreiben will?
am besten auch von dem Vertrieb.
glg Lemon 'n' Grass
metal_drummer
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 21:18
hi,
für gesang und keys reichen zwei 12/2er boxen voll aus, und wenn du das selbe für 12/2er aus gibst bekommst du schon was ganz ordentliches, ausserdem habe ich gehöhrt das bei den JBL´ jrx 115 der hochtöner schnell kaputt geht.
Roy_Kabel
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 21:48
hi,
ich kenne selbst eine etwas ältere bzw ähnliche baureihe dieser lautsprecher. ich würde sagen, dass die klanglich sicher ausreichend sind für die zwecke in der schule. also ich finde, sie klingen gut. man müsste halt wissen wie große euer raum ist aber ich denke, dass die in jedem fall ausreichend sind, denn ich weiß ja, wie laut diese lautsprecher können.
bei der endstufe solltest du darauf achten, dass sie an 4 ohm ca 750 watt leistet, etwas weniger darf es auch sein aber auf jedenfall sollten es etwas mehr als die 500w der lautsprecher sein. viele empfehlen die endstufen von ldpa, dafür kannst du mal im rockshop.de vorbeischauen. bei thomann.de kannst du auch mal schauen. achte aber darauf, dass du nicht die billigste endstufe nimmst, sonst ärgerst du dich vll am ende. also 350-500€ würde ich schon ausgeben.
achja und ich würde darüber nachdenken, vll nen kleinen, massiven sockel unter die boxen zu bauen, damit die hochtöner auf ohrhöhe bzw leicht darüber sind aber das ist nur meine meinung. weil so sind die ja nur knapp über 1m hoch.
gruß
Roy Kabel
[Beitrag von Roy_Kabel am 08. Jul 2007, 21:50 bearbeitet]
metal_drummer
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 22:10
bei der endstufe kannst du beruhigt die T.AMP TA1400 MK-X
von thomann nehmen oder eine tapco.
die tuhen was sie sollen und sind preislich unschlagbar.
schubidubap
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 00:35
ich würde die nicht nehmen. eine 12/2er ist auf jeden fall die bessere wahl. gerade wenns auch um stimmen geht. die werden bei JBL im normalfall sehr bescheiden wiedergegeben.
dazu kommt das man bei JBL für den Namen bezahlt. die qualität stimmt auch meisstens nicht.
je nach Budget lieber eine CD12 von Audio Zenit versuchen?
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 14:43
ok.... also, danke schon mal für alle antworten. also, mir gefallen ja die dinger schon vom design und hab sie jetzt auch live gehört, und sie sind für mein einsatzgebiet völlig ausreichend, vor allem weil man keine stative oder so braucht, über die die schüler stolpern könnten. was ich jetzt noch fragen wollte:
wenn wir wirklich 2 kaufen (eher unwahrscheinlich), wie viel watt brauche ich da an wie viel ohm und wie kann ich die dinger anschließen? so ne endstufe hat ja 2 ausgänge, kann ich da eine box pro ausgang anschließen?
und was heißt eigentlich x-over betrieb?
danke für eure antworten
Strapsenkönig
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 17:05
Ich war letzt erstmal 2 Wochen im Urlaub:Bulgarien.
Und das schlimmste was jeden Abend Party im Hotel so Discomässig mit zwei JBL Doppel 18" Subs (SP.....)
und vier 15/2 Tops auch von JBL und gleiche Produktgruppe(SP...).
Keine Ahnung wer da so Basssüchtig war.Aber der Sound war extrem scheiße.Man hat nix verstanden.Bei der Konservenmusik ging das noch aber sobald auch nur ein Mic an der Anlage benutzt wurde egal ob von der Band oder den Animationstypies war alles im Arsch das Loch bei den Mitten ist extrem aufgefallen.
Ich würde daher auch Herr Lemon_'n'_Grass_Bass empfehlen Boxen zu nehmen die ne 12/2 Bestückung haben.Und von JBL würde ich auch Abstand nehmen.Dann Lieber das Geld für andere Boxen ausgeben und:You get what you pay for. Anstatt nur die Marke JBL zu bezahlen und nichts für das Geld zu bekommen.Man kann für das Geld wahrscheinlich viel bessere Sachen bekommen weil man dann nicht nur Geld für die Marke bezahlen muss.
Hör mal lieber auf Schubidubap!
mfg Silent
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 17:09
ok... gekauft hab ich noch nix... deshalb schreibt man ja in nem forum in dem sich leute auskennen.... kannste mal nen vorschlag abgeben?
[Beitrag von Lemon_'n'_Grass_Bass am 09. Jul 2007, 17:24 bearbeitet]
Strapsenkönig
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 17:26
Nein das hab ich nur so geschrieben.Sollte keine tiefere Bedeutung haben.
Und mir fällt gerade auf das ich einen Smili mitten in meinem Beitrag habe der sollte da auch nicht hin komischer Zufall das die Zeichen gepasst haben.Naja ich wollte dir halt nur gesagt haben das du mit na 12" Box besser beraten bist als mit einer die nen 15" Chassie hat weil du dann nur Tiefe und Hohe Frequenzen wiedergeben kannst und die Mittleren ja nicht wiedergegeben werden können wenn man nur nen BassChassie und nen Hochtöner hat und keinen Mitteltöner. Die Treiber die da drin sind können zwar auch en paar Mitteltonfrequenzen wiedergeben nämlich die die am Rand zu Hoch btw. Tiefton sind aber der Rest fehlt.Und da fast alle Instrumente und alle Stimmen Mitteltöne sind würde dir das nix bringen.Den Bassbereich braucht man ja nur für die Tiefen Trommeln am Schlagzeug (Base,bissel großes Tom) und für die Bassisten(wie mich^^) Und der Hochton ist fast nur Becken/HiHat und Rasseln und davon ist auch noch was im Mitteltonbereich.Deshalb sollte man immer 12/2 oder 10/2 Tops nehmen und die dann mit nem Sub ergänzen, was aber in deinem Fall nicht nötig sein wird. Und der Keyboarder wäre extrem unglücklich wenn man ihn nicht richtig hören kann genauso wie das Publikum und die Leute die Sprechen.
Also guck mal ob du mit Schubi's Vorschlag was anfangen kannst.
mfg Silent
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 17:39
ok, danke für tipps. bin übrigens auch bassist. was spielste du denn für ein gerät? ich denk drüber nach von ibanez auf fender umzusatteln... bin mir aber nicht sicher....
PS: desewegen auch der name: lemon 'n'grass (bandname) bass (funktion)
Strapsenkönig
#11 erstellt: 09. Jul 2007, 17:58
Ah@
Alo ich hab nen Yamaha RBX 774.Hat gekostet 555€.Gefällt mir ganz gut.Allerdings hab ich da noch nicht so die Ahnung von da ich erst ca.6 Monate spiele.Hatte erst nen Leihbass von Vantage/glaube so hieß der Hersteller) aber der war mir zu schwer und unhandlich und der Klang war auch nicht so besonders hat nur ser weiche Töne gespielt bei härteren(Funkanschlag usw.) hat der sich nicht so toll angehört.Der Yamaha ist da flexibler und auch sehr viel leichter. Außerdem schnarrt der nicht so wenn man auf den ersten Bünden spielt bei dem vorherigen musste man da schon fast die Saite durch das Griffbrett drücken bis der mal damit aufgehört hat.Deshalb kann ich auf dem neuen auch schneller spielen.
Aber dann kannst du dich ja in die Riege der technisch begabten Bassisten einreihen. Es ist fast in jeder band so das sich die Bassisten um die Technik kümmern müssen.
Wobei du ja gerade für die Schule arbeitest.
mfg Silent
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 18:07
jo, genau so gehts mir... ich bin in der schule für alles zuständig (haben dort ne große aktive anlage). kenn mich aber leider passiv nicht so aus. mischpultmäßig und bei anderen sachen equalizer und so kenn ich mich super aus (absolutes gehör)... und jetzt soll ich in der band auch noch alles machen. macht mir aber spass...... in der schule haben wir sennheißer headsets, auf die bin ich besonders stolz. hat lang gedauert bis ich das unsern projektleiter eingeredet hab, das er die dinger kauft^^ aber das stimmt schon, bassisten sind immer für pa zuständig... deshalb hab ich mich ja auch da angemaeldet....^^
Strapsenkönig
#13 erstellt: 09. Jul 2007, 19:15
Jo Sennheiser ist schon was feines. Hab nen HD 200 von denen.Hatte ich mal auf na LAN mit und weil der ja das ganze Ohr umschließt und die Nebengeräusche dämpft haben alle gemeckert weil ich nicht sofort gemerkt habe wenn wer mit mir sprach und meinten ich sollte mir mal nen vernünftiges Headset holen (gemeint war nen 20€Alditeil).Weil man mit dem Teil so gut hört habe ich den jetzt immer mit und einmal hab ich nen Freund damit Musik hören lassen.Seitdem kommt er jede LAn an und fragt ob er sich nicht mal mein Headset ausleihen kann.
Der ist voll und ganz bekehrt und dem hab ich auch schon beimpft das man keinen Billigschrott kaufen soll wenn es um Musik geht.Ist jetzt unser Gitarrist in der Band.Hat nen Marshall Verstärker,Aber leider noch seine Anfängergitarre wir waren bei Musicstore als ich meinen Bass gekauft habe und er hat nen paar Gitarren probegespielt.Er ist sich aber noch nicht sicher welche er nehmen soll und rauscht mit seinen Vorschlägen quer durch alle Marken.Aber er wird sich noch entscheiden können.
mfg Silent
#14 erstellt: 09. Jul 2007, 20:28
jo, gut ding braucht weile... ich hab von bose die triport kopfhörer, nicht die in-ear, die richtig großen teile.... die sind so geil.... haben satte 200 euronen gekostet... zahlt sich aber echt aus...
Strapsenkönig
#15 erstellt: 09. Jul 2007, 21:50
Den HD 200 hab ich jetzt gebraucht für 160€ gesehen kp was der gekostet hat hab ich meinem VAter abgezogen.^^
mfg Silent
Brauche PA-Boxen für ca.100 Leute
handzup93 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  104 Beiträge
JBL JRX125 gebraucht kaufen!
KawaWawa am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  17 Beiträge
JBL JRX125! passender Sub? Frequenzweiche? Hilfe?
slickyy am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von den JBL MRX 518 Subs
corte am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
Welche PA Fullrange Boxen sind gut? (z.B.: Behringer, Peavey, JBL)
testt25 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  8 Beiträge
jbl set was haltet ihr davon?
Heli1 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
Welche PA Boxen kaufen?
speedy1234 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  66 Beiträge
suche kleine (pa) boxen
phanta am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  22 Beiträge
PA Anlage verkabeln ?
anred am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  11 Beiträge
PA-Anlage für Schule
Potze6 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  54 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.524
