pa lautsprecher \ vw bus
wird_schon
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 23:07
hey bin gerade im pa universum angekommen habe mir letztens nen vw bus und ne aktive pa box (mackie 1521 z) zugelegt jetz die frage : wie betreibe ich diese box am schlauesten ... der vw bus hat bereits eine 2. batterie eingebaut aber ich denke mal das das nich ausreicht für ne längere beschallung was brauche ich noch für zusatzgeräte? (vermutlich kann ich nich einfach meinen mp3 player ranstöpseln?^^) tut mir leid wenn das jetz ein wenig zu schwammig is man merkt bestimmt ich hab keine ahnung aber vielleicht wagt sich ja jemand ran wäre echt dankbar...
chrime
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 23:35
Ich denke erstmal bist du im falschen Forum angekommen. Hier ist "Public Address". Du suchst vermutlich "Car HiFi" (hat mit uns nicht viel zu tun)
Aber soweit schonmal:
Im Auto ist es üblich, Endstufen einzeln zu betreiben und die Batterie mit einem PowerCap vor zu großen Schwankungen zu schützen. Dank Crestfaktor kann man da schon so einige Watt rausholen.
Zum Rest deines Beitrages:
Natürlich kann man da einen MP3-Player sofort anstöpseln. Ist ja Aktiv, halt also eine Endstufe eingebaut. Der MP3-Player hat einen Kopfhörerpreamp der wie eine normale Vorstufe agiert.
Also für ziemlich sehr lange Beschallung solltest du dir den Thread "PA Anlage auf Bollerwagen" durchlesen, für alles Andere im Car-HiFi Forum fragen.
Just my 2 cents
mix4munich
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 23:40
Hallo und willkommen hier (und im PA-Universum)!
Für den Betrieb der Box brauchst Du 240V Wechselspannung - da müsstest Du einen Wandler in den Bus bauen. Wie lange die Batterie dabei hält, hängt vom Wirkungsgrad des Wandlers und der geforderten Leistung ab, so eine Box kann schon ein paar hundert Watt ziehen, wenn man sie prügelt.
Eigentlich kannst Du schon einen MP3-Player direkt anschliessen. Nur, um das Stereosignal des Players wiedergeben zu können, brauchst Du auch ZWEI Boxen. Die sollten regelbare Eingänge haben, Du brauchst dann nur ein passendes Kabel. Am besten gehst Du in ein Musikgeschäft oder einen Elektronikmarkt, die können Dir wahrscheinlich weiterhelfen. iele Grüße
Jo
Eggger
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 11:17
Einfacher isses wohl den internen Verstärker zu umgehen und das ganze mit ner Auto-Endstufe zu betreiben.
chrime
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 11:25
Also wenn du da echt "Party bis Batterie leer"-machen willst: Es gibt so Campingwagenumschalter für ne 2. Batterie, da wird die aber beim fahren mitgeladen.
Ab Batterie aber das Standartprinzip
Autobatterie abklemmen
Batterieklemmen an PowerCap (näher an der Batterie Sicherung einbauen !)
PowerCap an Endstufe
Signal- und Remoteleitung legen und anschließen
Lautsprecherleitungen legen und anschließen
Alles sauber legen und isolieren
Batterie anklemmen
Fertig
[Beitrag von chrime am 27. Apr 2009, 11:25 bearbeitet]
HenneJonnak
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 13:51
Also ich würd das so machen:
2-3 dicke LKW Batterien einbauen, die Batterien parrallel verschalten. Dann das ganze mit nem Batterieladegerät aufladen, also wenn du zu Hause bist. Wenn die Partys im Bus oder davor mal länger dauern und du die kapazität in die Knie zwingst, kannst du dir noch nen kleines Aggregat kaufen (kostet so 60 - 80 Euro) und da dann das Ladegerät anschliessen.
Damit du nicht 12 Volt, sondern 240 hast brauchst du einen Spannungwandler.
Das ganze wird zwar funktionieren, allerdings sehr teuer werden, ich weis nicht ob sich der Aufwand für dich Lohnt :D.
greez niggles
Phil_W
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 14:09
Vielleicht kannst du den Lautsprecher ja zurückgeben.
Dann würd ich mir ne digitale carhifi-Stufe kaufen und dazu nen Lautsprecher.
Das wird sicherlich günstiger als der Umweg über Spannungswandler
Ductor
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 15:19
Zumal mir nicht eingehen will, was du da mit einer einzelnen Box anstellen willst. Wenn du hintenraus aus dem Bus mal Party machen willst, dann sollten es schon 2 sein. Da kannst du sie dann auch über Aggregat betreiben.
Wenn die aber im Bus laufen soll, dann ist die Box bei dem Wirkungsgrad wohl leicht oversized.
Hab 2 Yamaha Tops mir ähnlichen Leistungen. Wenn ich die in meiner Garage (6 x 8m) auf Halbgas laufen hab, dann fliegen mir fast die Trommelfelle weg.
thwandi
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 16:02
was soll das denn bitte für nen sinn haben? der cap soll die spannungsschwankungen ausgleichen um mehr leistung aus der anlage zu bekommen, deshlab sollte er bei der Endstufe angeklemmt werden und nicht zur batterie kommen...
Lg
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 16:06
Spannungswandler is unsinn, nur ein unnöriger Verbraucher und am Ende teurer, als ein guter Carhifi Amp, da du dann ja noch nen Amp anschaffen musst...
Wird aber denk ich auch schon allein daran scheitern, dass die günstigeren Amps beim Einsschalten einfach einen sehr hohen Strom brauchen und da geht dir der Wechselrichter einfach aus und bringt dir also nichts...
Für das Geld vom Wechselrichter dann lieber in eine gute Car Hifi Endstufe Investieren, die auch die Leistung bringt, Boxen ran und ab geht die Party
Und ja, der Powercap gehört direkt vor die Endstufe, sonst bringt dir das Ganze nichts wirklich mehr, soll ja möglichst schnell die Schwankungen ausgleichen. Wenn wieder unnötiger Kabelweg dazwischen is und nen Widerstand bietet is schlecht
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Apr 2009, 16:08 bearbeitet]
wird_schon
#11 erstellt: 29. Apr 2009, 23:10
fett!!! hätte ja nich mit so viel tips gerechnet
also erstma danke
jo also die eine box hat schon genug geld verschlungen ne 2. wird in diesem jahr bestimmt nix mehr zumal ich auch den bus gerade erst gekauft habe ... also der bus hat schon ne 2. batterie die mit aufgeladen wird und von der 1. abgeschottet is damit man noch starten kann die idee mit den LKW batterien hat mit doch irgenwie angesprochen auch wenn das gleubich auch zu viel für meinen geldbeutel wird ich tendiere grad dazu einfach nen generator für 100-200 euronen zu holn auch wennich keeeein plan von der verkabelung etc habe -_-
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 29. Apr 2009, 23:16
Für 100-200€ bekommste auch schon ein paar gebrauchte und funktionstüchtige Batterien vom Autohändler etc. ...
Parallel bekommste da auch die Kapazität von den LKW Batterien hin
Zum Laden entweder dann einzeln am Ladegerät oder hängst alle parallel zur Starterbatterie bzw. Lichtmaschine und werden dann dadurch mitgeladen...
Weil so günstige Generatoren weiß nicht, ob sie nicht nachher die Endstufen killen, wenn du die daran betreiben willst...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Apr 2009, 23:17 bearbeitet]
HenneJonnak
#13 erstellt: 30. Apr 2009, 07:07
Bloß nicht einzeln laden!!! Wenn man sie dann zusammen schliesst fliessen hohe Ausgleichströme, das ist sehr sehr gefährlich! Ich sprech da nur aus Erfahrung, wenn man nicht aufpasst hat man nen Arm weniger!
Wenndann schon alles verkabeln und immer Strom zum Bus legen um zu laden. Oder eben mit nem Generator der draußen steht aufladen...
gruß niggles
chrime
#14 erstellt: 30. Apr 2009, 07:54
Lg
Vielleicht umständlich geschrieben. Zur Position des Caps hab ich da keine Aussage stehen. Die einzige Positionsangabe in diesem Satz (was eigentlich durch das Einklammern zu sehen sein sollte) bezieht sich auf die Sicherung
thwandi
#15 erstellt: 30. Apr 2009, 09:58
ah ok, is wohl n bissl durcheinander geraten...
Wuzz1983
#16 erstellt: 30. Apr 2009, 12:48
Hallo zusammen,
also ich denke was du sagen möchtest ist doch dass du keine Car Hifi oder irgendwas suchst oder brauchst sondern du willst auf Festivals etc. ne Anlage vor deinem BUs aufbauen und mit deinem Freunden selber ne kleine Party schmeißen oder?? Ich kenn das wir bauen auch immer unsere Anlagen auf wenn wir mit dem Camper uf Festivals sind... (Nature One etc...)
Mein Tip bzw. die einzig sinnvolle Variante: stell nen Generator bzw. ein Aggregat hinter deinen Bus damit du keinen Lärm hast, nimm genügend Benzin im Kanister mitt und lass deine Boxen vorne schmettern
Viele Grüße
Wuzz1983
PA Lautsprecher
ckecker am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Pa Lautsprecher
Maydayfd am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  16 Beiträge
PA Lautsprecher für ca300??
Darkness88 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  8 Beiträge
Lautsprecher für PA
Felskoschi am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  5 Beiträge
PA-Lautsprecher fürs Heimkino?
Donald_X am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Neue PA Lautsprecher
Ruuuub am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  39 Beiträge
Zusammenstellung PA-Lautsprecher
DJ_Andi* am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Teppich pa lautsprecher kasten!
maggusxy am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
PA Lautsprecher für 300,- ?
Marcel786 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Ibiza Aktiv PA-Lautsprecher?
Dennis2701 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
