Lautsprecher für PA
Felskoschi
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 15:23
Hallo HiFier!
Ich habe da mal ne Frage aus nem
"nicht-direkt-HiFi, aber verwandten-Bereich":
Ich habe hier ne Art Rundsprechanlage, einen "Public Adress Amplifier" von Jeil / RCS.
Kommen Töne raus, aber hoffnungslos übersteuert.
Hinten drauf ist ein Wahlschalter "Impedance", mit dem ich zwischen 70V (!) und 100V wählen kann. Impedanz wird in Ohm gemessen - nicht in V - ich weiss also nicht, was ich dort eigendlich schalte...?!
An der Anschlussklemme gibt es ebenfalls eine Merkwürdigkeit:
Eine Klemme ist mit "8 Ohm" bezeichnet, eine andere mit 4 Ohm. Die übrigen Klemmen sind zweimal Masse, und jeweils eine Klemme für Speaker 1,2 und 3.
Die eine der beiden Masse-Klemmen gehört zu den drei Speaker-Anschlüssen (als gemeinsame Masse), die andere zu den ominösen 4/8-Ohm-Klemmen.
Die drei Lautsprecherausgänge sind von der Front aus regelbar -die beiden fraglichen 4/8-Ohm-Klemmen nicht.
Die Frage ist also (da ich die Anschlüsse teilweise nicht zuordnen kann): Brauche ich für sowas spezielle Boxen?
Und was ist gemeint mit Impedanz 70/100V?
Wer weiss was?
MfG, Koschi
richi44
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 15:49
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=40
Schau Dir mal diesen Beitrag an, da ist erklärt, worum es sich da handelt.
Wenn dann noch Fragen offen sind, darfst Du Dich gerne wieder melden.
richi44
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 15:50
...und übrigends
HERZLICH WILLKOMMEN IM FORUM!!
Felskoschi
#4 erstellt: 01. Jun 2007, 02:03
Hallo Richi44,
zunächst einmal vielen Dank für dein freundliches "willkommen"!
Ich habe den Link mit Interesse und Begeisterung gelesen, da ich dort viele Informationen gefunden habe, die ich vorher nicht kannte.
Das heisst aber auch, dass ich normale Lautsprecher wenigsten am 4 bzw. 8 Ohm-Ausgang verzerrungsfrei betreiben können muss, oder?
Ich weiss nämlich nicht genau, ob meine Kiste am Ar... ist, oder nicht...
Übrigens dachte ich immer, dass "PA" Power Amplifier heissen würde.
Auf die Idee "Public Amp." bin ich nie gekommen...
Gruß, Koschi
richi44
#5 erstellt: 01. Jun 2007, 08:13
Also, was da jetzt am 4 Ohm raus kommt, kann man so aus der Ferne nicht sagen.
Generell ist es ja so, dass man einem normalen Verstärker einen Trafo nachschaltet, der dann 70 oder 100V rauslässt, wenn er am Eingang die Spannung hat, die der Verstärker bei Nennleistung liefert. Welchen Sinn das macht, hast Du ja gelesen.
Nun kann man die verschiedenen Lautsprecherausgänge dadurch regeln, dass man da ein Drahtpotmeter einsetzt, oder aber einfach Trafo-Abgiffe umschaltet. Das geht dann verlustfrei.
Wenn es noch niederohmige Ausgänge hat, so sind diese meist als Kontrollausgänge anzusehen. Das bedeutet, dass an so einem Ausgang vielleicht eine Leistung von maximal 2W zur Verfügung steht.
Wie gesagt, das wäre das Übliche, muss aber nicht so sein.
Richtigerweise müsstest Du vor die Boxen ebenfalls Trafos schalten, um aus den 100V wieder die niederohmige Leistung zu bekommen.
Problem 1 ist: Ein solcher Verstärker ist meist Mono,
2. ist die Qualität so, dass man ihn für Bahnhofdurchsagen und Kaufhausgedudel verwenden kann, aber nicht für Hifi, 3. sind selten wirklich gute 100V Trafo zu bekommen und wenn ja so sind sie 4. teuer.
Die Frage ist also, was Du mit dem Ding anstellen willst und ob es Sinn macht, da irgendwelche Investitionen zu tätigen...
Frage: Anlage aus 2*Hifi-LS + 1 Bass - Welche Impedanz?
greetzz am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
MiniDSP für ne PA ?
Hallo1702 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  8 Beiträge
Wie schliesse ich einen 100V Verstärker richtig an?
messner_lukas am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  9 Beiträge
IMPEDANCE
EMI-S am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  24 Beiträge
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher
JChris am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  16 Beiträge
PA-Kompettsystem
Special_Agent am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  31 Beiträge
PA oder Hifi ?
cappuccino1809 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  10 Beiträge
Tonbandgerät an die pa anschließen.
Partycracker am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  22 Beiträge
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker.
HerbertH+ am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  5 Beiträge
Impedanz meiner Party PA ausrechnen?
MuMpeL am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  56 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.556
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
