HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mc Crypt amp für niedrige beanspruchung brauchbar ... | |
Mc Crypt amp für niedrige beanspruchung brauchbar ?+A -A |
RBMK1500
20:53
erstellt: 09. Jul 2007, |||||
Hi. Ich will direkt auf den Punkt kommen. Freund brauch nen Verstärker , für ein 2.1 System. Da dieser sich jetzt von diesem Müll hier trennen wollte ![]() Der neue Subwoofer wird aus zwei 12" Ravemastern gebaut als Satelitten benutzen wir kleine MC GEE SB 2000. Das ist der Knackpunkt , da ich hier mindestens 2x50 watt sin. brauchen werde damit ich die Ravemaster ans raven bekomme.Nebenbei sollte der Verstärker sich am besten nicht ganz so scheisse anhören. Da bei Speakertrade wieder grade B-ware Verstärker zu verkaufen sind wollte ich fragen ob sone McCrypt Verstärker auch wenn wir davon ausgehen das sie weniger Ausgansleistung hatt wie angegeben für die Leistung die sie hat noch passabele Ergebnisse liefert oder ob ich mich lieber weiter auf die suche nach nem gebrauchten kräftigen Hifi Verstärker machen soll ? ne T.Amp würde auch passen sofern sie gut klingt. comments ? ![]() |
metal_drummer
21:58
nimm lieber ne t.amp ![]() |
Strapsenkönig
21:59
Alo ich würde eher sagen HiFi Amp.Der Amp sollte schon mehr leistung haben als die LS rms vertragen, ca. 25%.Also eher HifiAmp.DIe t.amp kannste eher für die "Tops" nutzen und den HifiAmp für den Sub weil die t.amps im Bassbereich ja nicht so toll sind.Aber dan aktiv getrennt.Weiche würde ich von Behringer nehmen kostet ca.90€. mfg Silent |
metal_drummer
22:07
aber hifi - verstärker mit der entsprechenden leistung sind deutlich teurer und schwerer du bekommen, wenn wirklich aktiv getrennt werden soll empfehle ich die MCX-200/SW von IMG. |
RBMK1500
22:46
die MC-GEE Boxen werden über ne Stereo Subwoofer Frequenzweiche mit eingebautem Hochpass von Ravemaster getrennt(ab 120Hz)... Und den wichtigsten Punkt hat metal_drummer grade gepostet , Hifi Endstufen mit um die 2x100Watt Rms kosten selbst gebraucht noch ne stange Geld. Und bei ebay nach nem gebrauchtem Reciever oder Vollverstärer zu suchen ist nicht ganz ohne. Das angebot ist riesig , die zeit sich zackig rat über einzelne Artikel einzuholen zu kurz bei Auktionen. Zudem der Verstärker den Rahmen von ca. 60 bis 80 euronen gebraucht nicht sprengen sollte. Ich bin aber der Meinung, dass man eigentlich für 80€ zumindest ne gebrauchte Endstufe mit brauchbaren Klang(muss ja nicht gleich son edler Yamaha verstärker sein) bekommen müsste die aber genug power hat damit die subs in die Pötte kommen. [Beitrag von RBMK1500 am 09. Jul 2007, 22:55 bearbeitet] |
Justaf
15:13
erstellt: 10. Jul 2007, |||||
Ist das ne Passivweiche? (D.h. soll die zwischen Amp und Subs/Tops sitzen?) Falls ja dann lass es lieber sein, das Ergebnis bei solchen Passivweichen ist meistens ziemlich grausam. (Zumal in Deinem/eurem Fall ja in den Tops schon Weichen sind die dann wieder die Subweiche beeinflussen/davon beeinflusst werden.) Wenn ihr diese Passivweiche dann dennoch unbedingt verwenden wollt könnt ihr auch so nen billigen B-Ware Amp nehmen, scheisse klingen wird es dann so oder so... Aktive Trennung und jeweils einen Amp für Tops/Subs ist Pflicht! |
djpartyteam
15:36
wie ist denn die Impendaz des Systems das verwendet werden soll denn er hat im Titel niederohmig geschrieben und sagt nix über die impendanz. Niederohmig ist für den einen 4ohm für den anderen 2ohm für den nächsten 1ohm. weil bei 2ohm geht schonmal die Tamp definitiv nicht |
RBMK1500
15:42
Es geht hier um 4 Ohm. Was die weiche angeht : Von Verstärker zu Subwooferweiche , von Subwooferweiche zu Subwoofer und wieder raus zu den Topz. Wie es Justaf schon erahnte. mfg [Beitrag von RBMK1500 am 10. Jul 2007, 15:50 bearbeitet] |
djpartyteam
16:32
völlig Frei von richtigen Infos war dieser Post. Signal --> Frequenzweiche ---> in die Endstufen ---> in die passenden Boxen (Bässe und Tops) und vier Ohm Impedanz pro Kanal ist doch kein Ding für heutige Amps |
RBMK1500
16:45
Nunja du hast mich wohl etwas missverstanden. Das ich nicht beabsichtigt habe eine Aktive weiche zu verbauen wird es nicht mehr als eine EndstufE geben. Von daher war mein Post auch nicht frei von richtigen Infos. Nur standen ja die Weichen etc. garnicht zur debatte sondern eigentlich gings mir nur um den Verstärker :p Wir haben dem ganzen ein Preislimit von 150€ gesetzt ,und wenn ich schon eine Mc Crypt amp in anbetracht ziehe um geld zu sparen kaufe ich sicherlich keine Aktive weiche um dann noch einen Verstärker für die Subs zu kaufen. [Beitrag von RBMK1500 am 10. Jul 2007, 16:55 bearbeitet] |
djpartyteam
17:27
dann brauchst du aber nen netten passiven Sub. MC Crypt ist nicht als Amp zu empfehlen was für ein Sub hast du denn????????ß |
RBMK1500
17:40
wird ein eigenbau , 2x12" VXT's als BR oder Geschlossen , ich will erstmal abwarten was ein paar Forenmitglieder da berchenen. Habe zwar fürn Notfall ein Gehäusebauplan von Ravemaster für die VXT's aber etwas groß... Wie gesagt , das ist für ein kleines Zimmer ! Keine Großbeschallung.... Die Chassis waren eben da , das geld ist knapp also werden die benutzt. mfg |
metal_drummer
21:21
richtig so !!! wiso kaufen wenn man´s da hat. wieviel watt haben denn die tops und deine sub chassis die subs haben glaube ich 180 watt rms wenn es die sind die ich denke. |
RBMK1500
08:42
erstellt: 11. Jul 2007, |||||
die MC Gee's vertragen nicht so viel , meine 50 oder 40 Watt RMS(steht fast in jedem Ebay shop/onlineshop was anderes ![]() ![]() Um die handelt es sich ![]() Hab schon Boxen gehört die von der Optik/Abmessungen 1:1 diesen enstprachen und die hatten garkeinen schlechten Klang. |
metal_drummer
14:48
die höhre belastbarkeit entsteht dadurch das sie dann bei 120hz getrennt werden und nich mehr das ganze frquenzspekrum bekommen. |
RBMK1500
08:31
erstellt: 13. Jul 2007, |||||
Dessen war ich mir schon bewusst ,nur wollte ich damit in Frage stellen ob die Belastbarkeit im gleichen Verhältniss steigt wie bei den Ravemaster top's. So , wir haben jetzt ne T.AMP E400 gekauft und lassen uns davon mal überraschen ![]() [Beitrag von RBMK1500 am 13. Jul 2007, 08:33 bearbeitet] |
metal_drummer
12:17
also rein theoretisch müsste das bei jedem lautsprecher so sein. |
Mc Crypt XPA225 ausstopfen? iFx. am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
mc crypt 5000 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 20 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 Hamsta am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Mc Crypt SUB15 A goerschi14 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 19 Beiträge |
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker daniel_f. am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
the box / mc crypt Ausbilder_schmid am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 MKII Betaversion am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 70 Beiträge |
Nebelmaschine MC Crypt 1000 W brudi88 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 10 Beiträge |
Suche Top´s Mc Crypt ! Kevin-Lee am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 14 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.252
