Hilfe mit W-Bins
JesusonSpeed
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 22:15
wie immer erstmal eine kleine Geschichte :
Ich habe günstig zwei JBL-Nachbau W-Bins geschossen.
Nun kommen wir zur Treiberfrage. Hab schon mit Yavem gesprochen. Also laut Verkäufer sollten da die JBL 2240 rein (670 € -_-) er selbst hat sie mit Eminence Omega Pro 18 betrieben.
Yavem meinte, dass evtl. der Thomann 18-500 gehen könnte (wäre somit also der günstigste Kandidat).
Und nun noch eine Frage, ich habe noch im Keller zwei Ravemaster BSW18-4 II liegen, würden die vielleicht als Übergangslösung funktionieren (natürlich solange ich vorsichtig mit dem Pegel bin)?
Helft mir
BimbBamBumm
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 12:42
Probier die ravemaster dochmal und melde dich mal
JesusonSpeed
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 21:03
Hi
Also ich hab die Ravemaster heute reingeschraubt.
Dazu kann ich nur sagen "Ja leck mich doch am A****, kommt da ein Druck raus."
Ich bin begeistert. Jedoch muss ich mich immernoch nach anderen Treibern umgucken, da die Ravemaster schon für den Heimgebrauch verplant waren.
Ich glaube ich werde den Thomann 18ner probieren oder gibt es hier noch andere Vorschläge?
Sollte das mit dem Thomann klappen werde ich noch zwei der W-Bins bauen :).
Wieviel Pax sollten damit möglich sein?
markusred
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 16:34
Übrigens:
so wie auf dem Bild würde ich die Bins nicht aufstellen. Außerdem stehen dann die Tops zu hoch (ein Sockel hoch wie ein Tisch reicht).
Basshörner sollten immer im Stack stehen, also dicht zusammen. Das erhöht den Strahlungswiderstand und senkt die untere Grenzfrequenz. Und nie frei erhöht im Raum sondern so weit wie möglich an die Rückwand. Stell sie mal testweise in der Mitte zusammen und lausche ;). Kannst sie auch nebeneinander auf die Seite legen.
Wenn du noch 2 baust, also insgesamt 4 Stück und vernünftige langhubige Chassis einsetzt, kannst du fast beliebig große Veranstaltungen beschallen - zumindest in allen geschlossenen Räumen/Hallen und Zelten. Und die Hörner immer schön zusammenstellen.
[Beitrag von markusred am 06. Mai 2009, 16:37 bearbeitet]
JesusonSpeed
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 16:58
Ja, ich weiß. Die stehen nur zu Testzwecken so.
Danke trotzdem :).
Was für Chassis soll ich denn nun einsetzen?
Denkt ihr die Thomann 18ner wären die beste Lösung?
Davon könnte ich dann auch 4 benutzen, da ich momentan "nur" eine TA2400 als Amping habe, für 4 Thomänner würde die ja grade so noch gehen.
Für was anderes müsste ich dann auch noch einen neuen Amp kaufen. Das geht mir dann etwas zuviel ins Geld.
Im Moment laufen da ja die Ravemaster drin.
Ich hoffe die überleben die nächste VA, bei der es in einen etwas größeren Konzertsaal geht. (bestuhlt Platz für 400 Leute, also geh ich von 400+ m² aus)
Die VA werde ich mit zwei Basswegen fahren, ich wollte die W-Bins von 38-65 Hz einsetzen und darüber dann BP-Hörner (zwei pro seite, die W-Bins in der Mitte gestackt) von 65-115Hz. Denkt ihr das würde gehen für ungefähr 300 Personen?
Discolautstärke ist nich gefragt, sollte aber schon etwas lauter sein, da es immernoch ein Konzert ist.
Will mir die Ravemaster nicht durchschießen.
Fals ihr sagt das Risiko ist zu groß dann werde ich wohl oder übel bis dahin die Thomänner bestellen, auch wenn mein Geldbeutel grade dagegen ist.
JesusonSpeed
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 22:40
So.
Da nun leider keiner geantwortet hat und die Sache doch etwas drängt habe ich mir nun zwei Thomänner bestellt. Hab ja Rückgaberecht und mehr als schiefgehen kanns auch nicht :).
Ich melde mich mit einem Testbericht sobald die VA gelaufen ist.
Back-Ground
#7 erstellt: 27. Mai 2009, 14:19
ich würd dir auch zu den 18-500ern raten. sind geile dinger. habe nur kp wie die sich in dem gehäuse verhalten.
mfg
JesusonSpeed
#8 erstellt: 27. Mai 2009, 19:38
Ist schon alles laengst geschehen.
Meinen Testbericht kannst du im Diskussions-Thread nachlesen .
Back-Ground
#9 erstellt: 27. Mai 2009, 20:14
okay alles klar! ich schau mal^^
Back-Ground
#10 erstellt: 27. Mai 2009, 20:20
wo finde ich den? linkß wär nett
Back-Ground
#11 erstellt: 29. Mai 2009, 00:27
bekomme ich nen link???
wäre seeehr nett!!! ^^
mfg
JesusonSpeed
#12 erstellt: 29. Mai 2009, 11:24
Immer mit der Ruhe.
Ich hatte kein Internet, das spinnt hier auf Zypern ein bisschen. Hier ist der Link .
Back-Ground
#13 erstellt: 29. Mai 2009, 14:55
danke danke.
mfg
JesusonSpeed
#14 erstellt: 30. Mai 2009, 19:17
Hey.
Im Diskussions-Thread ist es etwas untergegangen, aber ich kann nun sagen, dass das Chassis auch nach laengerem Einsatz in den W-Bins keinen Schaden genommen hat und wunderbar klingt.
Es ist also eine Empfehlung wert, es ist beachtlich was da an Druck rauskommt.
Nach meinem Urlaub werde ich mal die W-Bins ausmessen und den Plan jedem der ihn moechte schicken.
Online stellen werde ich ihn nicht!
Wenn es ein anderer macht, ist das kein Thema, aber ich moechte da kein Stress kriegen, da es immernoch Nachbauten sind
Man darf gespannt sein
an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Yavem fuer den Tip
jogi59
#15 erstellt: 30. Mai 2009, 19:30
Spar dir die Arbeit. Der Plan ist von JBL zum Nachbau freigegeben und findet sich dutzendweise im Internet.
zBhier
JesusonSpeed
#16 erstellt: 30. Mai 2009, 19:49
Na das ist ja erfreulich.
Danke
Dann ist ja alles klar.
_Floh_
#17 erstellt: 11. Jun 2009, 12:02
zBhier
Wobei man erstmal überprüfen sollte, ob Jesus´s W-Bin mit dem von JBL identisch ist.
Es gab früher soweit ich weiß mehrere "Interpretationen" des W-Bins, als JBL die Pläne noch nicht freigegeben hat
JesusonSpeed
#18 erstellt: 11. Jun 2009, 12:04
zBhier
Es gab früher soweit ich weiß mehrere "Interpretationen" des W-Bins, als JBL die Pläne noch nicht freigegeben hat ;)
Iser ;). Hab das schon überprüft, alle Maße stimmen überein
MaxSchmitt
#19 erstellt: 14. Jun 2014, 19:30
Hallo, leider funktioniert der Link nichtmehr mit dem Bauplan, kann den Bauplan bitte nochmal jemand hochladen?
MfG. Max
P@Freak
#20 erstellt: 14. Jun 2014, 19:37
corell95
#21 erstellt: 16. Jun 2014, 10:31
Als kleiner nachtrag: perfekt (laut simu) läuft darin der RCF 18G401 der beim T auh für verhältnismäßig schmale münze zu haben ist.
Eminence Omega PRO 18
Big-DK am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  8 Beiträge
EMINENCE OMEGA 18 Pro
pimsport am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
W-Bins verkaufen ! wie viel verlangen ?
SebiBen am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  15 Beiträge
hilfe wer kann w-bins berechnen?
DJ_PiKu am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
W-Bins richtig aufstellen? Erfahrungen? Vorteile?...
_DirectInput am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Aufstellung von W-bins
zufalls am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
JBL gehäuse mit Kilomax 18
Mumin am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  12 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18
Sir_Ocelot am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
18-500/8-A oder lieber Eminence Sigma Pro 18
Pampersjoe am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  10 Beiträge
frage zur verkabelung.
oktekk am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.849
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
