HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Beratung wegen Endstufe oder sowas. | |
Brauche Beratung wegen Endstufe oder sowas.+A -A |
trice
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 13:29 | ||
Hallo, Es geht um diesen thread http://www.hifi-foru...ad=5168&postID=30#30 Ich brauche eine separater PA-Endstufe zu meinen Reciver. Nun was brauch ich? hab leider noch nicht so viel ahnung davon daher währe ein wenig geduld und aufklärung sehr Hilfreich. Drann sollen 2 Stand LS, Gibt es irgendwelche Emfehlungen? Am besten wenns geht nicht alt zu teuer. Danke schonmal. |
kwerbeat
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 14:34 | ||
Gottchen, jetzt weiß ich warum der Link Link heißt!!! Aus dem Link geht eigentlich gar nicht hervor, wofür du was benötigst? Du schreibst dort von einem Receiver, den du bereits hast und willst diesen Receiver an einen noch von dir zu kaufenden Verstärker anschließen...und willst nun wissen, wieviel Watt der Amp und wieviel Watt die Boxen haben müssen. Es wird sich hier sicher noch die techisch versierte Abteilung zu Wort melden. Wenn du aufgrund der umständlichen Beschreibung deines Problems im gelinkten Post aber alle auf`s Glatteis geführt hast und benötigst die Endstufe zum Partymachen in etwas größeren Räumen, dann gilt Endstufe 25 % mehr Leistung als die Boxen. Das bedeutet wenn der Verstärker 2 x 250 Watt an 8 Ohm hat sollten Boxen 2x 200 Watt an 8 Ohm haben. Sollte ich dich falsch oder gar nicht verstanden haben, bemühe dich um kurze Konkrete Aussagen deinerseits. Ansonsten viel Spaß in der Welt, wo Musik richtig laut... [Beitrag von kwerbeat am 12. Jul 2007, 14:35 bearbeitet] |
trice
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 15:12 | ||
Hi, Nun, Ich möchte mir ein ordentlichen Reciver Kaufen und zwar Wird es der hier , http://geizhals.at/deutschland/a203015.html Hat im Test auch mehr als Gut abgeschnitten. http://www.areadvd.de/hardware/2006/yamaha_rx_v459_659_1.shtml So nun möchte ich gerne Anstadt 2 Brüll Würfel im Stereo zu haben 2 Gute Standboxen haben die auch eine Hohe Pegelfestigkeit haben. Nun wie aus dem anderen Thread zu vernehmen, ist dies nicht MÖglich mit einem Reciver solche Normalen LS zu fahren da dies Wohl wegen der Mehrleistung der Boxen zu Schäden kommen kann. Also werde bzw wurde mir gesagt ich soll ein PA Verstärker/endstufe für 2 Stand LS also für den Stereo bereich nehmen und mit dem Reciver Koppeln. Gut nun welchen nehm ich ? Welche Stereo LS ich nehme weis ich noch nicht Also ist denke ich mal erstmal die frage für ein Extra PA AMP überflüssig oder? |
djpartyteam
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 15:38 | ||
ja ist es aber bei der Home Hifi Anlage in Dolby ist es schnurz egal weil du den receiver eh nie vol aufdrehen wirst. lass es mit dem Pa Amp ist nur rausgeschmissenes Geld |
trice
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 15:49 | ||
will den auch net in dolby höher aufdrehen nur im stereo und mit unterstüzung von einem Aktive sub und auch net bis zum anschlag. |
djpartyteam
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 16:00 | ||
deswegen brauchst du meiner Meinung nach bei halbwegs Wirkungsgrad starkem Hifi keinen PA Amp. |
trice
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 16:04 | ||
ähm hä? Jetz versteh ich nur noch Bahnhoff *tutut* Also ich Möchte auf jedenfall ein Reciver haben. Nun wurde mir gesagt soll ich dazu ein PA-Verstärker nehmen, der am reciver angeklempt wird und an dem PA wird dann die 2 LS angeklempt. und wieso ist das nun aufeinmal jetz nicht mehr ok? |
the_flix
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 16:07 | ||
Warum? Was willst du mit einem AV-Reciever, wenn du Stereo hören willst? Verstehe ich nicht. |
Roy_Kabel
#9 erstellt: 12. Jul 2007, 16:14 | ||
hi, schreib doch lieber mal hin, was für lautsprecher du hast. ich hab auch nen receiver von yamaha (rx-v740) und dort habe ich 2 heco mythos 500 dran. die haben 4ohm und der verstärker steht auf 6-8 und es ist trotzdem kein problem, damit laut zu hören. die lautsprecher haben laut hersteller 150 watt nennbelastbarkeit und 240watt musik. und wenn ich wollte, könnte ich mit dem receiver die boxen nach lust und laune zerschießen, weil er auf jedenfall genug leistung bringt. gut, mein receiver ist ne nummer größer aber trotzdem sollte der receiver allein ausreichen. als letzte option kannst du auch einfach mal in ein hifi-fachgeschäft gehen und dir zwei vergleichbare boxen+den oder nen vergleichbaren receiver forführen lassen. also die idee mit dem extramp find ich absoluten käse, ganz ehrlich. und da ist es immernoch billiger, wenn du dir den receiver ne nummer dicker kaufst, anstelle des zusätzlichen verstärkers. gruß Roy Kabel |
trice
#10 erstellt: 12. Jul 2007, 16:27 | ||
hab ich mir auch gedacht nur dann wurde ich mit füssen getreten nagut ich will schon auf die Ohm zahl achten, und der Watt zahl ein wenig endgegen kommen. Ich möchte wegen dem ausehen ein Reciver find die dinger einfach besser auch im umgang als ein alter Voll Verstärker. obwohl ich mein Dickem Onkype Vollverstärker hinterher trauer der hat noch so einige Boxen gekillt. naja egal Ja nun brauche ich gute Boxen bevor ich mir über weiteres Gedanken mache. Mach ich erstmal ein Thread für Boxen auf und melde mich dann hier wieder zu wort. |
djpartyteam
#11 erstellt: 12. Jul 2007, 16:34 | ||
weil er geclippt hat oder wie |
the_flix
#12 erstellt: 12. Jul 2007, 16:53 | ||
Bitte wo ist denn der Unterschied in Aussehen und Bedienung zwischen einem AV-Receiver und einem Stereo-Receiver? |
Roy_Kabel
#13 erstellt: 12. Jul 2007, 16:57 | ||
also wenn du nur wegen der optik einen receiver haben willst, dann ist das echt verschenkte klangqualität, denn wenn du nicht gerade einen receiver für 3000€ kaufst, wird ein stereoamp besser klingen. und was du mit bedienung meinst, kann ich auch nicht nachvollziehen, denn was einfacheres als einen stereoamp gibt es doch nicht. ich würde dann eher einen stereoamp von nad in betracht ziehen, den c 382 zb (so hieß er glaube). extrem gutes preis-leistungs-verhältnis und der hat auch sicher genug power. gruß Roy Kabel |
trice
#14 erstellt: 12. Jul 2007, 16:59 | ||
Nö bei den Bässen ist die Sikke gerissen^^ kam mal öfters vor. lief danach noch nur wie gesagt die membrane hats zerfezt. kann ich an einen Stereo Reciver auch ein Aktive sub anschliesen? NEIN. und das ist mir sehr wichtig da ich durch die Front LS garkein bass will sondern der bass vom Aktiven kommen soll da ich den bass um einiges schöner finde. |
Roy_Kabel
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 17:14 | ||
naja, kannst den sub zwischen amp und lautsprecher einschleifen oder suchst halt n amp, der auch n sub-out hat, gibts bestimmt. naja und wenn man lautsprecher an nen amp anschließt und aufdreht, dann muss man auch mal gucken, was die chassis machen. abgesehen davon müssen vorher schon störgeräusche im bass auftreten, bis die sicker zerreißt. aber ich erlebe solche leute immerwieder, die es einfach nicht verstehen, dass man ne anlage nicht einfach aufdrehen kann und die lautsprecher außer acht lassen kann. aber noch viel schlimmer finde ich, dass sie nichtmal hören, dass die boxen ohne ende verzerren uns es sich einfach scheiße anhört. ich hoffe, du lernst daraus, denn sonst tut mir dein subwoofer jetzt schon leid. am besten du hattest immer noch schön den loudness schalter aktiviert oder ordentlich den bass reingedreht. also bass-und treble regler brächte es wegen mir nicht geben, totaler müll die dinger. und ich meinte den nad c352, nicht 382. gruß Roy Kabel |
the_flix
#16 erstellt: 12. Jul 2007, 17:21 | ||
Yamaha RX-497 Und das wird nicht der einzige sein, der einen Sub-Out hat. |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
brauche dringend beratung kingPchris am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 11 Beiträge |
Karaoke Beratung. raubu86 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Omnitronic Bandorabras am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
brauche eine neue anlage bitte um beratung Miller_Benedikt am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 24 Beiträge |
Brauche dringend gute beratung für pa hilfe89 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 21 Beiträge |
Brauche PA Beratung Aktiv vs. Passiv JokerSmoker am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 15 Beiträge |
Beratung für Endstufe/Verstärker für Boxen Hunti_85 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 5 Beiträge |
Brauche eine gute Beratung! PA-Amp für Subwoofer. Andreas_1337 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 28 Beiträge |
Beratung! SUB noize123 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.936
