HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche PA Beratung Aktiv vs. Passiv | |
Brauche PA Beratung Aktiv vs. Passiv+A -A |
JokerSmoker
16:38
erstellt: 18. Jul 2016, |
Hallo Leute ich benötige eine Beratung. Wir sind ein Offener Kinder und Jugendtreff und haben ab und zu mal paar öffentliche Veranstaltungen aber auch Disko für die Kinder und Jugendlichen. Jetzt hat es uns den Verstärker der Anlage zerschossen, das war ein Jaytec PAE 600, dazu benutzen wir Jaytec Lautsprecher. Bezeichnung ist mir nicht bekannt! Unsere Feste und Feiern sind entweder in geschlossenen Räumen und meist nicht größer als 100 Personen maximal 200 Personen. Jetzt würde ich gerne auf ein neues System Umsteigen. Also entweder verstärker und Lautsprecher oder eben 2 Aktive Lautsprecher Zur Auswahl, durch unsere Jugendlichen kam der Vorschlag zu dieser passiven Anlage. Lautsprecher: ![]() Verstärker: ![]() Mein Vorschlag, da ich es von einigen Feiern kenne, wäre dieses Set hier. (Wäre auch die Oberste Budgetgrenze) ![]() Das eine Aktiv das andere Passiv. Könnte mir jemand die Vor und Nachteile bennenen? Finde bei den Aktiven gut, dass Wir sie einfach transportieren können und man sie via XLR oder Chinch ansteuern kann. Außerdem glaube ich, dass die eine weile halten. Eure Meinung ist gefragt. Gerne nehme ich auch gut begründete Alternativvorschläge mit in die kaufentscheidung auf. LG JS |
Donsiox
Moderator |
16:51
Hi, die Unterschiede hier sind recht gravierend. Die Mackies sind bewährter Standart, klingen annehmbar und sind robust. Die Lautsprecher sind, wie der Verstärker, einfach Schrott. Eine Möglichkeit wäre noch ein 2.1 Set mit Subwoofer, z.B. dieses ![]() |
Vercors
16:55
Servus ernsthafte Beschallung für 100-200 Personen zu dem Budget kannst du natürlich Vergessen... Ohne zu wissen, was genau da für Musik gespielt wird (denke mal Richtung charts, bei einem Kinder und Jugendclub), sind die Billig Piezo dinger so oder so großer Mist. Lass bitte die Finger davon, das macht euch nicht glücklich. Da sind die Mackies schon eher was, aber euch wird da der Bass schnell ausgehen, bzw gibt es davon eh nicht so viel bei einem Fullrange top mit 12ern. wie oft macht ihr denn Partys? Mieten könnte euch einiges an Geld sparen, wenn es euer eigenes sein "muss", wäre das hier wohl das Sinnvollste (Günstiger kommst du nicht an "etwas" Leistung) ![]() Sicher geht damit bei 200 Personen keine Druckbeschallung, das wird sogar schon bei 70-100 Knapp, aber auf jeden fall besser als alles andere in diesem Preissegment. gruß, Max |
JokerSmoker
17:12
Hallo Danke schon mal für die Antworten. also die 200 personen sind glaube auch sehr hoch gegriffen, Primär ist es für einfache kleine Diskos in unseren Räumen gemacht und mal um ein bisschen im Freibad Musik hören zu können. @ Vercors: Die MPA Marlis 2.2, gibts da auch noch eine größere Ausführung für bisschen mehr? Budgetgrenze liegt zwischen 800 und 100€. Welche Vorteile hätten die gegen die Mackies? Wichtig ist eben auch der Transport der geräte, der möglichst einfach sein sollte. Genre: Charts, Oldies, Electronisch also quer durch den Gemüsegarten Die Anlage soll dann schon in Unserem Besitz sein, da die jetzige auch 15 Jahre gehalten hat, und man dann keinen Extra Orga aufwand hat, ausserdem kann man sie dann intern im Verein weiter geben. LG JS [Beitrag von JokerSmoker am 18. Jul 2016, 17:27 bearbeitet] |
Vercors
18:14
größere Komplettsysteme gibts von Mivoc/Mpa glaube ich nicht, du kannst allerdings den Subwoofer einzeln nachbestellen, somit also auch 3 oder 4 subs aufstellen ![]() Dann bleibt nur die Frage, ob das die Topteile dann noch mit machen.... Vorteile gegen die Mackies: -Deutlich mehr Bass (auf was die Jugend ja steht ![]() -Günstiger -Geht durch den gegebenen Mehrbass subjektiv Lauter/Fülliger Nachteile: -Mehr zu schleppen und deutlich Schwerer -Braucht mehr Lagerplatz -Mackie ist ein größerer Name -Die Mackies gehen als Reines Topteil deutlich Lauter Für 1000 Euro wirst du nicht mehr bekommen. Nichtmal mit Selbstbau ![]() ![]() [Beitrag von Vercors am 18. Jul 2016, 18:16 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:35
Nachteil der Marlis-Anlage: deutlich schlechter verarbeitet als Mackie oder Ld-Systems. Während alte Mackies seit 10 Jahren von DJs gequält und im Regen stehengelassen werden und noch immer spielen kann es bei der Marlis sein, dass beim zweiten Auftritt an allen Ausgängen Wackelkontakte herrschen ![]() Also mein Tipp: die Mackies oder das LD-Set. Jeweils passende Kabel und ein kleines Mischpult (Beispiel ![]() |
Vercors
18:45
Das Stimmt natürlich auch, die Punkte hatte ich glatt vergessen ![]() was mir gerade auch noch eingefallen ist, jedoch auch nicht so gut verarbeitet und ganz so ausfallsicher (schätze ich mal, habe noch nicht gehört bzw in den Händen gehabt) wie die Mackies oder das LD-Set ist das hier ![]() hat eben auch 2 15er subs, wird zumindest zuverlässiger und besser verarbeitet sein wie das MPA set. Das LD-Set hab ich schon gehört (zumindest als G2 version), das klang für den Preis wirklich Gut, die Tops nicht aufdringlich und schrill, sondern sehr Mittenlastig, auch der Druck vom 15er stimmt. Nur Reicht 1 Sub für ne Party mit über 50-60 Leuten? ![]() [Beitrag von Vercors am 18. Jul 2016, 18:46 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:50
Ja das langt ![]() Wenn 100 Leute da sind feiern i.d.R. ja nicht alle davon - und 50 Mann sind mit dem System kein Problem. Eine Techno-Party mit 110dB und 130dB im Bass kannst du natürlich nicht beschallen, aber hier würde ich eher auf Haltbarkeit und einfache Bedienung/Lagerung setzen als auf Maximalpegel. |
JokerSmoker
19:05
Ok also bisher klingen für mich die Mackies immernoch am besten, weil eben die Jugendlichen teilweise nicht sehr schonend damit umgehen und da Haltbarkeit schon eine sehr hohe wichtung hat! Ansonsten die Frage, was ist denn der unterschied zu den Mackie Thump 15? Laut datenblatt gleichen die sich doch oder? |
Donsiox
Moderator |
19:42
Auf das Datenblatt kann man leider nicht viel Wert legen. Die Thump sind die abgespeckteren Mackies, sie klingen weniger gut. Ein Pult habt ihr schon? |
dimme1995
20:07
Ich bin auch in einer Jugengemeinde aktiv. Von daher schildere ich einfach einmal meine Erfahrungen. Wir hatten früher aktive 15 Zoll Tops ähnlich den Mackies. Das Problem man will immer möglichst viel Bass raus holen, was die Tieftöner einfach nicht zu stande bringen. Das führt dann gerne zum Betrieb im gelben bis roten Bereich. Die Mitten wurden dadurch mehr oder weniger getötet. Eines der Tops ist dann kaputt gegangen und für uns war klar das neue System muss einen Sub besitzen. Wir haben uns dann für die LD Systems 15 G3 entschieden. Und sind die fast 4 Jahre die wir die Anlage haben sehr zufrieden. In einem 80qm Raum kann man relativ gut 50-100 Leute auf Diskopegel beschallen (letzteres aber auch nicht mehr sehr wohlklingend). Das system ist meistens fest installiert. Wird aber auch einmal mit auf Freizeiten genommen, spielt bei Jugendgottesdiensten in der Kirche... Du hattest geschrieben, dass die Anlage auch für ein Schwimmbad sein soll:
Dürft ihr dort an eine Steckdose oder habt ihr ein Agregat? Falls ja welches? Wenn für euch die Obergrenze 800-1000€ sind würde ich ganz pauschal: ![]() ![]() PS das Cover Bundle kann man günstiger mit dein eigentlichen Schuthüllen einem etwas zu großem Rollbrett und einem Spanngurt realisieren. Liebe Grüße [Beitrag von dimme1995 am 18. Jul 2016, 20:09 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
23:25
Hi, ich würde sagen entweder das 15" System von LD oder die Mackies. Das 12" Set von LD mit den kleinen 6,5" Tops wird schneller aufgeben. |
JokerSmoker
23:52
@ Dimme, danke für die Beratung aus dem selbigen bereich. @ Donslox danke Ich muss mir das mal durch den kopf gehen lassen. SInd das vom Preisleistungsverhältnis so die besten möglichkeiten? Gruß JS |
Donsiox
Moderator |
23:55
Hi, ja. Es soll ja auch ein paar Jahre halten, da sollte man nicht an 100€ sparen. Gruß Jan |
Vercors
23:59
Dabei könnte man auch mal auf dem Gebrauchtmarkt suchen. Hier z.B. ![]() Wenn das nicht zu sehr geprügelt wurde und nicht in den Händen von Feierwütigen 16-20 Jährigen war, könnte man sich das mal ansehen. Dann bleibt auch noch etwas fürs Pult über ![]() |
Umfrage und Diskussion: Aktiv vs. Passiv PA vwbulli am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
Beratung: kleine PA Anlage Aktiv. Tjark19 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 12 Beiträge |
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv Artschy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 38 Beiträge |
PA Boxen beratung heinzzz am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 28 Beiträge |
*** passiv PA-Sub gesucht *** CST-Boy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Aktiv oder Passiv System? DJ-M-o-e am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv-PA wie anschließen? weuta am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 10 Beiträge |
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv? wphillip19 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 12 Beiträge |
aktiv oder passiv tops? Pitcher90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 40 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
