Frage zu Peavey PV 118!
NoFear.
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 13:37
Hey.
Tut mir leid das ich euch jetzt schon wieer "belästige"!
Aber da ich ja 15" tops habe und mir der dap pro x15b als bassunterstüzung vorgeschlagen wurde dachte ichm ir erst den nehme ich aber nach weiteren "durchsuchungen" im internet sagte mir man das er nichts bringt weil man normalerweise ja einen 18" sub dann braucht.
dann bin ich jetzt aus zufälligkeit auf den Peavey PV 118 gestösen.
Wie ist er den so?
Musikrichtung ist meistens bei techno und rock.
bitte um antwort.
MfG
NoFear.
M3U
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 14:06
Von dem Sub ist überhaupt garnichts zu halten oder zu erwarten. Dafür wären mir sogar noch deine DAP-Tops zu Schade! Der schwabbelige Käse, den die Kiste produziert ist alles andere, als angenehm. Sowieso von 200 Tacken das Stück kann man generell nichts erwarten, aber wenn du das Teil mal aufschraubst, wird dir sehr schnell klar, wie so ein Preis zu Stande kommt...^^ Hammerschlechte Verarbeitung bei 0 Bass und so gut wie keiner Leistung (Wirkungsgrad von 95dB) und eben der Schwabbelbass, der noch alles übertrifft. Von dem Zeug ist die Finger zu lassen meiner meinung nach. Und wenn du willst, poste ich dir mal ein Pic vom Inneren des Gehäuses noch dazu
MfG
NoFear.
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 14:10
ohh...
okay dann lass ich die Finger davon..
dann kann ich von dem hir: http://images.google...78%26sa%3DG%26um%3D1
auch nich viel erwarten oder^^
dann lieber einen x-15b?
M3U
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 14:35
Genau von dem Sub hab ich Bilder schon Hochgeladen^^
M3U schrieb:
Okey, Dann zurück zum Thema...
Die Kombi auf KME und Peavy würde ich nicht wagen! Würde sofort die KMT Subs holen, folgende Pics des Peavys sprechen denke ich für sich...
Zuerst ein mal von Ausen, kann nur sagen, suuupeeer Ports!!
http://s3b.directupload.net/file/d/1792/atxpg9ek_jpg.htm
Und noch eins um die Qualität von Innen zu beurteilen:
http://s7b.directupload.net/file/d/1792/zfvu2yq2_jpg.htm
Ja, diese Klopapier Papprolle in der Mitte ist Hochständer-Käse, obendrauf is nichmal en M20. Wenn man da ne Distanzstange reinsteckt, können die Tops in nem 10cm Radius rotieren :.
Richtig geil wirds erst, wenn man die Hochständer rumdreht, dann rutschen sie komplett rein bis auf den Grund des Subs und man kriegt garkeine Höhe mehr (Super Teile ey).
Also zu den Kisten kann man nur sagen...Lebensgefährlich!
Der Besitzer dieser qualitativen Schmuckstücke aus dem Hause Peavy berichtete von hell aufleuchtenden "Lichtern in den Ports" und nem abgekackten Subs. Beim erneuten Betreiben ging er komischerweise wieder (sogar noch selbstreparierend!!). Seither hatte er nie wieder Probleme mit den Subs (mein ich im ernst!).
Soviel zu Peavy, also wenn du dazu die KME nimmst, Ich weiß nicht.. Vor allem der "Schwabbelbass" den die Teile Produzieren is ned allzu angenehm in Gegenwart eines Mittelklasse Topteils ;).
Daraus folgt:
Nimm gleich die KME-Subs zu den Tops, musst hald noch bissel sparen. Aber die Peavy-KME Kombi geht in die Hose...
(Meine subjektive Meinung).
Würde dir zu einem x-18B raten (pro Seite). Sind erschwinglich (ab 300 Euro, je nach dem wo du sie kaufst)und laut(packn ~132db/600w (rms)). Klanglich immerhin mal besser, als Peavy und Co und spielen auch tief (38Hz~160Hz -3db).
MfG
[Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 14:41 bearbeitet]
NoFear.
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 14:48
ok aber mit dem preis..hmm bin ja noch 14 werd aber in 2 wochen 15 und dachte es mir als geburtstag geschenk die bässe
und jaa da ich noch ein Mofa führerschein mache wird das alles ein bisschen teurer.
die http://images.google...78%26sa%3DN%26um%3D1
reichen für meine zwecke nicht oder?
Brauche sie eigentlich nur für kleinere partys mit bis zu höchstens 50 leuten.
Was meinst dazu?
MfG
M3U
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 14:52
Wenn man bedenkt, dass du schon 15er Topteile hast, machen 15er Subs herzlich wenig sinn im Prinzip. Kannst ja mit deinen Eltern aushandeln, dass du den Aufpreis zu den 15ern selbst vom Geburtstagsgeld trägst oder sie spendieren es dir ja vllr Aber wirklich passend wäre eben der 18er...
MfG
NoFear.
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 14:58
der rw-18 mk|| is doch n 18 "
M3U
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 15:01
Der sah aus wie der 15er, sry, nicht darauf geachtet. Also zu den Daten, der ist leiser als der X-18b, spielt nicht so tief und joa...Klanglich auch ne Liga drunter (hab ihn von Fasnacht in Erinnerung^^). Aber er würde es auch tun.
MfG
NoFear.
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 15:06
also ich denke für mich würde er es schon tun.
vorallem für mein budget ist er passend.
und brauch ich ne frequenzweiche ne aktive?
Nur mal nebenbei die BCS-118B von 4 acoustic sind anscheinend nicht so berauschend oder?
Mfg
Zu deiner errinnerung!? war er schlecht oder akzeptabel?
[Beitrag von NoFear. am 17. Mai 2009, 15:11 bearbeitet]
M3U
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 15:18
Naja, 4Acoustic ist noch schlimmer
Und ne JB-Systems Weiche EC 102 sollteste noch nehmen, is auch günstig und tut ihren Job.
MfG
NoFear.
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 15:21
also sind die schlechter als die rw-18?
ähm die subs haben keine eingebaute weiche?
MfG
M3U
#12 erstellt: 17. Mai 2009, 15:23
Würde ob Weiche oder nicht in jedem Fall aktiv Trennen. Brauchst eben nen 2ten Verstärker, aber den brauchste so oder so...
mfG
NoFear.
#13 erstellt: 17. Mai 2009, 15:29
okay geht da auch die http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
etwas taugen?
wie schließt man sowas dann an?^^
tut mir leid aber ich kenne mich noch nicht so aus
aber ich muss ja lernen^^
MfG
M3U
#14 erstellt: 17. Mai 2009, 15:32
Würde die lassen, die Behringer, die was taugen würde, wäre die Ultradrive. Nimm die JB-Systems, kostet auch nicht mehr.
Anschließen:
Mischpult->AktivWeiche- Top u. Bass-Amp. Hast 2 Ausgänge für den Top-Amp (L u. R) und Für die Bass-Stufe auch nochmals 2.
MfG
[Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 15:33 bearbeitet]
NoFear.
#15 erstellt: 17. Mai 2009, 15:36
okay..
gut dann bedank ich mich vorerst mal.
ist es nicht möglich die subs ein oder 2 tag an eine endstufe zu hängen?
MfG
M3U
#16 erstellt: 17. Mai 2009, 15:37
Sofern keine Passiv-Weiche im Sub vorhanden ist, nein. Desweiteren wäre die P-900 sowieso zu schwach dafür.
MfG
[Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 15:38 bearbeitet]
NoFear.
#17 erstellt: 17. Mai 2009, 15:41
Komponenten:
Woofer: PF-1875170
Nominale Impedanz: 8 Ohm
RMS Power-Rating: 300 Watt
Program-Power-Rating: 600 Watt
Peak-Power-Rating: 1200 Watt
Frequenzgang: 45 - 160 Hz, -3 dB
Frequenzbereich: 38 - 180 Hz, -10 dB
Crossover-Frequenz Low: 160 Hz, 12 dB/oct
Butterworth
Crossover-Frequenz High: 160 Hz, 6 dB/oct.
Effizienz: 102 dB/W/m Half Space
ist eine vorhaneden?^^
Edit:
Keine antwort??
also hab was gfunden: http://www.proschall.de/resources/_wsb_262x192_Terminal+web.JPG
[Beitrag von NoFear. am 18. Mai 2009, 14:33 bearbeitet]
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB
rasmir am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  9 Beiträge
PEAVEY PV 112
horst7001 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
PEAVEY PV 112
molle008 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
PEAVEY PV BUNDLE
Jo5574 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  18 Beiträge
Erfahrung mit Peavey PV 115
mr_unbekannt am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
pro-sub 15" vs. PV-118
moritzk am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Peavey PV 1200 mit welchem verstärker ersetzen
Stefan0815 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  10 Beiträge
Frage zu LMB-118
DJWietek am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  19 Beiträge
RS 115 SUB POWERWORKS und PEAVEY PV 112
molle008 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  46 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
