Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 16:33
Moin,
Ich habe mir letztens eine kleine PA Anlage zugelegt.
Sie besteht jetzt aus 2 Tops Peavy PRO 12 und einer Endstufe T.AMP TA1050.
Nun würd ich das ganze gerne um 2 Subs erweitern (Peavy PRO Sub)
Nun ist halt die Frage, wie ich diese in das System mit unterbringe.
Das ganze soll mit einer Frequenzweiche gesteuert werden. Da fiel mir die Peavey Endstufe ins Auge,Peavy PV 1500, die ja wohl schon eine eingebaute Weiche besitzt.
Das Signal kommt vom Mixer in den PV 1500, an dem die Subs angeschlossen sind, und von diesem wiederum zum T.Amp an dem die Tops dran sind.
Nun ist halt die Frage ob ich das so betreiben kann, oder ob ich doch lieber eine extra Weiche nehmen muss.
2te Frage ist, ob ich die Passiven Frequenzweichen ausbauen muss die in den Tops und Subs sind oder ob ich diese Drinlassen kann.
In einem Testbericht über die Kombi der Tops, der Subs und der Peavey Endstufen, war nicht die Rede von einer solchen Notwendigkeit.
Würd mich auf eine Hilfreiche Antwort freuen,
Gruß, Moritz
Jadefalke_3107
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 17:01
Ich kann jetzt nicht sagen wie die weiche in dem Amp ist aber ich würd lieber eine Aktivweiche für 100€ kaufen und dann einen Amp der 100€ billiger ist.
Ich hab mir bei meinem System die selbe Frage gestellt und der Fachhändler meinte auch mit einer Aktivweiche trennen.
Mfg Jadefalke
technikfreak10
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 17:12
Die Passiven Weichen sollten alle raus. Und als Sub Amp würde ich mal eine LDPA sagen. Die sind ja hier im Forum als Bassstark bekannt.
moritzk
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 17:13
das war mein Alternativ Gedanke:
Weiche: Behringer CX2310
Sub Amp: LD PA 800
Geht die?
Gibts irgendwo eine Beschreibung wie man die am besten ausbaut? hab da leider keine erfahrung, nich das ich da was kaputt mache :S
Vielen Dank, Moritz
[Beitrag von moritzk am 06. Jan 2008, 17:19 bearbeitet]
technikfreak10
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 17:15
Jop
Jadefalke_3107
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 17:16
Ist billiger
und der Amp hat nochmal 200 Watt mehr pro Kanal bei 4 Ohm als dein erster Vorschlage.
Mfg Jadefalke
technikfreak10
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 17:18
Und als Amp den hier LDPA800
Der ist besser im Bassbereich
[Beitrag von technikfreak10 am 06. Jan 2008, 17:18 bearbeitet]
moritzk
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 17:20
ok super, vielen dank.
Danke, moritz
Ralle14
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 19:21
Die Weiche in den Tops solltest du schon drinlassen.
Einfach Gitter vom Subwoofer raus, Speaker raus und schon solltest du die Weiche sehen können. Dann einfach rauslöten und den Speaker wieder direkt an die Speakonbuchse ran.
metal_drummer
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 20:13
nur mal um zu bestärken das du die ldpa nimmst, die peavey pv serie ist für den bassbereich überhauptnicht geeignet.
auserdem ist sie von crest.
jop und die weiche im sub kann raus.
allerdings musst du da etwas aufpassen, da die weiche direckt am terminal hängt und ich hab auch das dumme gefühl als währen die speakonbuchsen direckt auf die platine gelötet.
Jadefalke_3107
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 20:50
Einen schalter zum ein/ausschalten gibt es nicht?
Steffen1989
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 20:54
auslöten ^^
ne aber es ist manchmal sinnvoller das terminal auszubauen ! kommt man öfters besser ran ...
moritzk
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 21:00
Gut, vielen dank für eure vielen und Hilfreichen Antworten.
Werd mir das ganze dann genau ansehen, wenn das Zeug da ist.
Vielen Dank, und einen guten start in die Woche,
Gruß, Moritz
Steffen1989
#14 erstellt: 06. Jan 2008, 21:03
ebenfalls
Ramon91
#15 erstellt: 08. Jan 2008, 16:34
hi leute hab auch die peavey Lautsprecher! betreibe das ganze mit 2 amp´s und einer aktivenweiche, und ich hab nix ausbauen müssen hat mein fachhändler gesagt und es funktioniert auch und klingt für den preis super geil...
metal_drummer
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 17:40
hi,
eigentlich, gehts beim ausbau der weiche im sub, nur darum das sie sonst unnütze leistung frisst.
klar, geht aber sonst auch ohne ausbau.
Ramon91
#17 erstellt: 08. Jan 2008, 18:08
aber die weiche im sub beeinflusst den klang nicht, der ja eigentlich von der aktiven kommt oder wie hab ich das zu verstehen??
metal_drummer
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 20:47
aber trotzdem läuft ja das signal durch die spulen auf der weiche, da der sub ja bei 300hz getrennt wird.
auch wenn du ihn tiefer trennst, bei meinen ul-118ern habe ich auch die weiche komplett umgangen.
moritzk
#19 erstellt: 11. Jan 2008, 00:13
moin, erstmal glückwunsch zum Kauf
also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab dann hat der sub mehr leistung wenn die weiche raus is?
metal_drummer
#20 erstellt: 11. Jan 2008, 00:29
nein, so isses nich, die weiche schluckt nur einen teil der endstufen leistung, die dann teilweiße unnütze in wärme verbrutzelt wird.
Steffen1989
#21 erstellt: 11. Jan 2008, 07:53
durch unnützen widerstand
moritzk
#22 erstellt: 11. Jan 2008, 21:11
ah ok, vielen dank gut zu wissen.
das mit dem glückwunsch bezog sich auf Ramon91, da er sich auch die peavey geholt hatte
schönes wochenende
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE
Rabit182 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Peavey Eurosys Serie
der-Eisbär am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Peavey Pro SUB
tsaritas am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Peavey Pro 12 messengerset
Romalo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Peavey Pro Sub-Sat Set
fixmaster am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.235
