HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pflegemaßnahmen einer Nebelmaschiene | |
Pflegemaßnahmen einer Nebelmaschiene+A -A |
M3U
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 14:02 | |
Hallo, Habe ein paar Fragen bezüglich der Pflegemaßnahmen an einer Nebelmaschiene: 1. Sollte man sie nach dem gebrauch leernebeln lassen, oder das Fluid drinnen lassen? (Behälter selbstverständlich entleert). 2. Welchen reiniger sollte man zum entfernen der Rückstände verwenden? 23. Taugt ne mischung aus Essigessenz und destl. Wasser auch was? Falls ja, in welchem Mischverhältnis? Thx und MfG |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 14:45 | |
Es gab erst vor kurzem einen sehr ähnlichen Thread... Die Quintessenz ging in die Richtung, dass die meisten Leute ihre Nebelmaschine noch nie gereinigt haben und auch keinen Bedarf darin sehen. Wenn es dir aber besser geht kannst du es anscheinend mit Wasser und Essig machen, leerlaufen lassen solltest du das Teil soweit ich weiß überhaupt nicht weil dir sonst die Pumpe schneller stirbt als du schauen kannst. |
M3U
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 16:27 | |
Welches Mischverhältniss von destl. Wasser und Essigessenz wäre zu empfehlen? MfG |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 16:27 | |
Moin, Hier Mal ein paar Tips aus der Praxis: 1. Nicht das billigste Nebelfluid nehmen, lieber n gutes Mittelmaß. Die Qualität (Reinheit z.B.) des verwendeten Fluids entscheidet mit über die Betriebssicherheit und die Lebensdauer einer Nebelmaschine bzw. ihrer Komponenten. 2. Fluidbehälter der Nebelmaschine (NM) öfters Mal sauber mit Wasser ausspülen. Auch den Filter am Ansaugschlauch öfter reinigen (ausblasen oder auswaschen aber keine scharfen Reiniger!) 3. Kein Wasser verdampfen! Egal welches! 4. Immer einen Filter am Ansaugschlauch haben! 5. Reinigung: Sollte Mal der Nebelausstoss merklich nachlassen, muß es nicht gleich sein das die Maschine gereinigt werden muß! Mal nachschauen ob noch genug Fluid im tank ist bzw. ob der Ansaugschlauch bis ganz runter in den Behälter geht. Ansaugschlauch auf Risse prüfen, vieleicht zieht die Pumpe Luft! Pumpe kann auch defekt sein, bzw. es kann auch ein anderer technischer Defekt vorliegen. Ein plötzliches Nachlassen des Nebelausstosses läßt auf die o.G. Gründe schließen. Wenn dann doch ne Reinigung nötig ist: -Kein Wasser, egal was. -Am Besten nen Nebelmaschinenreiniger kaufen dann ist man auf der sicheren Seite. (1l ca. 13 Euro). Für einen Reinigungsdurchgang braucht man ca 250ml von dem Zeug. Also Tank entleeren, mit Wasser reinigen, trocken lassen, Reiniger reinfüllen und mit dem Gerät vernebeln. Die Rückstände im Heizelement und in den Leitungen und Schläuchen werden abgebaut. Sollte nach dem Reinigen (250ml durchgeblasen) noch keine merkliche Besserung eingetreten sein, die Prozedur wiederholen. Hilft alles nix, dann kann man noch die Schläuche rausbauen, durchblasen bzw. unter Umständen auch die Leitung zum Heizelement. Wichtig! Nicht bei Geräten machen die noch Garantie haben, da das Gehäuse auseinandergeschraubt werden muß. Das Durchblasen von Leitungen etc. ist eine Radikalmethode! Also auf eigenes Risiko. Hab damit aber gute Erfahrungen gemacht. Wichtig: NICHT das Heizelement durchpusten! Wenns trotzdem nix hilft. Maschine einschicken zum Hersteller/Servicebetrieb (wertige Maschinen z.B. Martin, JEM, Smoke Factory...) Ansonsten neue Kaufen Wichtig: Nach dem Reinigen die Nebelmaschine ca. 30s lang mit frischem Nebelfluid durchspülen (also nebeln halt!) Hoffe das hilft ein bisschen. Das mit dem Essig hab ich noch nicht probiert, weis nicht ob das helfen kann. [Beitrag von kst_pa&licht am 18. Mai 2009, 16:35 bearbeitet] |
M3U
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 16:38 | |
Frage nur aus Vorsicht^^ Bisher keine Probleme mit meiner Antari Z-1200 MKII gehabt. Ausstoß hat auch nichmal annähernd abgenommen. Nebelfluid verwende ich nur Eurolite Smoke-Fluid "E" für knappe 20Euro/5l. Sollte man das mit dem Reiniger jedes halbe Jahr mal machen, wäre das sinnvoll? MfG |
andr483
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 17:21 | |
Wenn du immer gutes FLuid kaufst, brauchst du das teil in der Regel nciht zu reinigen. Gruß Andre |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 17:41 | |
Gutes Fluid ist ne gute Voraussetzung, aber die Nebelmaschine sollte auch regelmäßig im Einsatz sein, sonst verdampft das Fluid und evt. Rückstände bleiben drin. Also in dem Fall alle Jahre 1Mal reinigen so als Vorsorge. |
Nebelmaschiene in 3D easy view SuperGreenDayLife am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Paar Fragen zu einer Veranstaltung(-stechnik) GUltimate am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 9 Beiträge |
Basisfragen die man vor dem Kauf geklärt haben sollte daheimMusik am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 9 Beiträge |
Tops Fliegen lassen? hibibu am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 9 Beiträge |
t.amp 2400 fragen lautsprecher1998 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 12 Beiträge |
Fragen zur Lichtsteuerrung ONV78 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Offenes Ende bei einer Chinchleitung brummt. thher am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
sound nur aus einer box edi_edi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
Verschleiß einer Endstufe fcbjohe am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 14 Beiträge |
Taugt dieses Angebot was? fussballgott_scholli am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.737
