Verschleiß einer Endstufe
fcbjohe
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 09:56
Hallo..., also meine frage ist, welche Teile an eine Endstufe schnell verschleißen(keine billig amps).
Und wie lange kann man eine endstufe auf (fast) voller Leistung laufen lassen.
Überhitzen sie irgendwann etc.
Mfg
Bummi18
#2 erstellt: 10. Apr 2011, 10:00
gegen überhitzung = Lüfter (regelmäßig säubern)
was zuerst stirbt... tja .. sind viele elektronikteile drauf die winzige leiterbahnen haben die heiß und kalt werden immer und immer wieder... materialien dehnen sich aus und ziehen sich zusammen... schätze mal das jede elektronik je stärker sie belastet wird ( meist thermisch) früher oder später stirbt. bei hochwertigen amps sind meist eine gute kühlung und hochwertige bauteile verbaut.
fcbjohe
#3 erstellt: 10. Apr 2011, 10:24
also ich wollte für unsere 1mai feier (von freitag bis sonntag)meine anlage hin stellen.
natürlich läuft man nich immer auf volllast. Aber sind die 3 tage denn schon zu viel für die endstufen???
Big_Määääc
#4 erstellt: 10. Apr 2011, 10:36
oftes Ein- und Ausschalten, Überbelastung, und zuviel Dreck im Innern
das sind die Dinge, die sone Endstufe frühzeitiger außer Dienst setzen.
aber 3 Tage Betrieb ist doch eig nix
[Beitrag von Big_Määääc am 10. Apr 2011, 10:36 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 10. Apr 2011, 13:07
was ist denn für dich "kein billiger Amp"
unsere KIND XT 4000 werden vllt 1-2x im Jahr gereinigt und laufen seit Jahren.
Showtech-Ernst
#6 erstellt: 10. Apr 2011, 15:09
wenn wir grade beim Thema sind,
wie reinigt ihr denn eure Amps?
einfach mit dem kompressor auspusten? (mein Favorit =)
oder penibel mit irgendwelchen mittelchen (=
gruß
Basti
schubidubap
#7 erstellt: 10. Apr 2011, 15:13
einfach unter die Dusche legen und have fun.
Kompressor macht mehr Sinn
normalerweise kommt da ja ausser Staub nix rein.
Big_Määääc
#8 erstellt: 10. Apr 2011, 15:21
zum Schluß noch in Buttermilch einlegen
soll angeblich gegen Diebstahl schützen
hab mal ne Platine vom Fernseher zwischen den Druckluft-Auspust-Durchgängen mit Bremsenreiniger eingesprüht
damit der Nikotin-Schnodder runterging
aber das bitte nicht bei Mischpulten oder sonstigen Sachen mit Potentiometern machen !!!!
sonst ist die Langzeitschmierung weg !!
Showtech-Ernst
#9 erstellt: 10. Apr 2011, 17:28
joa das wäre doof bei Poti`s (=
auf der arbeit (also nicht in meinem Verleih) nutzen wir für die Leiterplattenreinigung Isopropyl.(in Massen)
Aber da ist auch ein ganz anderer Sauberkeitsgrad gefordert
Bummi18
#10 erstellt: 10. Apr 2011, 18:09
na bei iso hätt ich hemmungen auf ne platiene zu gehen .. ich habe gesehen was das zeugs ablösen/auflösen kann
*xD*
#11 erstellt: 10. Apr 2011, 19:03
Hi
Die einzigen Verschleißteile einer Endstufe sind Schalter und Potentiometer (und da diese selten bewegt werden hat das keine praktische Relevanz).
Daher ist eine Endstufe eigentlich verschleißfrei.
Jeder Defekt, der nicht durch äußerliche Einflüsse zustandekommt, ist ein Verarbeitungsmangel oder ein Designfehler, der überall entstehen kann.
Einen bekannten Fehler gibt es bei Maintronic-Amps, der sogenannte "Reparatur"-Timer (entsteht durch zu knapp dimensionierte-Widerstände).
Bei der PS3 z.B. ist der YLOD bekannt, der durch den unzureichend gekühlten Grafikchip entsteht, wobei sich durch die Wärme mit der Zeit die Leiterbahnen ablösen.
Endstufen sollten gegen elektrische Widrigkeiten geschützt sein (z.B. gegen Überhitzung oder Verlassen des SOA durch niedrige Impedanz, Kurzschluss, Lüfterdefekt etc.). Ebenso aber auch gegen Infra- und Ultraschall (der der Endstufe selbst eigentlich nichts macht (solange sie nicht selbst zu schwingen beginnt), sondern nur die Lautsprecher schädigt).
Um deine Frage zu beantworten: Idealerweise bringt eine Endstufe ihre Nennleistung dauerhaft bei beliebiger Signalform, ohne zu überhitzen oder abzuschalten.
Heutzutage ist das durchaus teilweise Wunschdenken, sodass man zumindest davon ausgehen kann, dass bei seriösen Herstellern die Endstufe mit Musikmaterial als Quelle kein Problem mit Vollast hat (sofern die Last im spezifizierten Bereich liegt).
Bummi18
#12 erstellt: 10. Apr 2011, 19:45
*xD* schrieb:
Hi
naja.. das glaub ich nicht.. viele kleinere elektronikteile/chips werden durch ständiges warm und kalt auch nicht besser , unterschiedliche materialien dehnen sich unterschiedlich aus und können zu ausfällen führen... ja ich weis ist weit hergeholt aber bei regelmäßiger wartung/reinigung wäre sowas dann irgendwann der elektroniktod.. meine solton spa 1200 hatte 15 jahre ihren dienst getan , wegen nicht reinigung (starker bis extremer staub innen) hatte dann ein kanal winke winke gemacht... also immer schön reinigen...
*xD*
#13 erstellt: 10. Apr 2011, 19:51
Überhitzung dementsprechend, oder?
= Äußerlicher Einfluss, genau das gleiche Zigarrettenasche etc., Stoffe, die Lötzinn ganz schön zusetzen können.
Wärmeausdehnung ist Elektronikbauteilen ziemlich egal.
Probleme gibt nur ständigen Betrieb am Limit der Spezifikationen von Bauteilen, die schleichende Fehler verursachen (bspw. verzieht sich die Kennlinie bei Transistoren). Das ist ebenfalls ein Fehler, der von der Schutzschaltung aufgefangen werden muss.
Elkos trocken bei Wärme aus. Auch das muss durch das Design praktisch verhindert werden. Anständige Konstruktionen haben nach 30 Jahren noch nicht solche Verluste erlitten, dass die Betriebsfähigkeiten eingeschränkt wäre.
Showtech-Ernst
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 03:48
Bummi18 schrieb:
na bei iso hätt ich hemmungen auf ne platiene zu gehen .. ich habe gesehen was das zeugs ablösen/auflösen kann :KR
Denke die wissen schon was se tun dort.
Und ich mach nur was mir gesagt wurde (=
Das zeug ist da Literweise verfügbar...
Also die Ausdehnung macht den Bauteilen zwar nicht SOO viel aus, aber man sollte den Faktor zumindest nicht ganz vergessen.
Nicht umsonst haben die Bauteile ne max temp.
und wenn man 100mal 5° unter der max temp bleibt, kann ich mir nicht vorstellen dass es besser ist als 1 mal 5° drüber zu sein...
Also technik nutzt sich immer in gewisser weise ab.
Und umso präziser und feiner sie wird, umso größer ist dann die Ausfallrate.
gruß
Basti
Leistung einer Endstufe
dj_chris am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  19 Beiträge
Welche Tops und endstufe?
.Gandalf. am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  42 Beiträge
welche endstufe?
fcbjohe am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe
Back-Ground am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  66 Beiträge
Welche Endstufe?
Basshorn am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  21 Beiträge
Leistung Endstufe an Lautsprecher
Lull am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  3 Beiträge
Welche Endstufe?
Elinnar am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  16 Beiträge
Welche Endstufe?
xXMuetzeXx am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Allgemeine Fragen - Boxen - Übersteuern & Überhitzen
StereoDrop am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
Ausgänge Endstufe
Zunzingen am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.819
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
