HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kappalite oder thomann 18/500 | |
kappalite oder thomann 18/500+A -A |
HK_Audio
#1 erstellt: 20. Mai 2009, 17:00 | ||
guten tag da ich mich immer noch nicht entscheiden kann, möchte ich gerne eure meinung hören. bzw. erfahrungen mit den woofern. sie sollen mit einer t.amp 2400 mk2 angetrieben werden. mfg martin |
HK_Audio
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 17:07 | ||
JesusonSpeed
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 17:38 | ||
Also ich kann den Thomann 18ner echt empfehlen. Hab ihn in zwei W-Bins laufen und der tut seine Sache gut. Kommt auch gut was raus. Auf die FQ-Gänge im Free-Air betrieb kann man nicht sehr vertrauen. Das Gehäuse machts ;). |
HK_Audio
#4 erstellt: 20. Mai 2009, 18:21 | ||
_Floh_
#5 erstellt: 20. Mai 2009, 19:20 | ||
Besser keinen von beiden. Wenn´s möglich ist, solltest du das Gehäuse besser aus 15mm MPX bauen, das Ding wird in MDF einfach nur schwer.
HK_Audio
#6 erstellt: 20. Mai 2009, 20:38 | ||
danke hät ihn schon aus mpx gebaut, hab aber auf die schnelle nicht den plan gefunden. aber das design ist ja das gleiche. also eher den mit den ports oben und unten oder? nicht den mit eckports. mfg |
*xD*
#7 erstellt: 20. Mai 2009, 20:43 | ||
Hi Die Messung des 18-500 kann so eigentlich nicht stimmen. Das würde einen Wirkungsgrad von ca. 88db ergeben. WinISD hat auch irgendwas um die 97,5db errechnet. Ich vermute mal, dass da irgendwo ein Fehler ist. |
HK_Audio
#8 erstellt: 20. Mai 2009, 21:13 | ||
das hört sich schon besser an. derjenige, der für den kappalite gestimmt hat, kann der bitte ein begründung abgeben! |
t-mow
#9 erstellt: 21. Mai 2009, 11:38 | ||
Hi, welche Musikrichtung willst du denn spielen? Bei elektronischen Sachen würde ich den Kappalite nehmen und bei Hiphop oder R&B den 18-500er.. Habe selber 2 Kappalite im Eckport gehäuse und muss sagen das der seine Sache sehr gut mit guten Klang macht. mfg |
JesusonSpeed
#10 erstellt: 21. Mai 2009, 12:29 | ||
Oder bau W-Bins für die Thomänner. Pläne kommen nach Pfingsten von mir. |
HK_Audio
#11 erstellt: 21. Mai 2009, 14:57 | ||
werden aber sicherlich groß oder? musik läuft eigenltich alles. von charts bis hin zu oldies. wobei ich mehr auf dance, trance und remix steh. |
Pitcher90
#12 erstellt: 21. Mai 2009, 15:26 | ||
Dann nimm den Kappalite. Der is super leicht und gute lautstärke und Klangqualli. Wiegt in meinem Hybriden grade mal 22 kg. MfG,Stefan |
-masterflo-
#13 erstellt: 21. Mai 2009, 17:49 | ||
hybriden mit einem kappalite klingen interressant... hast du genauere informationen dazu? |
JesusonSpeed
#14 erstellt: 21. Mai 2009, 18:03 | ||
Ja die W-Bins sind schon richtig groß. 120 x 80 x 60 (B x T x H), das ist schon heavy. Aus 22er MDF mit Speaker bringen die je etwa 80kg auf die Waage. Aber dafür kriegt man einen Druck und einen dermaßen geilen Bass, dass man sich nichts anderes mehr wünscht |
HK_Audio
#15 erstellt: 21. Mai 2009, 18:39 | ||
@Jesuson Speed: wegen der größe nimm ich ja nicht den pegel br. aber ein hybrid mit kappalite hört sich gut an. gibts pläne? edit: es war mal 1 zu 8 gestanden. zur zeit sind wir bei 5 zu 9 [Beitrag von HK_Audio am 21. Mai 2009, 18:42 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#16 erstellt: 21. Mai 2009, 18:44 | ||
Ah okay das hatte ich überlesen, sorry. |
Pitcher90
#17 erstellt: 21. Mai 2009, 19:37 | ||
Müsst ihr euch an Schrecki im Pa-Forum wenden. Der Plan soll nicht so publik werden. Kleiner Tipp: http://www.twaudio.de/download/TWAUDiO_B30Data11-08.pdf http://www.night-life-kl.bplaced.de/images/DSC03855.JPG [Beitrag von Pitcher90 am 21. Mai 2009, 19:43 bearbeitet] |
HK_Audio
#18 erstellt: 21. Mai 2009, 20:16 | ||
kann man den auch anders erreichen? wie groß ist der ungefähr? |
Pitcher90
#19 erstellt: 22. Mai 2009, 01:51 | ||
Meiner is 36,5cm hoch, 43cm breit und 80cm tief. |
HK_Audio
#20 erstellt: 23. Mai 2009, 12:34 | ||
ist blöd zum stacken am besten wär ein würfel ca 50-60 breit gibts da i-ein schönen plan für die treiber? vielleicht auch ein doppel? [Beitrag von HK_Audio am 23. Mai 2009, 12:54 bearbeitet] |
Pitcher90
#21 erstellt: 23. Mai 2009, 14:50 | ||
Zja irgendwo muss man abstriche machen. Musst du wohl einen Br bauen (LMB-115 z.B) ein Doppelter hat meines erachtens weniger Vorteile als nachteil. Ist sperriger und fünktioniert nur mit 2 Treibern. Wenn dir also ein Treiber ausfällt kannst du gleich den ganzen Sub links liegen lassen. |
HK_Audio
#22 erstellt: 23. Mai 2009, 15:25 | ||
ok dann werden es doch singles. zur zeit steht es 10 zu 11 für den thomann hat es am anfang gut ausgeschaut 1 zu 8 aber dann kam der kappalite^^ in welchem gehäuse spielt der kappalite am besten? lmb 115 oder mtl? mtl würd mir opitsch besser gefallen. gibts da i-wo ein plan für? [Beitrag von HK_Audio am 23. Mai 2009, 15:49 bearbeitet] |
Ralle14
#23 erstellt: 23. Mai 2009, 20:15 | ||
Der Kappalite spielt im MTL garnicht. Dieses Gehäuse wurden für den Kappa 15LF entwickelt. |
HK_Audio
#24 erstellt: 23. Mai 2009, 20:47 | ||
ah ok gibts da i-wo ein plan? also thomann 18 im br vom floh kappalite im lmb kappa 15LF im mtl @ralle: welche chassis sind in deinen arls drin? |
Lange92
#25 erstellt: 23. Mai 2009, 21:42 | ||
ARLS läuft auch nur mit dem Kappa... |
HK_Audio
#26 erstellt: 24. Mai 2009, 19:47 | ||
dann fällt der schonmal weg, weil ich nicht genügend headroom für 4 stück habe. oder gehen 4 stück von kappa 15 lf an der t.amp 2400 wie schauts mit 4 stück kappa pro 15 lf im lmb aus? |
_Floh_
#27 erstellt: 24. Mai 2009, 19:50 | ||
Ein Kappa 15 LF verträgt, je nach Gehäuse, um die 300 Watt...daher reicht die TA-2400 gut aus. |
HK_Audio
#28 erstellt: 24. Mai 2009, 20:29 | ||
laut datenblatt hat er 600 watt wieso verträgt der so wenig? gibts i-wo ein plan vom mtl? wenn ich da 4 an der t.amp betreiben kann, kommt der nämlich in frage. |
_Floh_
#29 erstellt: 24. Mai 2009, 20:34 | ||
Die 600 Watt beziehen sich auf die elektrische Belastbarkeit. Nur ist der Kappa 15LF in den meisten Gehäusen weit vorher mechanisch am Ende, weil der Treiber einfach ordentlich huben muss. |
HK_Audio
#30 erstellt: 24. Mai 2009, 20:42 | ||
ist das gut oder schlecht? dann muss ich ja meine umfrage ja fast ändern 1. kappalite im lmb (leicht) 2. kappa 15 lf im mtl/arls (passendes gehäuse/ausmaße) 3. thomann 18 (größere membran) |
_Floh_
#31 erstellt: 24. Mai 2009, 20:59 | ||
Das kommt darauf an... Dadurch, dass die mechanische Belastbarkeitsgrenze, je nach Gehäuse, bei ~300 Watt erreicht ist, ist der Sub natürlich weniger Belastbar, als eigentlich gedacht. Das heißt du bekommst auf der einen Seite weniger Pegel aus dem Sub, als die 600 Watt eigentlich vermitteln, auf der anderen Seite brauchst du aber auch weniger Verstärkerleistung. Wobei der MTL nicht so dein Ding sein könnte, über 80 Hz kommt aus dem Ding nichtmehr allzu viel, ist eher ´ne Grummelkiste. |
Gerdo
#32 erstellt: 18. Dez 2013, 01:52 | ||
Zwar schon etwas länger her... Aber was ist denn aus der Sache geworden?
Auch Indoor? Schonmal ein anderes Chassis verbaut,als den TheBox? Der Emminence Omega soll ja im Wbin auch fabelhaft laufen... Kappalite und 18/500 sind sicher beide zwei aussergewöhnlich gute und auch noch günstige Chassis! Ein sehr bekannter und sicher sehr guter Sub mit 2x Kappalite: http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/117-jm-sub212 |
Jobsti
#33 erstellt: 18. Dez 2013, 04:02 | ||
Mit AW Audio MTL spielt der 1A. Alles was Kappa 15 LF hat, kann 1:1 mit Kappalite 3015LF getauscht werden. Und ja der Kollege hat die sogar im Einsatz seit längerem, stehen in irgend nem HipHop Schuppen in Mittelfranken. ARLS geht ebenso 1A mit Kappalite 3015LF. Der Kappalite 3015LF hat ein echtes Xmax von über 8mm, was nach 18s Angaben >10mm, nach Faital Angaben >11mm entsprechen würde. (Eminence Datenblatt ist gekippelt bis 10% THD) Die Kappalites können mal RICHTIG was, jeden Cent wert, habe schon die 10er, 12er als auch 15er mehrfach verbaut und/oder gehört/vermessen. Am Treffen haben wir verglichen, identische Gehäuse (JL-Sub15N) mit: Kappalite3015LF, Kappa Pro 15 LF, RCF L15P200AK, 18s 15NLW9500. Klanglich alle recht ähnlich, max Pegel ebenfalls fast identisch, dass Kappa Pro und RCF ne Ecke tiefer können, hat man nur bei recht wenigen Liedern raus gehört, das bissel weniger an Pegel gegenüber Kappalite konnte man ebenfalls kaum wahr nehmen, wie das bissel mehr Pegel, was der NLW liefern konnte. Bissel was kann man hier zu finden: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=54&t=1612 Grobe allgemeine Meinung: Kappalite super Kompromiss aus Pegel Preis und vor allem Gewicht.
Richtig, eher noch weniger, die Kiste is ruck zuck am Xmax, da das Ding echt weit auslenkt, wenig echtes Xmax hat und zudem keine dolle Kühlung. Hält zwar bissel was aus, klingt dann aber flott richtig dünn und wird einfach netmehr lauter. Nicht falsch verstehen, für's Geld ist das Chassis auf alle Fälle ok. Im MTL verträgt er mit am wenigsten, dann ALRS, dann JB-Sub15, dann BPH15. (SK Gratishorn weiß ich net, EM & EMH Sub weiß ich auch net) Von allen Kisten habe ich auch Messungen mit Kappa 15 LF, mit Kappalite nur von 1 oder 2 gespeichert.
Für Billigheimer sogar mit Thomann 12-280W bestückbar, geht einwandfrei, habe ich auch schon vermessen. Siehe Hier Der 18-500 wird lauter gehen, wird aber auch fast doppelt so groß. Ein original bestückter JM-Sub212 rockt den 18-500 aber weg, ist aber auch richtig teuer, aber auch schwer vergleichbar, da andere Kiste für anderen Einsatzzweck. Info: Alle Pläne für die AW Kisten (MTL, BPH, PS-Bass, ARLS), gescheit nachgezeichnet gibt's hier: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=55&t=4255 [Beitrag von Jobsti am 18. Dez 2013, 04:20 bearbeitet] |
Gerdo
#34 erstellt: 19. Dez 2013, 01:25 | ||
o.k...das is ja mal interessant! Ich hab ja nun mitbekommen,wie oft Dein doppel 12" mit Kappalite klanglich gelobt wird von anderen Usern! Die Klangbeschreibung auf Deiner HP ist auch sehr geil! Jessus Speed u.a. haben dem 18/500 schon super Wbin/Horn-Taugleichkeit nachgesagt! Kann man den 12/280 als die kleine Version des 18/500 ansehen? Was mach den Klangunterschied in Deiner Kiste zwischen beidem?? Vielleicht ist das Teil ja im Wbin nicht nur ein billiger Horntreiber,sondern sogar ein richtiges Klangwunder...? |
Jobsti
#35 erstellt: 19. Dez 2013, 01:51 | ||
WENN man von ner kleinen Version sprechen könnte, dann eher der 12-280A Der will auch schön viel Volumen, wie der 18er. Ist ähnlich zum Delta 12 LF. Zum Klangunterschieden kann ich nix sagen, dazu müsste ich ein 18-500 hier haben, aber der juckt mich net so mega besonders |
Gerdo
#36 erstellt: 19. Dez 2013, 03:09 | ||
Was macht den Klangunterschied in Deiner Kiste zwischen TheBox und Kappalite?? |
Thomann 18-500 Fertigprodukte HK_Audio am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
----18-500/8-A von Thomann --- Big-DK am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Thomann 18-500/ Neue frequenzweiche lautsprecher1998 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 9 Beiträge |
kappalite 3015 lf vs. Kilomax 18 pro Pitcher90 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 16 Beiträge |
Thomann Subwoofer Dj_Laudo am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Kappalite Geräusche WhYN8sM4N am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 27 Beiträge |
18-500 Subwoofer Soundforce am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 141 Beiträge |
The Box 18-500 8-A Hottehorst am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
LMB-115 mit Kappalite TechCReeCH am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
LMB 115 Eckport Kappalite Wuzz1983 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.625
