HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kappalite Geräusche | |
Kappalite Geräusche+A -A |
WhYN8sM4N
13:15
erstellt: 14. Jun 2011, |
Hallo, habe mir 2 Kappalites zugelegt. Sehen von außen aus wie neu, leider haben sie folgende merkwürdige "Merkmale". Wenn man bei dem einen Chassie die Pappe bewegt rasselt die Schwingspule ganz leicht, im Betrieb nur hörbar, wenn man an der Polkernborhung lauscht. Bei dem zweiten Chassie rasselt die Membran im Betrieb, wenn man einen Finger auf die rasselnde Stelle legt, hört das rassel auf. (Das rasseln entsteht bei der ersten Pfalz). Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und sagen ob die Chassies tatsächlich beide defekt sind oder ob man da etwaige Kniffe anwenden kann, um das Rasseln der Schwingspule, bzw. das rasseln der Pfalz abzustellen. |
Big_Määääc
15:29
beim Ersten hört isch das nach schrägem Lauf an Spule könnte schleifen beim zweiten könnts nen bevorstehender Riss sein Empfehlung wäre beide Chassis neu zusammen bauen wenn das ginge ![]() wenns kein Gebrauchtkauf war zum Händler zurück ! |
WhYN8sM4N
15:33
war leider ein gebrauchtkauf - ebay: 190530845035 Sicher, dass das ein bevorstehender Riss sein kann? Die Pappen sind wirklich wie neu, da ist nichts dran - eventuell schlecht verklebt?! Die Speaker wurden in einem Paket schräg versandt, beide im 45° Winkel - kann das zu schleifen er Schwingspule führen? Grüße! |
Big_Määääc
15:58
also da muß schon Druck auf die Membran kommen vor da was schief wird Lage des gesammten Chassis ist eig egal nen Ferndiagnose ist immer schwer natürlich könnt man die Membran am Korbrand lösen und nach ausrichten wieder ankleben ist natürlich eine mit Vorsicht gebotene Fummelarbeit vorallem bei der lange Schwingspule des 3015LF damit die dann wirklich gerade läuft es kann natürlich auch was anderes sein das vibriert oder schleift ![]() |
WhYN8sM4N
16:04
Ich werde da nun erstmal versuchen Schadensersatz zu erlangen oder Chassies zurückzugeben. Der VK kann mir nicht erzählen, dass ihm das nicht aufgefallen ist. Also die schwingspule rasselt nur ein ganz bisschen wenn man die pappe rein"drückt", im Betrieb nur ganz leicht zu hören. Schlimmer ist die Tatsache, dass das andre Chassie so rappelt an der Pfalz...wundert mich eben dass man es mit etwas gegendruck mit dem Finger zum Schweigen bringt (also das rappeln)... Blöd sowas, zumahl die bei dem sonstigen Zustand echt einen guten Preis hatten... |
Lukas-jf-2928
16:53
Kann sich auch alles durch den Transport verzogen haben und die Schwingspule reibt dann an dem Magnetspalt... Hatte ich auch mal bei einem Chassis, mit leichtem Druck auf eine Stelle hat es aufgehört, ansonsten nervig gescharbt... |
WhYN8sM4N
17:20
Habe sie nun nochmals ausgiebig getestet... komischerweise macht die schwingspule nun keine geräusche mehr wenn man die Pappe rein"drückt". Das andere Chassie rappelt leider weiter an der ersten pfalz. Was mir nun im direktvergleich beider chassies noch aufgefallen ist, das chassie, welches mal schwingspulen geräusche von sich gab scheint mehr Luft durch die Polkernbohurng zu pusten (man hört dann immer sehr deutlich ein pftpftpft), - kann das sein, oder hängt das wieder mit der schwingspule zusammen? Ich könnte ja mal eine "Gehörprobe" geben - hilft das weiter? [Beitrag von WhYN8sM4N am 14. Jun 2011, 17:22 bearbeitet] |
scauter2008
17:58
könnte sein das das noch defekte weniger Hub macht |
rossparr
17:59
So komisch ist das gernicht ![]() Du hast wahrscheinlich vorher die Pappe nicht gerade reingedrückt, dass es dann kratzt ist kein Wunder. Das es aus der Polkernbohrung pustet ist normal. Nicht normal ist, dass es aus dem einen weniger pustet als aus dem anderen. Das könnte daran liegen das sich was verzogen hat und die Spule dadurch bremst (->leiseres Pusten, dafür Kratzen) Du betreibst die Chassis ja im Moment ohne Gehäuse. Dadurch fehlt die Dämpfung durch das Gehäuse und man ist schon bei sehr kleinen Leistungen über x-max. Kann es vielleicht sein, das du mal ein bisschen zu viel Saft draufgegeben hast und die Spule bzw. der Träger auf die Polplatte aufgeschlagen ist und deformiert wurde? |
WhYN8sM4N
18:35
Nein, keine Sorge, soviel Saft habe ich nich draufgegeben. Das erste Mal wurde mit einem HIFI amp getestet, das zweite mal an Deton Powerlong - aber natürlich nicht! mit offenen Potis - die Pappe habe ich vorher auch gleichmäßg reingedrückt, sonst wäre mir der unterscheid zu dem andren chassie ja nicht aufgefallen^^ - die Schwingspule rattert ja nichtmehr, nun ist es nur noch die erste Pfalz bei dem anderen Chassie (bei dem auch weniger Luft aus der Polkernborhung kommt - d.h das "Pfscht" ist leiser) Grüße! [Beitrag von WhYN8sM4N am 14. Jun 2011, 18:40 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
19:12
Lukas-jf-2928
20:26
Verzogener Korb... genau die gleiche stelle wie bei dem Chassis was ich damals hatte... Müssen ja auch nur wenige Zehntel sein, das reicht halt schon aus... |
WhYN8sM4N
20:49
Der Pfeil geht denn auf eine Pfalz, nicht auf den Korb. Oder meinst du grade deswegen, dass der Korb verzogen ist? |
Lukas-jf-2928
21:28
War bei mir trotzdem genauso, entweder an der sicke gedrückt (so verformt sich ja auch die membran mit der schwingspule) oder halt am Korb gedrückt an einer bestimmten Stelle und das Geräusch war weg... Kannst ja auch mal probieren ob es dann weg geht... Hubt das Chassis denn wenn es Geräusche macht? Kannst dir ja auch mal die litzen angucken, nicht dass die Gegen die membran schlagen ![]() Sind halt auch nur Zehntel die störend wirken wie gesagt... |
WhYN8sM4N
21:37
also es geht nur weg, wenn ich eben an eine bestimmte Stelle drücke, fixieren kann ich die Pfalz ja schlecht 1mm tiefer... Wie hast du es denn damals bei dir gelöst? Ja, das Chassie hubt, Litzen liegen wie sie sollen ... Danke soweit erstmal! [Beitrag von WhYN8sM4N am 14. Jun 2011, 21:37 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
17:20
erstellt: 16. Jun 2011, |
Das Problem: wenn der Korb wirklich verzogen ist, kann ich das jedenfalls nicht mit einfachen Mitteln wieder hinbekommen, insofern hab ich das Chassis weggeschmissen... Klar kannst da nichts weiter fixieren, aber wüsste auch nicht wie du das ganze sonst richten kannst... |
WhYN8sM4N
17:53
Ich sehe grade, dass ich glücklicherweise per Paypal bezahlt habe...dann wirds wohl doch gut enden... Danke erstmal soweit an alle, die mir helfen wollten! |
*xD*
23:46
Hi Dann kannst du aber auch nur was machen, wenn der Verkäufer dir das in vorsätzlicher Absicht verschwiegen hat. Ich kann dir nicht sagen, wer die Beweislast hat, ich denke aber eher du. Leg das Chassis mal auf eine völlig glatte Ebene, dann kannst du ja sehen bzw. durch leichtes rütteln, ob der Korb verzogen ist. Du kannst ja mal versuchen, beim Verkäufer was zu erreichen. Wenn nicht würde ich dir raten, das Teil einfach mal in ein passendes Gehäuse zu schrauben. Wenn da nichts verzogen ist, wird sich der Korb automatisch wieder richtig hinbiegen, zumal von so kleinen Nebengeräuschen im richtigen Einsatz meist nichts mehr zu hören ist. |
WhYN8sM4N
12:24
erstellt: 18. Jun 2011, |
Habe die Chassies nun im Gehäuse verbaut. Im Betreib im Gehäuse hört man eigentlich nichts vom Rappeln der Falz. Wundert mich aber, dass es ohne Gehäuse stärker rappelt. Scheint sich ja nun alles zum Guten gewendet zu haben ![]() Grüße [Beitrag von WhYN8sM4N am 18. Jun 2011, 13:07 bearbeitet] |
A-Abraxas
13:05
![]() da rollen sich einem ja die Augenlider auf ... ![]() Du meinst wohl Falz (hat was mit falten und Falte zu tun ![]() Viele Grüße |
cptnkuno
16:00
erstellt: 21. Jul 2011, |
Nein, eigentlich meint er die Sicke |
WhYN8sM4N
19:33
eigentlich meinte ich schon die erste Falz ![]() Hat sich aber erledigt, beide laufen in den Gehäuse ohne hörbare Probleme... |
cptnkuno
23:20
Sicher nicht, 1. ist der Falz männlich und 2. hat ein Lautsprecher keine Falze sondern eine Sicke. Und wahrscheinlich hat sich an einer Stelle neben der Sicke die Verklebung mit dem Korb gelöst, das macht die Geräusche. Falz ist so was ![]() |
WhYN8sM4N
11:25
erstellt: 22. Jul 2011, |
Du wirst es wissen. |
cptnkuno
11:48
#25
ja |
cptnkuno
11:48
#26
ja, aber auch für dich besteht prinzipiell noch Hoffnung ;o) |
*xD*
13:04
#27
Thema erledigt. Geschlossen. |
Subwoofer rasselt aus den Luftauslässen! tennismastertcbe am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 12 Beiträge |
Chassie tausch bei MPA MARLIS DJ_D_-_haZe am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 17 Beiträge |
grundsätzliche frage zu chassie wallah am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 92 Beiträge |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
Rauschen bei Betrieb mit Equalizer sucht am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 28 Beiträge |
EV ZLX 15 im fullrange Betrieb franky-gomera am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 13 Beiträge |
Hochpass bei Fullrange Betrieb? quantii am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Hk Lp115 Chassie Tausche 4 Statt 8ohm 3000_GT am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
neues Chassie für LB Sub gesucht Fullinger85 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 12 Beiträge |
t.Amp TSA 2200 im 2,66 Ohm Betrieb joogie am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.962
