HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie schließe ich meine aktive frequenzweiche an? | |
Wie schließe ich meine aktive frequenzweiche an?+A -A |
Back-Ground
11:27
erstellt: 23. Mai 2009, ||||
hey leutz!! ich habe die Behringer X Pro 2310! ich weis nich welche kabel ich dafür brauche oder wie ich die anschliesse! ich brauche ja einmal chinch für den mixer, dann brauche ich für die eine endstufe auch chinch und für die andere endstufe brauche ich klinke! ich finde bei ebay viele kabel die haben dann zu den beiden chinch steckern, jeweils auch 1 stecker auf xlr. sind das die richtigen???? oder brauch ich dann nur 1 xlr? so und bei der klinke isses ja noch anders! da habe ich ja nur 1 klinkeneingang und nich 2. eig brauch ich doch dann auf der einen seite 1 klinke und auf der anderen seite 1 xlr oder nicht? hat jemand evtl fotos davon, wie ichs korrekt anschliesse??? ich wär sehr dankbar! mfg ![]() |
dj_suki
12:51
Für den Anschluss des Mixers benötigst du 2 Adapter von Cinch auf XLR-male. Es wäre gut, wenn du mal schreiben könntest, welche Endstufen verbunden werden sollen. Richtige PA-Endstufen haben für gewöhnlich XLR-Eingänge. Wenn nur Cinch Eingänge vorhanden sind, würdest du dann 2 Adapter von XLR-female auch Cinch brauchen. Das mit dem nur einen Klinkenanschluss ist für mich etwas missverständlich. Ist hier nur ein Kanal (Mono) belegt? |
thwandi
14:47
Was hast du für endstufen und was hast du für einen mixer? dann lässt sich das leichter rausfinden^^ |
Back-Ground
14:50
hey, ich hab ne skytec und ne novanex endstufe! so bei der skytec (ich weis ist der letzte scheiss, aber für meine jetzigen subs reicht die erst) bei der hab ich 1 chinch eingang! und bei der novanex hab ich nur 1 klinkenbuchse als eingang! also mono.. der mixer isn reloop cut. hat nur chinch. wie siehts jetz bei beiden aus? was muss ich kaufen? kanmnst mir auch nen link bei ebay schicken oder so. thx [Beitrag von Back-Ground am 23. Mai 2009, 14:54 bearbeitet] |
Back-Ground
15:46
erstellt: 25. Mai 2009, ||||
mehr kommt da nicht? |
Lukas-jf-2928
15:55
Kannst doch einfach schaun, was du für Kabel brauchst, siehste doch an den Steckern oder nicht? Alsoooo Mixer->Aktivweiche: ![]() gibts auch in anderen längen, kannste ja selbst das richtige aussuchtn Aktivweiche->Skytec: ![]() Aktivweiche->novanex: ![]() Gibts natürlich auch in verschiedenen Qualitäten und Preisklassen, kannste ja aber auch selber nach gucken. Jeweils brauchste natürlich ZWEI Kabel, für den linken und den rechten Kanal ![]() Jetzt mal ehrlich, so schwer wars doch jetzt nicht oder? ![]() ![]() Nur wie war das jetzt bei der Novanex?? Is das ne ein Kanal oder hat die normal für jeden Kanal einen Klinkeneingang? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 16:01 bearbeitet] |
Back-Ground
16:14
die hat 4 kanäle. aber mit jeweils nr einem klinkeneingang. das is ja das prob... was kann ich da machen? es gibt ja auch 2 xlr auf 1 klinke.. ach ja danke für die links ![]() |
dj_kebbi
16:34
![]() grad im hinterkopf gehabt , das iwie iwo was gespeichert hatte [Beitrag von dj_kebbi am 25. Mai 2009, 16:35 bearbeitet] |
dj_suki
17:06
Mach vielleicht mal ein Bild von der Novanex-Kiste. Das mit dem nur einen Klinken-Eingang und den 4 Kanälen kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. |
zucker
18:04
Top und Subout sind verkehrt angegeben ! |
Back-Ground
18:40
sooo damit ihr euch das ma besser vorstellen könnt, hab ich mal ein paar bilder gemacht. mfg ps: danke für die gute erklärung! aber sind die tops und subs echt verkehrt? ![]() ![]() ![]() ![]() |
zucker
18:45
Da wo die gn Striche in die Weiche hinführen, muß die Bassendstufe dran. |
Back-Ground
18:52
ja gut okay. habt ihr euch die fotos von der novanex angeschaut? isn altes ding und hat nich sooo viel power. aber die tuts für meine topteile. versteht ihr jetz was ich mit den 4 eingängen meine. ich hatte vorher chinch auf 1 klinke zum mixer hin. ich kann den bass bei der auch rausdrehen und die höhen ändern. aber ich glaube das es besser ist dies über die weiche zu machen oder? mfg ![]() |
zucker
18:56
Den Mischverstärker kenn ich nicht aber das sieht ganz schwer nach einer Monostufe aus, die 2 XLR zur Ausgabe an 2 parallele LS hat, will heißen, beide XLR sind parallel beschalten, so daß eine Box mit 4R dran passen würde oder eben 2 mit jeweils 8R. |
Lukas-jf-2928
18:58
Das Novex Ding ist eher ein Mischverstärker... Kann das sein, dass das stereo Klinkeneingänge je Eingang sind oder alles mono? Wird das Signal denn auch Mono ausgegeben auf die Lautsprecher? Sieht auch eher danach aus, da direkt Mikrofone oder Gitarren etc. anzuschließen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 19:00 bearbeitet] |
Back-Ground
19:02
so.. und wie bekomm ich raus obs ne mono ist? sorry is warscheinlich ne dumme frage. |
Lukas-jf-2928
19:11
In dem du mal mit nem Mischpult per stereoklinke in einen eingang rein gehst, boxen anschließt und mal den Balance Regler drehst. Wenn sich an den Boxen dann links&rechts die lautstärke regeln lässt, dann ists stereo, wenn aber beide Boxen nur laut oder leise werden, ists mono ![]() Wenn du gut bist kannste das sogar raushören, ohne dieses nervige drehen ![]() ![]() Aber wird denk ich mono sein... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 19:12 bearbeitet] |
Back-Ground
19:14
gut, dann bin ich ma wieder etwas schlauer geworden! aber dann muss ich sagen, das es stereo ist. ich kann mit dem balance regler zwischen den beiden tops herschalten. und nun? ^^ |
zucker
19:16
Ähh, wo auf dem Bild ist ein Balancesteller? Stereoklinken sind nicht für Stereo, sondern für symmetrische Leitungsführung da. |
Back-Ground
19:17
oh man... ich meine am mixer. nich am Amp! was isses dann? doch mono? ![]() achso... wo erkenne ich denn, obs ne mono oder stereo klinke is??? [Beitrag von Back-Ground am 25. Mai 2009, 19:20 bearbeitet] |
zucker
19:21
Mit ganz großer Sicherheit Mono, also eine Endstufe. MPA 150R interpretiere ich als M = Mix PA = eben PA (hier wohl als Endstufe gemeint) 150 = 150W Sinus R = Reverb (entwerder als Eff AUXweg (müßte hinten noch etwas zum anschließen zu finden sein) oder als eingebautes Hallfedersystem |
Back-Ground
19:26
ja das mit dem hallfedersystem stimmt! (denke ich) mir ist aufgefallen, wo ich die endstufe mal unachtsam auf den tisch gestellt habe und sie an war, kam son lautes hallen, bzw son lautes knallen mit viel hall raus! ich benutze das aber eher selten, höchstens mal fürs micro. hört sich nich so toll an.. vllt weil sie schon so alt ist. aber wie isn das nun mit der frequenzweiche? kann ich die überhaupt anschliessen? und wenn ja, welche kabel benötige ich? mfg (thx für eure hilfe, habt mich schon echt weiter gebracht) ![]() ![]() |
zucker
19:29
Das ist gut möglich. So ein Plattenhall ist mit einer langen Stahlplatte aufgebaut, welche an jeder Ecke mit Federn gehalten wird. Eigentlich müßte da noch ein Arretierungsknopf irgdenwo sein, um die Platte zum Stillstand zu bringen. Ist sie lose, dann klingt beim harten aufsetzten im Gerät etwas nach, Hall eben. |
Lukas-jf-2928
19:30
Ja nich am Amp, sondern am Mischpult, sofern vorhanden ![]()
Was mit MP-3 Playern, Laptop etc.? Haben sicherlich 3,5er klinken Stereo Ausgang ![]() Mit nem Kabel hätte man das so testen können: ![]() Aber wird wie gesagt eh mono sein, hab auch so ne Art Amp hier bei mir stehen, auch mit nem Hallfedersystem. Allerdings von HH. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 19:30 bearbeitet] |
Back-Ground
19:36
#25
und wie schliesse ich die nun an die behringer an? |
zucker
19:37
#26
Also bitte, das hat ja auch nix mit PA zu tun. Dort macht man das um Platz zu sparen. Davon abgesehen - welches Pult soll auf eine "Stereoklinke" ein Stereosignal ausgeben? Da sind in aller Regel 2 Buchsen angebracht, eine für R und eine für L. Und wenn das ordentlich gemacht ist, dann hat jede Buchse Tip, Ring und Schaft für eine sym Übertragung, eben die "Stereoklinken". |
Back-Ground
19:46
#27
so und was ist wenn ich mir 2 von diesen Kabeln besorge und einfach den 1 klinkenstecker in zb kanal 1 stecke und die andere klinke in kanal 2, die xlr in die frequenzweiche. oder geht das auch nich??? hier das kabel: ![]() |
Lukas-jf-2928
19:53
#28
Das ist mir schon klar, wäre es dennoch ein Stereoinput, dann hätte mans ja so testen können, das ist das einzige was ich vorgeschlagen hätte, wenns son Eingang gehabt hätte... Ging ja auch nicht darum was PA ist und was nicht ![]() Hab selber nen Mischpult mit zwei symmetrischen Klinkenausgängen, nur das meinte ich eben nicht. Und wenn er schreibt, dass er damit zwischen den Tops wechseln kann seh ich das als Stereo Eingang...
Wenn das ne Monobuchse wär, dann würde der das Signal vom Klinkenstecker ja nur von der Spitze abnehmen (das Links signal also) und wenn man den Balanceregler auf rechts dreht würde dementsprechen nichts zu hören sein, da ja mono Buchse. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 19:55 bearbeitet] |
Back-Ground
19:54
#29
ihr habt mich vergessen.... ![]() ![]() ![]() |
Back-Ground
09:34
#30
erstellt: 27. Mai 2009, ||||
was ist denn nun mit der novanex und der frequenzweiche? ![]() |
Aktive Frequenzweiche amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 26 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ? REMOone am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker an aktive Frequenzweiche ! BassFetischist am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
aktive Frequenzweiche JimboV am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 27 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
neue aktive frequenzweiche AmokX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 12 Beiträge |
(teil-)aktive-frequenzweiche? DubZ am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche anschließen schaf_ am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Digitale aktive Frequenzweiche Polfe am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
