HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » mbh118, br215, Alternativen | |
mbh118, br215, Alternativen+A -A |
Schüler12345
#1 erstellt: 25. Mai 2009, 12:04 | |
Hi, ich habe 2 18s 12kit Tops und möchte jetzt gerne basstechnisch erweitern. Im Auge habe ich bisher zum einen den mbh 118 von Jobsti oder den BR 215 von 18sound: http://x-maxlautsprechertechnik.de/BR215.htm Edith sagt: Den Sub von Schrecki gibt es auch noch. 2x Kappa lite 3015lf(260€) Leider habe ich dazu noch keinen Plan gefunden. Wer ihn hat darf ihn mir gerne schicken Außer der Plan ist closed source Klar wird das ein Äpfel und Birnenvergleich, aber dennoch: welchen würdet ihr mir empfehlen. Die 18s chassis gehen halt wieder sehr günstig her. Je zwei für 290€ (15W1300) oder 240€(15W700). ==> 1 mbh118 (1x18") vs 1BR215(2x15") vs Schreckisub(2x15") Habt ihr vielleicht noch ein paar Alternativen? Zu welcher Bestückung würdet ihr mir beim BR215 raten? Vielleicht noch ein bisschen was zum Einsatzzweck: Ich möchte eine kleine PA, die ich für kleine Diskoveranstaltungen mit 100-150PAX einsetzen kann. Für alles darüber arbeite ich mit großen VT Firmen zusammen. Ziel ist neben sauberem Klang natürlich auch ordentlicher Druck. Von daher tendiere ich auch eher zu dem doppel 15er (Membranfläche). Standard amping wird dann eine TSA 4700, wenns mal ernsthaft zur Sache geht kann ich auf ein camco amprack zurückgreifen. danke Martin [Beitrag von Schüler12345 am 25. Mai 2009, 17:44 bearbeitet] |
Schüler12345
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 07:27 | |
Hi, ich würde gerne das verlängerte WE nutzen um mit dem Bau anzufangen. Wäre cool, wenn ihr mir bei der Entscheidung ein bisschen helfen würdet. |
schubidubap
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 07:39 | |
nett finde ich auch den 15" Achenbach mit 15LW1401 oder den 18" Achenbach mit RCF L18P300 oder dem 18" BR von Thomas mit Oberton 18XB700 aaahhhhh HIlfe schubi machts noch schlimmer ich würde von Eminence absehen. Meiner persönlichen Meinung nach ist der 15LW1401 der Favourit. eine schöne Pappe die präzise spielt und auch gut was weg drückt |
Schüler12345
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 08:00 | |
Hi, klar, der lw1401 ist eine richtig schöne Pappe. Allerdings liegt der mit 270€ auch wieder in dem Bereich, dass ich mir nur einen kaufen kann. Und damit reichts wieder nicht für die Anforderungen, den 150 Leute mit einem 15er kann nicht gut gehen Wie gesagt, die beiden anderen 18s speaker würden günstig hergehen. |
schubidubap
#5 erstellt: 26. Mai 2009, 13:19 | |
dann solltest du den 15LW1300 nehmen. der hat mehr antrieb, höhere Belastbarkeit etc. |
Yavem
#6 erstellt: 26. Mai 2009, 16:17 | |
Ich rate dir zum BR215 . Hat am Meisten Sd, kann am Meisten Hub und ist schön kompakt (der MBH auch, aber lass mich mal weiterschreiben) . Dem MBH würde ich den Vorzug geben wenn's auch mal tief runter gehen soll, glaube die 2x15"-Box ist recht hoch abgestimmt . MBH kann alles gut aber nix perfekt, 2x15" kann nicht sooo tief aber perfekt laut für die Größe und gut klingen . Was Bedingung dafür ist ist potentes Amping (kennst du ja sicher von Bassreflex) . Ansonsten lasses krachen, 150 Leute hab ich früher mit 2 Doppel15" mit Kappa 15 LF gemacht und das hat schon gereicht . Bei dir macht das sicher noch mal mehr Spaß mit den DIngern Grüße - Yavem |
Schüler12345
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 16:51 | |
Soo, danke für eure Antworten. Den w1300 gibt es ja nicht mehr so zu kaufen, sondern nur noch den 3001 (Nachfolger). http://x-maxlautsprechertechnik.de/prod_uncontinued.html Die beiden unterscheiden sich folgendermaßen: Der 3000 hat ein Fs 46Hz und Bl von 20,2Tm, der 3001 hat ein Fs von 48Hz und Bl von 22.3Tm. Wenn ich also erweitern würde müsste ich für weitere Subs den 3001er nehmen. Inwieweit kann das gutgehen? Lohnt ich der (reguläre) Aufpreis von 175€ (W700) auf 268 (W3001)? Oder sollte ich dann doch einheitlich mit w700 durchbestücken? |
Yavem
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 17:38 | |
Einheitlich mit dem W700 . Der Preis ist für den Lautsprecher unschlagbar, und Restopsten / Gebrauchtware wird es wohl immer geben . Die Reconingkit's sind ja noch lange genug verfügbar . Mischen würde ich die nicht, es sei denn du informierst dich direkt mal bei denen und die geben dir grünes Licht . Rein aus Gefühl würde ich das nicht machen, RCF L15P200AK und RCFL15G401 würde ich ja z.B. auch nicht mischen . Grüße - Yavem |
Schüler12345
#9 erstellt: 26. Mai 2009, 17:44 | |
Wunderbar. Die BR Rohre würde ich gerne durch normale ports ersetzen. Das sollte aber kein Problem sein, wenn ich Fläche und Länge einhalte. |
Yavem
#10 erstellt: 26. Mai 2009, 18:24 | |
Ich finde die Portfläche vom BR215 etwas klein ... Ich weiß nicht, irgendwie - das ist ja weniger als 1/4 Sd . Was die sich wohl dabei gedacht haben (was sie sicherlich getan haben) ? Du kannst es ja mal ausprobieren . Port's tunen manchmal ein Stück tiefer als BR-Rohre, weil sie eben Wand- / Bodennah liegen . Besonders bei der Länge von 7cm könnte das EInfluss haben, habe es oft schon selbst erlebt (aber auch nicht immer) . Bei Interesse kann ich dir auch noch meinen Doppel15"-Plan schicken, 215l, 45 Hz Tuning und perfekte Abmaße für den Kombi . Sd liegt auch über 1/3 ... PN wenn du magst, krame den dann mal raus . Kappa 15 LF hat wunderbarstens funktioniert (obwohl vielleicht nen Tacken zu klein, für den W700 müssts aber genau richtig sein) . Grüße - Yavem |
Schüler12345
#11 erstellt: 26. Mai 2009, 20:20 | |
Hast PN Naja, ich werde mir das nochmal überlegen, in welcher Form ich das ganze baue. Die Rohre werde ich auf jeden Fall durch vernünftige Ports ersetzen. Gefällt mir einfach besser. Eventuell teile ich die Konstruktion noch in der Mitte und mache 2 115er daraus. Wird leichter zu handeln und muss weniger verstrebt werden, da die Seitenwände kleiner werden und nicht mehr so zum schwingen neigen. Jobsti meinte im Party-PA Forum auch, dass sein lmb115 Gehäuse vermutlich passen würde. Das Volumen ist ja gleich groß, aber die Ports unterscheiden sich doch deutlich (392cm²vs177cm² und 34,5cm vs 7,5. Da wäre dann das LBB Gehäuse mit 336cm² und 21,7cm² noch näher dran. Frage an die bewandelten Selbstbauer: Das LBB Gehäuse mit angepassten Ports dürfte ja passen, oder? |
Yavem
#12 erstellt: 27. Mai 2009, 05:47 | |
Ich würde das Gehäuse so klein wie möglich halten und recht hoch tunen (50 Hz wäre denke ich ein Kompromiss aus Tiefgang und Lautstärke) . Der W700 ist nämlich eigentlich kein reiner Subwoofertreiber, sondern ein Tieftöner . xmax ist auch recht gering (denke + Hg/4 kommt man aber auch auf 6mm um mal mit RCF und Konsorten zu vergleichen), deswegen sollte der Treiber so gut wie möglich entlastet werden . Ich schreib dir heute abend zurück, meine Ordnung ... Grüße - Yavem |
Schüler12345
#13 erstellt: 01. Jun 2009, 22:42 | |
So, aus dem deal ist leider nichts geworden. Das Thema im Party-Pa ist nicht mehr aktuell. Schade. Jetzt findet das Rennen also statt zwischen 1xmbh-118 oder 2xl15p200ak entweder im lmb oder im lbb mit verlängertem port auf 36cm (Tipp von Jobsti aus dem Party-Pa) vielleicht könnt ihr mir ja nochmal weiterhelfen. Den 200ak kann ich leider nicht einschätzen. Er ist laut Datenblatt nicht der lauteste, aber man liest so ziemlich alles zwischen Superbass und uraltes chassis mit großen Schwächen... [Beitrag von Schüler12345 am 01. Jun 2009, 22:44 bearbeitet] |
Jobsti
#14 erstellt: 02. Jun 2009, 01:47 | |
Nen potenter 2x15"er ist idR. immer lauter als ein potenter 18"er undhat zudem mehr Membranfläche, allerdings dann auch etwas größer und schwerer. |
Yavem
#15 erstellt: 02. Jun 2009, 05:58 | |
MBH-118 wenn du noch stark erweitern willst . Weniger Packmass, leichter u.s.w. L15P200AK kann viel Luft verschieben, da riesen xmax . Hatte selbst mal 2 hier, in 210l, 42 Hz Tuning (mein Doppel15"-Gehäuse) gehen die richtig gut . Hab den Plan übrigens morgen wieder, komme an meinen alten Comp . Ich schick dir den dann per Mail . Grüße - Yavem |
Schüler12345
#16 erstellt: 02. Jun 2009, 18:24 | |
Hi, ja, der Plan würde mich auf jeden Fall interessieren. Wäre ziemlich cool, wenn du mir den per mail schicken könntest. Die Adresse habe ich dir letztens schon mal per PM geschickt. danke Martin |
lmt121 und mbh118 Schüler12345 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 17 Beiträge |
MBH-118 oder 2x MB-115 locke1234 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 88 Beiträge |
mbh-118 passenden verstärker ! ! ! handzup93 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 55 Beiträge |
Cubo 18 vs MBH-118 randik am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
MBH-118 von Jobsti wie funkzioniert das eig Dj_Laudo am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 24 Beiträge |
Verstärker für 1x MBH-118 pa_dere am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 19 Beiträge |
MBH 118 CNC gehäuse andr483 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
mbh-118 in München und Umgebung Schüler12345 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 9 Beiträge |
MBH 118? Darkness88 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
Welchen Amp für 4 x Lmb 115 von Jobsti Ortl am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.486
